Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667146 razy)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2685 dnia: 26 Czerwca 2021, 09:22:41 »
Jeśli masz 0w30 o lepkości poniżej 10 to ma on tak zbliżone parametry do 0w20 że w zasadzie nie ma różnicy.
Nie wiedziałem że specol już tyle kosztuje :)
Offline Colinovsky
  • Wiadomości: 8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2686 dnia: 26 Czerwca 2021, 09:30:43 »
Okej, powiedzmy, ze biorę Specola 0W20. Chyba już ostatnie pytanie jakie mi się nasunęło po czytaniu tutejszych komentarzy: nie ma jakiegoś problemu z tym, że wcześniej był 5W30? Będą musieli robić jakąś płukankę?
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2687 dnia: 26 Czerwca 2021, 09:37:32 »
Nie bedzie problemu.
Ja bym nie robił plukanki a jedynie wcześniej wymienił olej.
Ps. Przy tych różnicach cen brał bym Neste.
Offline Colinovsky
  • Wiadomości: 8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2688 dnia: 26 Czerwca 2021, 09:58:54 »
Okej, co do Neste, to są dwa, które tu znalazłem...
0W20 Pro:
Gęstość kg/m3 15st.C........................................845
Temperatura zapłonu st.C...................................236
Temperatura płynięcia st.C.................................-45
Współczynnik lepkości........................................170
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40st.C......46
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100st.C....8.7
Lepkość cP/-30st.C............................................6200
0W20 Pro+V:
Gęstość, kg/m3 przy temp. 15 C....844
Temperatura zapłonu C.................220
Temperatura płynięcia C...............-45
Indeks lepkości...........................188
Lepkość (mm2/s) w 40C...............49
Lepkość (mm2/s) w 100C..............9,2
Rozumiem, że lepiej ten pierwszy ze względu na niższą lepkość?
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2689 dnia: 26 Czerwca 2021, 10:08:34 »
Nie chodzi o jak najniższa lepkość.
Ale ten pro+v nie ma jakichś tam norm - choć moim zdaniem nie ma to znaczenia - bral bym tamszy.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2690 dnia: 26 Czerwca 2021, 10:57:18 »
Dzizas qurwa ja !
Da się ten wątek już zamknąć?
Co dalej? Składy molekularne będzie tu się podawać, wzory chemiczne? Odziaływanie w przestrzeni międzygwiezdnej? Lepkości w Rowie Mariańskim?
Ludzie lejcie to co już było napisane!
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2691 dnia: 26 Czerwca 2021, 13:52:00 »
Amsoil Signature 0w20 <diabel>
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2692 dnia: 26 Czerwca 2021, 16:21:46 »
Dzizas qurwa ja !
he he........  :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Ciekawe jakie oleje będą za 10-20 lat.
0W5 ? a może -5W5  :grin:
0W8 już jest
https://allegro.pl/oferta/motul-hybrid-0w8-olej-do-hybrydy-nissan-toyota-4l-7636757503?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_&ev_adgr=Chemia+-+Oleje+silnikowe&gclid=EAIaIQobChMI4oOF57-18QIVhdGyCh0MuQi4EAQYASABEgJRCfD_BwE
PS. widzę że olej 0W5 już jest
https://www.amazon.de/Lucas-Oil-10281-Synthetik-W-5-Racing-Motor/dp/B005JV7BZM
To teraz czas na -5W0
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2021, 16:27:17 wysłana przez bardos.1979 »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2693 dnia: 26 Czerwca 2021, 18:05:12 »
0W8 już jest
Wtedy nie będzie potrzeba olejów do silników bo będziemy jeździć autami elektrycznymi  :grin:
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2694 dnia: 26 Czerwca 2021, 20:20:49 »
o ku**a 0w5 XD
... ale ok jestem w stanie zrozumieć, że taki olej może mieć zastosowanie w aucie elektrycznym, gdzie silnik spalinowy jest tylko generatorem prądu i chodzi sobie cały czas na wolnych obrotach to wtedy ok... takie BMW i3 np.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2695 dnia: 27 Czerwca 2021, 10:26:02 »
Jesteś w stanie polecić coś konkretnego? Jakiej marki, jaki dokładnie olej? Widziałem w książce serwisowej, że był lany 5W30, więc może też taki.
