Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666354 razy)
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1035 dnia: 17 Października 2018, 10:59:13 »
W Y II 1,0 jest malutko oleju do tego silnik pracuje bardzo niekulturalnie więc wymiana co 10 tyś to dla mnie maximum. Porównując Corollę 1,4 do 1,0 Yarisa (taki sam zalany olej) w Yaris o wiele szybciej robi się ciemny
Offline Toma
  • Wiadomości: 15
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1036 dnia: 17 Października 2018, 11:28:32 »
Fakt, że wchodzi malutko :) , to jest YIII :P, ale czy jest ciemny.. no właśnie po 8 tyś sprawdzam, a tam czyściutki i ilość jest prawidłowa. Zapytałem właściciela czy dolewał, mówił że nie. Więc może od czasu do czasu  coś tam ubędzie, ale tragedii nie widzę.
Dzięki za info, pozostaje więc ten Elfik.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1037 dnia: 19 Października 2018, 22:42:42 »
Witajcie
Ja mam pytanko o olej do mojej Yariski 2013, silnik 1.0. Do tej pory był wlewany olej Elf Evolution 5W40. Podobno ciut bierze oleju od wymiany do wymiany (przebieg 180 tyś) - taką informację mi podał poprzedni właściciel - jeden jedyny od nowości. Zmieniał on co 10 tyś. , choć można co 15 tyś. Ostatnia zmiana 8 tyś km temu w maju.
I teraz pytanie. Czy warto zmieniać na inny czy pozostać przy tym i będzie on OK dla tego silnika ?
Inny olej tzn, inne parametry ,  inna firma ? I czy jest sens zmieniać już, stosując zasadę kupna auta i zmianę oleju, czy jednak przejechać zimę. Głównie jeździ żona i ona raczej dużo nie zrobi km przez zimę.
Co radzicie ?
Ja bym polecił tak, zrobić te 1000km o ile olej nie jest czarny jak smoła i zobaczyć jak to zużycie faktycznie sie przedstawia.
Nastepnie zalać dobrą płukankę np. BG 109, albo po prostu Liqui MOly :
https://zmienolej.pl/pl/zgratisy/4259-gratis-dodatek-do-oleju-liqui-moly-engine-flush-2640-300ml-do-olej-silnikowy-neste-5w30-city-pro-ll-4l
I taki olej zalać.
Generanie te silniki powinny pracować na olejach klasy 5W30 ze względu na poprawną pracę układu VVT-I
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1038 dnia: 30 Października 2018, 11:04:09 »
To ja zapytam o te normy oleju do Hybrydowego Aurisa 1.8.
W instrukcji napisali:
0W-20, 5W-30 i 10W-30:
ACEA A5/B5 lub A5/B5 i A1/B1 lub olej wielosezonowy API ze specyfikacja SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving", SN "Resource-Conserving" lub olej wielosezonowy z certyfikatem ILSAC
Czy to znaczy, że ma być A1/B1 ORAZ SL, SM, SN ? Czy też to SN,SM,SL jest opcjonalne ? I czy muszą być te trzy SL,SN,SM razem ? Jak to rozumieć ?
Czy ten olej
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-silnikowe/ravenol/ravenol-cleansynto-ecs-0w20-4l,p1228989700
nadaje się ? Spełnia  API SN Resource Conserving, ILSAC GF-5, ACEA A1/B1 .
Wojtek
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1039 dnia: 30 Października 2018, 11:07:12 »
Ja kupiłem i zalałem Motul 0w-20 specjalny do Hybryd.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1040 dnia: 30 Października 2018, 21:06:31 »
Czy ten olej
Olej się nadaje.
A co do norm, to masz główne normy olejowe API - literka S i następne np SL, SM, czy SN. ACEA - A1/B1, A3/B4 czy Cx. Są też normy poszczególnych producentów aut. Normy generalnie przenikają się ale jak do swojego samochodu będziesz stosował oleje wg ACEA to nie popełnisz błędu.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1041 dnia: 09 Grudnia 2018, 20:02:00 »
Witajcie.
Pojawił się nowy domownik,  Auris 2014 Excel, 1,6 Valvematic.
Wchodzę na stronę Toyoty https://www.toyota.co.uk/owners/service-mot-maintenance/oil by sprawdzić jaki to olej zaleca producent i w/g Toyoty jest to TGMO 0W-20 AFE ( ze znaczkiem Hybrid Synergy Drive).
Następnie znajduję w/w olej na ebay https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-TOYOTA-HYBRID-0W20-SYNTHETIC-ENGINE-MOTOR-OIL-08880-83265-5L-NEXT-Day/162934903722?epid=651159963&hash=item25efad53aa:g:-4cAAOSw8LBaqPX-:rk:2:pf:0 a w opisie taka informacja: TOYOTA AURIS 2010 TO 2018(Hybrid Models Only). No i już zgłupiałem.
Pytanie do Was, mogę zalać silnik tym olejem? Czy bezpieczniej Motul 8100 Eco-lite 0W-20 GF-5?
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1042 dnia: 11 Grudnia 2018, 16:27:50 »
Jezeli masz spełniona klasę lepkościowa (0W20) i jakościową np. SM/SN to resztą marketingowych dopisków na opakowaniu bym sie nie przejmował. Najwaźniejsze dla silnika to żeby olej w nim był a właściciel pamiętal o regularnej wymienianie razem z filtrem oczywiście.
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1043 dnia: 14 Grudnia 2018, 21:47:50 »
Dzięki kolego.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1044 dnia: 30 Grudnia 2018, 18:46:01 »
Jak się kupuje nowy olej to najdalej wstecz jaka może być data produkcji (ile lat)? By nie kupić przeterminowanego oleju  :o
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1045 dnia: 30 Grudnia 2018, 20:53:39 »
ja bym nie brał starszego niż 2 lata. Zresztą olej jest na tyle chodliwy , że znalezienie z w miarę bieżącej produkcji to nie problem.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1046 dnia: 05 Stycznia 2019, 00:35:11 »
wbrew pozorom właśnie bardzo często albo sprzedający nie podaje roku produkcji, a często jak poda to jest np 2016/17 - a bądź tu mądry jak planujesz zmianę w 2019
CosaNostra
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1047 dnia: 05 Stycznia 2019, 12:10:18 »
Co myślicie o oleju ceramicznym? Ktoś już testował? Wart swojej ceny?
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1048 dnia: 05 Stycznia 2019, 14:53:25 »
Czego to już nie wymyśla żeby sprzedać drożej.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1049 dnia: 07 Stycznia 2019, 00:02:51 »
Sprzedają w porcelanowej bańce?
Czy może raczej w fajansowej?
