Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667318 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2400 dnia: 24 Października 2020, 23:33:53 »
Wymieniłem olej w swojej toyocie Auris HSD
Aktualny przebieg 98tyś
Ostatnie 15tyś przelatane na Amsoil Signature 0w20, wcześniej była zalana zawsze olejem Toyota TGMO 0W20 czyli do przebiegu 83tyś
Po poprzedniej wymianie czyli zlaniu przepracowanego oleju po 15tyś TGMO 0W20 zachowałem w słoiczku próbkę tego oleju.
Aktualnie zlany przepracowany olej Amsoil 0W20 również zachowana próbka oleju w takim samym słoiczku.
Oba oleje przelatane mają po równe 15tyś, styl jazdy cały czas ten sam, tankowane paliwo jest cały czas na jednej i tej samej stacji, samochód jest głównie użytkowany do dojazdu do pracy i pokonuje codziennie 76km, zauważalne było zmniejszone spalanie na samym początku świeżego oleju Amsoil - spadek o ok.0,2l/100km później wzrosło
Spostrzeżenia:
- Amsoil po 15 tyś jest wyraźnie brudniejszy i bardziej gęstszy.
- Rozciąłem filtr oleju i są w nim po brudnej stronie okruszki jakby nagaru, drobinki spieczonego jakby oleju który można łatwo rozkruszyć czymś twardym np. śrubokrętem
Wnioski i hipotezy:
-Amsoil wymył silnik po poprzednim oleju/bardzo wysoka liczba TBN/ i dlatego jest brudniejszy lub to on spowodował mocniejsze zanagarowanie silnika, aż te drobinki trafiły do filtra
-lub Amsoil jest świetnym olejem ale traci swoje właściwości bardzo szybko i nagaruje silnik
Dalsze działanie:
-robię następne 15tyś km na Amsoil i zlewam olej i sprawdzam jaki ma kolor, sprawdzam filtr oleju i decyduję się na dalej na Amsoil jeśli olej będzie powiedzmy czystszy jak ostatnio a filtr bez nagaru
-lub jeśli sytuacja się powtórzy przechodzę z powrotem na TGMO 0W20 bo zlewany olej był zawsze w miarę czysty
Jeszcze planuję przy kolejnej zmianie oleju podejrzeć przez korek spustu oleju kamerką inspekcyjną wnętrze "dołu" silnika
Do przejścia na Amsoil zachęciła mnie jego 100% syntetyczność i wysokie właściwości myjące /liczba TBN/oraz odpornośc na LSPI i wysoka temp. zapłonu oraz bardzo niska liczba NOACK
Olej Amsoil zakupiony od dystrybutora na Polskę
Jakie drodzy użytkownicy wy macie na to zjawisko spostrzeżenia?
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2020, 23:44:12 wysłana przez jacek1979 »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2401 dnia: 25 Października 2020, 03:45:08 »
Skróć wymianę oleju do 10 max. 12 tysięcy km.  - bez względu ma markę i jakość oleju, wnioski sam wyciągniesz.
Toyota Corolla SD 2018
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2402 dnia: 25 Października 2020, 06:41:58 »
jacek1979 skrócenie zmian oleju do 10 tys km jak radzi yunior81 wskazane, ewentualne dodanie chemii, aby wydłużyć żywot oleju. W USA zmieniają olej co 5-7 tys mil, a tam się raczej nie katuje silnika. Jesteś dociekliwy, więc uważam, że na wiele Twoich pytań odpowiedziałaby analiza zużytego oleju w laboratorium. Taką usługę ma w ofercie kolega wlyszkow z oilclub.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2403 dnia: 25 Października 2020, 07:35:54 »
W USA mają wieloletnie przyzwyczajenia i wciąż większość aut to stare konstrukcje wolnossące o dużych pojemnościach, jeżdżące na 87 i 91 oktanowej benzynie, czyli całkiem inna bajka.  Właściciele hybryd stosują interwały 10 tys mil, wystarczy poczytać BITOG.
W hybrydzie 15 tys km to dla silnika spalinowego jak 10 tys km.  W firmach taksówkowych Priusy i Aurisy robią po 300-400 kkm w 2-3 lata i nikt nic tam nie kombinuje ani z interwałami ani z egzotycznymi producentami olejów.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2404 dnia: 25 Października 2020, 08:43:27 »
... no właśnie........ kluczem do sukcesu jest właśnie jazda, jazda i jazda. A tu na forum wszyscy dmuchają na świeżo zakupione samochody, trzymają pod kocem i zastanawiają się czy warto dopłacićdo 15 zł. do lepszego oleju czy zastosować tańszy a może jednak wlać oryginał ......  <zalamka>  pomijam już kwestię przebiegów rzędu kilku bądź kilkunastu tysięcy kilometrów/rok.
