Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667376 razy)
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2130 dnia: 22 Kwietnia 2020, 18:36:11 »
ale parametry wskazują zastosowanie bardziej do samochodów z wtryskiem bezpośrednim.
To jest jakieś przeciwwskazanie, żeby go użyć do silnika z wtryskiem pośrednim...?
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2131 dnia: 22 Kwietnia 2020, 19:32:36 »
Nie, można spokojnie stosować jak dopuszcza ten olej producent. Tu bardziej chodzi o LSPI.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2132 dnia: 23 Kwietnia 2020, 08:09:07 »
od kiedy Amsoil Signature ma w sobie HC ??? XD
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2133 dnia: 23 Kwietnia 2020, 08:09:20 »
Ok, jeszcze ostatnie porównani i mam nadzieję, że ostatnie:
1. RAVENOL ECS 0W20 CleanSynto USVO
https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe-usvo/2399-RAVENOL-ECS-SAE-0W-20-USVO-1L-4014835718517.html
2. VALVOLINE SYNPOWER FUEL ECONOMY (FE) 0W20
https://pisheets.valvoline.com/#/valvoline-synpower-0w-20
3. podawany wcześniej MOBIL 1 ADVANCED FUEL ECONOMY 0W20
https://www.mobil.pl/pl-pl/commercial-products/mobil-1-0w20
4. SHELL HELIX ULTRA SN 0W20
https://www.shell.pl/kierowcy/oleje-silnikowe-i-srodki-smarne/oleje-samochodowe-helix/ogolne/shell-helix-ultra-sn-0w-20.html
5. NESTE PRO 0W20
https://www.neste.fi/en/product-datasheets/view/118352?dsLang=en
6. MOTUL 8100 ECO-LITE 0W20
https://www.motul.com/pl/pl/products/8100-eco-lite-0w-20
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2134 dnia: 23 Kwietnia 2020, 09:28:29 »
Nie ma czegoś takiego jak idealny olej. To jakby powiedzieć, że Toyota to najlepsza marka samochodów lub dana opona jest najlepsza ze wszystkich. Zawsze można i znajdzie się kilka minusów danego produktu. Tak samo jest z olejami.
Zatem środki smarne dobiera się indywidualnie. Nawet 2 takie same oleje użytkowane w tym samym modelu samochodu (typie silnika) zachowują się różnie. Zależy to między innymi od stanu samego silnika, w jakich warunkach był/jest eksploatowany, styl jazdy (normalny-agresywany), odcinki (miasto-trasa, krótkie-długie), paliwo, itp.
Bierz jedno pod uwagę, że rynkiem środków smarnych kierują producenci dodatków. Gdzie w dużej mierze mamy dostępne gotowe formuły, oczywiście są producenci, którzy posiadają swoje indywidualnie, przede wszystkim sprawdzone i przetestowane. Marka to raczej kwestia sympatii. Na każdym z wymienionych olejach, normalnie eksploatując auto, pokonasz 400-500 tyś km i nic nie powinno złego się dziać. Niektórzy szukając odpowiedniego oleju traktują to, jako szukanie złotego środka na wszystko ? powodzenia.
Nie jestem zwolennikiem wskazywania konkretnego oleju, jako najlepszego, bo tak się nie da.  Jedne mają lepsze parametry, jako nowe oleje (super wyglądają na papierze, ale analiza po przepracowaniu już nie jest taka dobra), inne są stabilne w całym interwale wymiany oleju. Można zrobić ranking olejów wg. jego parametrów, co deklaruje producent, ale wiele testów wskazuje, że te parametry mogą się różnić w zależności wg. jakiej normy były robione. Ja nadal nie wiem jak po analizie oceniać TBN skoro nie można bezpośrednio odnieść, TBN używanego oleju wg. ASTM D4739 do TBN świeżego wg. ASTM D2896.
Mogę wskazać plusy i minusy danego oleju ale co do wyboru ? za dużo zmiennych.
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2135 dnia: 23 Kwietnia 2020, 09:58:22 »
Dzięki za odp.
Głównie chodzi mi o to, że jak miałem VW to brałem instrukcje i miałem do danego silnik olej o jednym SAE 5W30 aprobata 507.00 dziękuję dobranoc. A tu w instrukcji raz, że jest kilka olejów SAE, to jest podane, że ma spełniać API SL/SM lub ILSAC i tyle (tak jest w instrukcji niemieckiej, bo taką mam; widziałem w polskiej, że jest jeszcze podane A5/B5 lub A5/B5 i A1/B1)...
Czyli trzeb będzie wybrać coś co spełnia SL/SM i tyle...
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2136 dnia: 23 Kwietnia 2020, 13:18:46 »
Kolego Michal2008 jesteś dociekliwy w temacie oleju. Wrzuć to zapytanie na Oil Club Polska. Tam doświadczeni ludzie mogą ci pomóc. Sam korzystam z ich wiedzy.
