Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666465 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1230 dnia: 03 Października 2019, 01:30:15 »
Lej ten RP 5W30 jeśli już go sprawdziłeś w innym aucie. Ja lałem do mojej T 0W30, 5W30 i 0W40 też. Wszystkie te oleje normalnie smarowały silnik. Złotym środkiem jest w PL właśnie 5W30.
W innym aucie mam RP ale nie 5W30 i spalanie spadło o 1.5l do 2.5L ,o 60km więcej na baku niż wcześniej . Zdanie o olejach RP mam dobre ,jeśli żona/kobieta po zmianie oleju na RP odczuwa duże zmiany i o tym mówi ,to o czymś to świadczy. Oliwa oliwie jak widać nie równa i różnice mogą być spore i odczuwalne .
Tak 5W30 ale pewny nie podrabiany ,od jedynego dystrybutora na Polskę ,prawdziwy syntetyk oparty na parafinach (PAO) , a nie jakieś technosyntezy hydrokrakingowane ,klasowo z górnej półki ,oraz z pierwszych miejsc na testach http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf  .
Oleje marki Royal Purple jak byście nie wiedzieli są w kolorze butelek ,czyli fiolet . Takiego koloru z kujawskiego w Polsce nie zrobią i nawet im by się nie chciało ,nie opłacało .Kupuje go i się nie zastanawiam ,czy ktoś w Polsce nosa tam do butelki wsadzał, bo jest to nie możliwe .
Ze względu na mały przebieg , czysty silnik ,historię olejową auta , brak doświadczenia z tym silnikiem ,zaleję RP 5W30 i jak się trochę pojeździ to się zobaczy .
Dzięki wam za odzew .
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1231 dnia: 03 Października 2019, 06:04:46 »
Oleje Ravenol generalnie są polecane? Jakie macie o nich zdanie? Ktoś testował/zalewal u siebie?
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1232 dnia: 03 Października 2019, 07:23:51 »
https://m.youtube.com/watch?v=E2zS8MyvJxU
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1233 dnia: 03 Października 2019, 11:28:25 »
A poczytaj tutaj ,pewnie coś znajdziesz . https://nissanzone.pl/viewtopic.php?t=13837
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1234 dnia: 03 Października 2019, 11:34:41 »
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2019, 11:38:18 wysłana przez Rademenes »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1235 dnia: 03 Października 2019, 11:44:34 »
Przestrzegam przed wymianą oleju w serwisach typu feuvert, norauto itp. (tam gdzie kierownik nie pilnuje co robią pracownicy).  Najlepiej przynieść swój.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1236 dnia: 03 Października 2019, 13:17:02 »
No pewnie ,by wiedzieć jaki się ma , bo często w serwisach nie wiedzą jaki leją (marka) , powiedzą tylko że to od i tu wymienią swoją nazwę .Trzeba chcieć zwrotu opakowania , choć ostatnio w moim przypadku i to okazało się za mało ,względem pewności co do tego że przywieziony olej na serwis jest w silniku . Zmiana koloru oleju z brązowego na Royal-owy fiolet .
A nawet tam gdzie pilnują ,to wszystkiego mechanicy nie robią (lista i ptaszki) ,bo niby mało czasu odgórnie mają . Myślą że wszyscy się nie znają i nie weryfikują . Ja jak zweryfikowałem rok temu , to wyszło że rentgenem chyba sprawdzali co w bębnach słychać i ile oleju w skrzyni jest . Po prostu korek kontrolny nie był odkręcany ,a zaciski wcale nie zdejmowane , ba nawet koła . Na reklamacji wyszło ,że mechanicy patrzą na wiek auta i przebieg , wtedy pewne sprawy zakładają ,że są ok i ptaszki lecą aż miło ,a klient płaci za założenia .Jak taki serwis trwa 2h ,to warto poczytać i zastanowić się, czy aby z listy wykonanie wszystkiego w tym czasie jest realne dla jednej osoby .
Offline sznurek__
  • Wiadomości: 5
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1237 dnia: 18 Października 2019, 17:12:25 »
Dzień dobry. Jestem przed wymianą oleju w Toyota Auris 1.6, r.2013 - czy ktoś z Was używa oleju Motul? Lub jaki najbardziej polecacie.
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1238 dnia: 18 Października 2019, 17:18:49 »
Ja używam. Jest ok.
Offline sznurek__
  • Wiadomości: 5
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1239 dnia: 18 Października 2019, 17:22:00 »
Jaki dokładnie używasz? :o
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2019, 22:17:06 wysłana przez fazibazi »
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1240 dnia: 18 Października 2019, 18:29:12 »
 Nie pamiętam Szczerze bo inny lałem do toyoty diesla a inny do Subaru benzyniak teraz. W każdym razie jest to pierwszy na liście jak szukasz oleju na stronie motula. Klepiesz w google "motyl dobierz olej" pierwsza znaleziona Arona to wyszukiwarka. Według tego mówiłem mechanikowi który ma kupić. On z resztą też używa motula.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1241 dnia: 18 Października 2019, 19:36:02 »
Liqui Moly, AMSOil - oczywiście olej zgodny z normą dla konkretnego silnika.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Romano60
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1242 dnia: 18 Października 2019, 20:01:26 »
Jestem tu nowy.
W instrukcji obslugi mojej toyoty jest napisane ze do toyoty auris 1,6 nalezy lac olej o specyfikacji A1B1 A5B5 .
Gdy wchodzę na strony producentów oleju od tych znanych firm olejowych do tych mniej znanych w wyszukiwarce doboru oleju nigdy nie wyskakuje mi olej o w/w specyfikacji tylko jakis inny.
Czy ktoś może mi to wytłumaczyć?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1243 dnia: 18 Października 2019, 20:15:49 »
Przeczytaj jeszcze raz instrukcje samochodu. Możesz zalać tez olej o odpowiednim APi. Np. Amsoil spełnia wymogi A.... i API.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1244 dnia: 19 Października 2019, 00:15:49 »
Toyota Genuine Motor Oil 0w20