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2020, 08:46:46 wysłana przez yunior81 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2405 dnia: 25 Października 2020, 09:25:25 »
po pierwsze zrobiłeś błąd, że przed pierwszą wymianą na Amsoil'a nie zrobiłeś srogiej płukanki po tym TGMO ;)
ja w swoim 1.33 robiłem mocną płukankę przed Amsoil'em i obecnie zostało mi niecałe 2tys. km do interwału 15 tys. km i olej na bagnecie wciąż jest przejrzysty, ale jednak dużo ciemniejszy (coś ala mocna herbata), przy około 10 tys. wciąż wyglądał niemal jak nowy.
Zapewne przed końcem roku będę miał kolejną wymianę i dla świętego spokoju znów zrobię płukankę, ale już taką normalną, wleję preparat, zostawię na jałowych na 15 minut i zleję olej do ostatniej kropli (wtedy wlałem dwie porcję i czekałem 30 minut). Do tego zastanawiam się nad przetestowaniem "ceramizera", na pewno nie zaszkodzi a chciałbym się przekonać, czy faktycznie "namacalnie" coś da.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2406 dnia: 25 Października 2020, 11:12:26 »
wysoki TBN jest szkodliwy powoduje gromadzenie się osadów popiołu i negatywnie wpływa na katalizator
LSPI masz w turbobenzynie
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2407 dnia: 25 Października 2020, 13:09:40 »
jak w hybrydzie po zalaniu płukanki wymusić żeby benzyna przez te 10-15min chodziła na biegu jałowym?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2408 dnia: 25 Października 2020, 13:18:22 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2409 dnia: 25 Października 2020, 14:18:58 »
co za bzdura... przecież właśnie im wyższy TBN tym większa zdolność oleju do neutralizacji produktów spalania... i lepsze utrzymywanie czystości w silniku...
To, że kolega wyżej, zlewając teraz Amsoil'a zauważył w nim duże zanieczyszczenia to tylko i wyłącznie dowód na to jak bardzo poprzedni olej zasyfił ten silnik... i teraz nawet taki Amsoil z wysokim TBN nie był w stanie wszystkiego wchłonąć... a resztę wypłukał i teraz właśnie powinien jeszcze zrobić płukankę.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2410 dnia: 25 Października 2020, 14:50:11 »
tak działają oleje na bazach III klasy HC (mineralna) - czyli Hydrokraki - większość marketowych olejów typu Shell, Mobil, Castrol itp.. i niestety Toyotowski TGMO.
Amsoil jest niemal stuprocentowym olejem klasy IV PAO (syntetyczna) z kilkoma procentami dodatków więc z natury długo utrzymuje swoje właściwości.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2411 dnia: 25 Października 2020, 14:54:13 »
W wątku reklama goni crypto reklamę i generalnie jest... "kupa" wiedzy.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2412 dnia: 25 Października 2020, 15:56:44 »
A czy ten Castrol nie jest przypadkiem olejem klasy IV PAO ?  :o
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-silnikowe/castrol/edge_professional/castrol-ll-iv-fe-0w20-vw-50800-50900
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2413 dnia: 25 Października 2020, 16:34:47 »
Cytat: bazi w Dzisiaj o 11:12:26
trochę poczytaj o olejach, bo dyskusja robi się bezsensowna
próbując odróżnić swoje produkty od konkurencji, niektórzy producenci środków smarnych zaczynają ?konkurować? o wyższy TBN, wychodząc z założenia: im wyższy TBN, tym lepiej.
Pojazdy napędzane benzyną, gazem LPG i CNG nie wymagają wysokiego TBN, który w tym przypadku może być szkodliwy, powodując gromadzenie się osadów popiołu i niekorzystnie wpływając na systemy oczyszczania spalin (GPF, TWC).
https://motofocus.pl/technika/63102/czym-jest-tbn-calkowita-liczba-zasadowa-oleju
nie pisz bajek, TGMO 0w20 to nie żaden hydrokrak tylko olej GTL (gas to liquid - syntetyczne oleje otrzymywane z gazu ziemnego).
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2020, 16:36:23 wysłana przez bazi »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2414 dnia: 25 Października 2020, 16:37:54 »
tzn nie wiem jak teraz, ale dopóki TGMO robił Mobil, to były to hydrokraki
