Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666457 razy)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1200 dnia: 25 Września 2019, 22:45:07 »
Nie ma szans by olej spowodował wzrost o 0.5l a co dopiero 1l.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1201 dnia: 26 Września 2019, 08:49:41 »
Polecicie mi jakiś konkretny olej 0w20 do 1.33 Dual VVT-i ?
Zawsze do wszystkich aut lałem Shell'a... ale znalazłem tylko A1/B1 czyli niskiej jakości..
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1202 dnia: 26 Września 2019, 09:15:06 »
Toyota TGMO 0W20
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1203 dnia: 26 Września 2019, 11:15:27 »
a coś niefabrycznego? ;)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1204 dnia: 26 Września 2019, 11:17:40 »
Fuchs
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1205 dnia: 26 Września 2019, 12:37:13 »
Z doświadczenia najelepsze oleje syntetyczne do tego silnika robi Amsoil 0W20, kolejna firma to Fiński olej NESTE 0W20:
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/4313-olej-silnikowy-neste-pro-0w20-4l
I dobre opinie ma jeszcze olej Motul 0W20 Eco-Lite:
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3337-olej-silnikowy-motul-8100-eco-lite-0w20-5l-3374650281681
Wymiana w tym silniku maksymalnie co 10 000km.
I pamiętajmy aby go nie nagarować czyli jeździć w miarę na wyższych obrotach a nie zamulać silnika.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1206 dnia: 26 Września 2019, 13:47:21 »
Skąd tak informacja że specyfikacja A1/B1 to oleje niskiej jakości ?
Wręcz odwrotnie.
Lepkość dynamiczna HTHS od 2,6 do 3,5 mPa są to oleje tylko do nowoczesnych silników o bardzo ciasnym spasowaniu (specjalnie do konstrukcji japońskich aut) i je się powinno stosować w naszych silnikach.
Offline szymgrzesiek
  • Wiadomości: 30
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1207 dnia: 26 Września 2019, 18:09:42 »
Ja planuje zakup oleju z tej strony i konkretnie ten.Czy ktoś korzystał z tej strony https://filtrytotu.pl/pl/oleje/42649-toyota-engine-oil-5w30-5l.html
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1208 dnia: 27 Września 2019, 08:47:37 »
Zamawiałem od nich już kilka razy i wszystko w porządku.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1209 dnia: 27 Września 2019, 10:32:29 »
Cytat: szymgrzesiek w Wczoraj o 18:09:42
ASO Toyoty sprzedaje olej "Toyota 5w30" 5 litrów, po 249zł.
Jak to możliwe, że w zwykłym sklepie jest olej "Toyota 5w30" 5 litrów, za 136zł?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1210 dnia: 27 Września 2019, 10:35:05 »
Marża z ASO zabija
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1211 dnia: 27 Września 2019, 16:21:50 »
Raz trafiłem taką "okazję" w niemieckim sklepie internetowym ato24.de, 0W-30, rzekomo oryginał Toyoty ale z wytartą datą produkcji. Na butelce pisało, że olej jest ważny 1.5 roku od tej daty - dość krótko i nie było jak sprawdzić. Musiałem odesłać na własny koszt...
Nie wiem czy tak jest wszędzie ale sprawdzałbym datę przed zakupem w zwykłym sklepie.
Offline JAGUT
  • Wiadomości: 8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1212 dnia: 27 Września 2019, 19:52:56 »
Czy mogę zalać do Aurisa 1.6  olej Valvoline SynPower FE 0w20  norma Acea C5,
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1213 dnia: 28 Września 2019, 09:19:27 »
Niemożliwe jest aby na opakowaniu producent napisał że olej ważny jest 1,5 roku  - możesz napisać co to za marka oleju bo jestem żywo zainteresowany.
Współczesne oleje syntetyczne (przy odpowiednich warunkach przechowywania w zamkniętych opakowaniach jednostkowych plastykowych) zachowują pełną właściwość fizyko-chemiczną nawet do 10 lat od produkcji i w większości przypadków, nie mają podanych dat przydatności.
Przyjmuję się że od 3 do 5 lat od daty na opakowaniu można bezpiecznie używać oleju samochodowego. Inaczej jest olej przechowywany w dużych beczkach metalowych tam termin zwyczajowo jest skrócony do 2 lat od produkcji.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1214 dnia: 28 Września 2019, 10:04:36 »
Był sprzedawany jako oryginalny olej Toyoty - https://imgur.com/a/O3rZ3Ww.
Co ciekawe w angielskiej i czeskiej informacji była wzmianka o 1,5 roku ale w niemieckiej, holenderskiej, włoskiej już nie. Później kupowałem Mobil1 i na nim, albo na stronie - już nie pamiętam - było 5 lat.
Tak czy inaczej olej ze startą datą rozlania/produkcji to raczej niepewny zakup.