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2137 dnia: 23 Kwietnia 2020, 13:44:06 »
Może nie dociekliwy tylko zastanawia mnie, że w serwisówce toyota zaleca jakieś rekomendowane SAE, ale jeszcze podaje szereg innych SAE, których nie zabrania stosować? chyba, że faktycznie w początkach latach produkcji Valvematica było trudno dostać 0W20... nie wiem.
W motocyklach biorę kulturalnie serwisówkę i podane jest jakie jedno SAE jest rekomendowane lub jakie stosować powyżej 0 stopni jakie poniżej i dziękuję...
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2020, 13:47:32 wysłana przez Michał2008 »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2138 dnia: 23 Kwietnia 2020, 15:10:50 »
Jak wezmiesz serwisówkę toyoty (nie toyoty europa) nawet z końcówki lat 90-tych to tam masz jasno opisane jaki olej do jakiego silnika.
Wiekszość ma zalecane 0w20 i 5w30. Niektóre tylko 0w20.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2139 dnia: 23 Kwietnia 2020, 16:01:13 »
Oprócz wymienionych przez ciebie olejów weź tez pod uwagę oleje TGMO 0w-20 lub 5w-30 - maja bardzo dobre opinie użytkowników poparte wynikami testów (o ile cenę akceptujesz).
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2140 dnia: 23 Kwietnia 2020, 16:10:21 »
No właśnie chyba się skończy na tym TGMO 5W30, bo jest 5W30 bez premium to cena akceptowalna, a ten premium to już trochę za drogi :O
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2141 dnia: 23 Kwietnia 2020, 16:28:44 »
W olejach nie patrz na cenę bo w większości to nie jest wyznacznikiem jego jakości.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2142 dnia: 24 Kwietnia 2020, 02:04:54 »
Kolego Przemo te oleje na ato24.de ,to potwierdzone oryginały tam mają ?
No przybijemy piątkę , miałem VW i też było prosto do jednego celu ,potwierdzam .
To pewnie wiesz ,że rankingu tam nie ma ,ani nie doradzą który najlepszy . Mogą za to doradzić ,który właściwy z odpowiednimi predyspozycjami .
Markami się za bardzo nie interesują ,choć mają nieliczne sprawdzone typy i składy znają .
To znaczy ,że olej z biedry (tani) ,może być lepszy od TGMO (droższego) ?
Ma któryś z was zdanie wyrobione na temat takich płukanek : LM 2662 i AR2820 ?
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2143 dnia: 24 Kwietnia 2020, 09:36:59 »
Co to znaczy "olej z biedry (tani)" - może jakaś konkretny typ oleju (podobają mi sie nieraz takie odpowiedzi które są po to aby moje było na wieszchu)  :grin:
To jak porównanie jabłka do gruszki - zupełnie bez sensu.
Znaczna cześć ceny oleju to nakłady na marketing. Ponadto popularność marki powoduje, że ceny produktów rosną nieproporcjonalnie do ich jakości. Przez ponad osiem lat badałem oleje na PZ i z całą świadomością moge stwierdzić że np. polskie oleje Lotos, Orlen w cale nie odbiegają jakościowo od znanych olejów marek zagranicznych. Takie rynki jak Niemcy czy Rosja gdzie kultura olejowa jest trochę na wyższym poziomie niż w Polsce doceniają nasze "tańsze" oleje.
Ale parząc na marki zagraniczne jak np. olej 5w-30 Liqui Moly, Castrol ,gdzie ich cena nie jest mała i dochodzi do 200 zł za bańkę czy to dobre oleje ?. Tak. Czy bym je kupił za taka cenę ? Nie.
Znam wiele innych olejów które nie sa gorsze jakościowo a kosztują nawet o połowe mniej.
Dla mnie osobiście najważniejszym kryterium jest stosunek cena/jakość a nie sama cena oraz oczywiście częsta wymiana oleju.
Z mojego doświadczenia wynika że najwięcej osób narzeka na olej zaraz po zakupie samochodu i po spuszczeniu starego oleju którego barwa była ciemna, jak to często określają "miał sporo syfów" i cała wina leci na zastosowany olej.  Czy taki stan oleju wynikał z jego jakości (stosowanego rodzaju oleju) a na ile z innych przyczyn jak styl jazdy czy stan jednostki to już osobna sprawa. Jednak po zmianie na "lepszą markę" samochód "od razu lepiej przyśpiesza, jest ciszej i mało spala"  :grin: to nie ma się co dziwić, ze kupi droższy olej i nawet nie chce słyszeć o niczym tanim i często nawet nie ma sensu namawiać go na tańszy ale nie gorszy jakościowo zamiennik.
Co do płukanek lepsze opinie użytkowników ma LM 2662.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2144 dnia: 25 Kwietnia 2020, 10:01:29 »
Ato24 to generalnie polecany sprzedawca, nie czytałem, żeby ktoś sugerował podrabiane oleje.
