Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666639 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1455 dnia: 21 Listopada 2019, 21:01:16 »
W moim też od nowości 5W30 toyoty(w papierach),a teraz będzie RP ,bo po zmianie na taki z Motula jest dużo odczuwalnych plusów w innym aucie . Możemy po tych zmianach cieszyć się z tego ,że nowy olej będzie miał bardziej syntetyczne pochodzenie , mniej i wolniej się będzie degradował ,oraz mniej zostawiał . To tak na początek przed lub po zmianie .
W dieslu?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1456 dnia: 21 Listopada 2019, 21:10:44 »
Obecnie toyota 1ZR-FAE 1.6 ,a inne auto Pb95 200KM .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1457 dnia: 27 Listopada 2019, 12:12:47 »
Z obserwacji zachowania silnika w innym aucie na oleju RP w obecnych temperaturach . To pierwsza zima z RP  tego auta ,a niebawem Aurisa też .
Nie wiem czy to dobrze sobie kminie .
Jest tak, że silnik wolniej się nagrzewa niż kiedyś z Motulem ,stanie i palenie na postoju mniej zmienia niż kiedyś , jazda temu autu w temacie rozgrzania bardziej sprzyja . Ja to tłumaczę tak , dobry olej chroni silnik (trwały film olejowy) , tarcie mniejsze niż na Motulu , dlatego nie nagrzewa się na postoju tak jak z Motulem .Ale po wyjechaniu z garażu ,czuć że silnik mimo początkowej pracy nie jest toporny/ospały ,jest elastyczny i jedzie się jak latem . To kolejna zauważalna zmiana po przejściu na RP . Dodam że latem silnik tak się nie nagrzewał jak z Motulem i szybciej stygł w garażu .
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1458 dnia: 27 Listopada 2019, 14:48:23 »
Nie wiem czy to dobrze sobie kminie. [...]
Takie spostrzeżenia ja nazwałby raczej efektem placebo.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1459 dnia: 27 Listopada 2019, 15:00:36 »
No oczywiście możesz ,pozwalam ;)
Ja nie tylko wsiadam i jadę ,ale słucham i patrzę na wskazania ,można by powiedzieć za często . Nie zmieniam tylko oleju i dalej heja ,myślę i obserwuję .Tak wynika z moich obserwacji i tyle w temacie .
Jakoś przez 10 lat z VW z suchym DPF i DSG potrafiłem bez lampek czy wskazań , tylko po samej pracy silnika poznawać kiedy następuje akcja wypalania zainicjowana przez układ . Dodam że nigdy mi się czek nie zapalił ,a DPF był ori z 2006 do tego roku . Nigdy w tej sprawie nigdzie nie byłem po pomoc czy jakieś czyszczenie . Raz tylko popsuł się czujnik różnicy ciśnień .  Swoją metodę opisałem i inni się nią kierują ,bo w naszych warunkach trzeba zmodyfikować sposób na to jeśli się nie lata autostradami ,po to by w DPF było 600-700 stopni .
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2019, 16:35:46 wysłana przez fazibazi »
Offline Darecki2005
  • Wiadomości: 44
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1460 dnia: 27 Listopada 2019, 18:49:47 »
Panowie taka oto sytuacja bo dziś chciałem sprawdzić stan oleju na bagnecie w ravce silnik valvematic 3ZR-FAE, przejechane na oleju 5 tys i olej mocno ciemny (TGMO 5W30), samochód ma 15 tyś przebiegu i co mnie zastanawia dlaczego pierwszy fabryczny olej był bardzo jasny i czysty do samej wymiany która przypadła akurat przy 10000 i roku czasu. Aso taki olej zalało i trochę mnie to gniecie, czy jakiś gówniany olej mi wsicneli a napisali w w książce ze zmienili na 5w30 tgmo. Poza tym ubytku nie zauważyłem jedynie samochód sporo dłużej się nagrzewa w obecnych temperaturach niż na fabrycznym oleju ale czy to lepiej czy gorzej to nie wiem.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1461 dnia: 27 Listopada 2019, 18:58:32 »
być może w fabryce zalali lepszy olej ;)
oleje TGMO to pseudo syntetyki na bazach mineralnych, o wiele szybciej tracą swoje właściwości, stąd ciemna barwa tak szybko ;)
zmień na Royal Purple, Amsoil Signature, albo Liqui Moly :) pełne syntetyki na bazach syntetycznych
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1462 dnia: 27 Listopada 2019, 19:32:14 »
Nie tworząc teorii spiskowych ;) odpowiedź jest banalna - zalany był bardzo dobry olej na czysty silnik. Wystarczyło zrobić płukankę i byłoby podobnie, bo tak samo na pewno nie.