Nie musisz się obawiać 5W30, moja Auris już 8 interwał na 5W30 w mieście i OK. Tylko aby warunki nie były skrajne typu zawsze 4x4km. Jak chcesz zmień na 0W20, ale warto płukankę postojową zastosować przed tym, jeśli to świeże auto to możesz też skrócić interwały ze dwa. Pamiętaj nie zalewaj czasami 0W40/5W40, kolega mechu na tym przykładzie się mocno podpiera i jest ortodoksem 0W20. :wallbash: Ja jestem sceptykiem 0W20, zawsze leję 5W30, a inni jak im się podoba, oczko wyżej w dopuszczeniach to pryszcz. Tylko musisz wiedzieć, że nikt po 5W30 nie leczy silnika 0W20, zawsze odwrotnie.  :beer: Zimy już od dawna są lekkie, a latem częściej greckie klimaty. <kucharz>
Musisz przemyśleć sobie parę spraw, przed wyborem oleju:
1. Warunki jakie zaserwujesz silnikowi.
2. Zgodność z tym co w manualu auta, najlepiej norma ACEA, ale normy API obejmują te ACEA. Jedni wolą europejską, inni z USA. Osobiście nie mam w knidze ACEA i kieruję się API. Latam nie na A5/B5, tylko na A3/B4.
3. Do jakiego producenta masz przekonanie, jaką bazę preferujesz.
4. Nie licz na jakieś LL producentów oleju, niby lepszy i na dłużej, tak nie jest bo testy są robione w lab, a w życiu warunki są sporo gorsze. Im częściej wymiana, tym mniejsza potrzeba jakiegoś PAO, bo sam HC da radę. Warunki się kłaniają.
5. Oleje 0W20 i 5W30 są eco, a różnica między nimi w spalaniu, wynika z zapisu norm i ma 2.5%  :grin:
W poście #78 wstawiłem co mi polecano.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,50429.50.html
Specola Gold 5W30 mam obecnie w silniku, jeszcze nie przetestowany. Specol 0W20/0W30 jest droższy, zgodnie z tendencją rynkową. Możesz też zalać Shell HU 5W30 na GTL. Ale mi się coś widzi, że mieszanina baz w Mobil 1 EXP i FS będzie super, bo tylko te są miksami GTL, PAO, HC, Ester. Czyli od każdej bazy coś dobrego.
To najpierw wykończy spalinowe silniki, potem zakaz będzie gazu ziemnego bo to też kopalina, a przyszłością będzie wodór. Już jest jakieś auto i pociąg.
Oleje podlegają co np. 3-5 lat zmianom z wielu powodów. No i dlatego dany olej na przestrzeni czasu nie będzie tym samym olejem. Na bańce będzie OK, a skład inny. Wiadomo że to temat utopijny, ale nie ma się co czarować. Świat się zmienia i oleje też, a więc coś kiedyś polecane, teraz może już nie być warte polecania. Dlatego ten temat jest zawsze na czasie.  <kawusia>
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2021, 10:30:27 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2696 dnia: 29 Czerwca 2021, 00:22:31 »
Jest już wynik analizy 5W30 TGMO FE, tak jak myślałem przerost kosztów nad wartością, tyle kosztuje znaczek. Ten olej jest HC, jak ja się cieszę, że poprzednicy dla mojej Auris serwowali interwały 10kkm/rok. Jak widać nasze oleje ( Orlen) są podobne i tańsze.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/toyota-genuine-motor-oil-5w-30-fuel-economy.2540/
Firma chyba wszystko powyżej 0W20 traktuje po macoszemu, jest bo jest. Tańszy i lepszy już jest Shell HU 5W30, lub w tej samej cenie Mobil 1 ESP 5W30.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2021, 00:56:31 wysłana przez Rademenes »
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2697 dnia: 29 Czerwca 2021, 08:59:56 »
dziwne zmiany nagłe w jakichś markach aut, gdzie nagle dobieraczki polecają 0W20.
Rzeczywiście tak było, do wyboru były tylko 0W16, 0W20, nie było również zamienników płynu chłodzącego, przynajmniej do 1,6/132
Teraz jest zmiana, chociażby na stronie Ravenola.
https://www.ravenol.pl/content/8-dobierz-olej
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline zbyszko61
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2698 dnia: 30 Czerwca 2021, 21:07:41 »
Wy to tak serio? Nie często się tu wypowiadam. Jestem przed wymianą oleju w Corolli 1,6 z 2017 roku. Trzy lata miałem gwarancję więc olej lał mi serwis ASO 5w30. Kiedyś zapytałem gościa czemu leją taki olej skoro pisze w książce 0w20? Panie a jaka to WIELKA różnica jest? Wszędzie w serwisach ASO leją taki olej :) To odpowiedź mechanika w ASO. W tym tygodniu pojadę na wymianę oleju, tym razem już nie w ASO bo cena jest z pupy i auto zaleję olejem 5w30 bo nie widzę powodu aby zmieniać to co serwis robił od dwóch lat. Wydaje mi się że niektórzy z Was sobie problem z niczego. Ale ok po to jest to forum :) Miłego wieczoru :)
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2021, 21:14:50 wysłana przez zbyszko61 »
Bo na uśmiech zawsze mnie stać :)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2699 dnia: 30 Czerwca 2021, 21:16:29 »
w 1.6 fakt nie zrobi to zadnej roznicy ;)
są jednak silniki bardzo czułe na olej i taki 1.33 musi być wręcz zalewany 0w20 ;)