Bez płukanki olej zrobi się bardzo szybko ciemny.....
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2019, 20:30:19 wysłana przez fazibazi »
Toyota Corolla SD 2018
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1463 dnia: 27 Listopada 2019, 19:45:41 »
no ja robiłem :D fakt lepiej przepłukać przed wymiana
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2019, 20:30:27 wysłana przez fazibazi »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1464 dnia: 27 Listopada 2019, 20:32:59 »
 A kto wie jaki i z jakiego kraju tam wtedy wlali ,pewnie nikt . Po za tym co kraj to daje swoje bazy i te same oleje mogą mieć inny odcień od nowości .Oczywiście pierwszy był super , a kolejny już może nie taki super i o innym odcieniu.
Ja tam takiego ekstremum odradzam , to raczej w takich po 200000tyś. km. się robi, jak przez lata coś w środku narosło i nie wiadomo co tam lali , lub kiedy zmienia się ostro lepkość. Ale przy 15000 i na gwarancji odradzam .Lepiej lać dobrze myjący i zmieniać na czas .
Pewnie latasz na RP AS lub LM i wiesz , czy tylko tak piszesz . Ja mam RP i jest bursztynowy lekko żółty . Po za tym jak ktoś chce faktyczny kolor zobaczyć oliwy , to niech odessa sobie choć 4ml i wleje w jakieś małe szkło ,a sam zobaczy że jest sporo ciemniejszy niż na bagnecie , a nawet nie jest prześwitujący . Kolor na bagnecie to tylko cieniutka warstwa na jasnym metalu .
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1465 dnia: 27 Listopada 2019, 20:49:06 »
@Rademenes, dla mnie możesz lać do swojego samochodu co chcesz ale głupot typu  na forum nie wypisuj......
Cytat: yunior81 w Dzisiaj o 19:32:14
Normalnie ręce opadają.....
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2019, 20:30:44 wysłana przez fazibazi »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1466 dnia: 27 Listopada 2019, 20:53:03 »
Jeździsz na LM , RP lub AS ?
Mi uszy zwiędły, by do nowego silnika lać to świństwo ,lepiej zmienić olej i tyle . Jeśli się tam brudzi to od oleju , bo niby od czego ,powietrza ?
Jasne że drugi olej coś nie teges ,a płukanka po 15000 co ma tam wymyć , to 5000 z olejem nie teges .Zmienić olej na super myjący i wystarczy .
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2019, 20:58:08 wysłana przez Rademenes »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1467 dnia: 27 Listopada 2019, 21:06:59 »
Płukanka nie umyje ci od środka silnika w dosłownym rozumieniu słowa mycie :), nie ma takiej opcji, chyba, ze ktoś robi remont i rozbierze silnik na części i je umyje - to OK. Zadaniem płukanki jest spowodowanie, żeby jak największa ilość oleju opuściła silnik przy wymianie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1468 dnia: 27 Listopada 2019, 21:16:41 »
Oczywiście umycie przy rozebraniu to będzie 100% mycie . Dobra zmieńmy słowo na wymyje . Nie no nie mów ,że wszyscy płacą za płukankę tylko po to by poziom oleju wzrósł na tyle by go więcej wyleciało .To lepiej kupić jakiś olej z biedrony i wlać 5L ,a kolejne przy odkręconej śrubie w misce .
 Tak na 100% to przy płukance trzeba zwalić miskę i umyć smoka . Poczytaj opisy płukanek , rozpuszcza szlamy ,złogi i nagar .To tam znajdziesz na pewno .
Kolegi przypadek nie wymaga takich zabiegów , po 5000 km nie doradzajcie mu takich sposobów ,bo sytuacja tego nie wymaga . Niech zmieni olej na coś lepszego i sam zobaczy , gorzej nie będzie ,tylko lepiej.
Nadal nie napisałeś ,czy latasz na LM , RP czy AS , to jak jest ?
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2019, 21:18:35 wysłana przez Rademenes »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1469 dnia: 27 Listopada 2019, 22:19:06 »
Nie wiem co ci napisać ;), Corolla ma dopiero 2900 km...... przy pierwszej wymianie wpadnie na 100% AMSOil. Do innych samochodów leje tylko Liqui Moly i AMSOil.
