Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667312 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3015 dnia: 16 Lipca 2022, 23:40:18 »
Najlepszy Nissana to jest 1.2, ten to jest tak wieczny, że był tylko 5 lat by po cichu znikać. Pytanie trzeba sobie zadać ile te pewne auta teraz żyją. Oraz dlaczego jeśli silniki są identyczne, to jednym coś innym nic. Jeśli mamy te same auta, silniki (z wadą czy bez), to warunki, zasady i traktowanie powoduje różnice krytyczne. No bo co innego jeszcze, klimat. Podejrzewam jeszcze, że zasady na gwarancji + klienta traktowanie, mogą też mieć wpływ na to co u kolejnych właścicieli się dzieje i dlaczego w tym różnie jest.
Toyota na 0W20 to od lat ma doświadczenia i wiedzie w tym prym. Ale czemu te floty leją 10W, lali by 0W20 i mniejsze spalanie by było. W taki przykład to ja uwierzę. Handlowiec we flocie, tylko trasy, zalać mu zawsze 0W20 i jedziemy te 700kkm. Skoro Toyota ma doświadczenie i ASO nie dzieli na warunki niczego, to to by był najlepszy sprawdzian. Bo w mieście to nie testy są.
Nie ma oleju o jakim piszesz, uniwersalnego w całej szerokości bo:
1. Najważniejsze, szeroki wachlarz to szeroka sprzedaż i zysk dla producenta oleju, i tych od norm. Klient nie ten to inny kupi, ma wybór choćby napisów czy innych butli.
2. Gdyby taki był, to już by był jeden i kropka.
3. Istnienie specyfików do oleju, również to pokazuje. Czemu jedni robią oleje, inni cuda do niego. Dlaczego to się nie zgra w cud-miód olej jeden.
4. Producenci zawsze robią minimum, to 99% rynku, tak by przepchnąć tylko za kreskę normy, czy aprobaty producenta auta. Tak PAO wyleciało ze składów i teraz stanowi ułamek procenta, na rzecz HC, skoro i takie przechodzą te same normy. PAO drożej wyprodukować niż HC. Cud oleje to w sporcie, nawet 1000pln kosztuje 1L. Cywilne oleje mogą mieć tyci procenta z tych sportowych w sobie, a reklamy pikne.
5. Nie wszędzie jest ten sam klimat.
6. Różne potrzeby i zastosowania.
Olej jest super wynalazkiem, ale nie ma jednego. Typowo coś uniwersalnego nie będzie idealne do niczego, bo to same kompromisy.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3016 dnia: 26 Lipca 2022, 01:25:46 »
Macie analizę z Toyoty po 15kkm, głównie trasy, nalot 140kkm.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/motul-8100-eco-clean-5w30.3851/#post-124781
Ja co widzę:
1. Masa chromu, miałem tylko raz 1.
2. Jak przy moich blisko 8kkm, Fe było 16-7-11. To za wiele nawet dając x 2.
3. Paliwa 1.1%, nie powinno mieć wpływu jak u mnie. Lepkość w dolnej granicy normy SAE 30. Ale ja po mieście przy 8kkm, miałem identiko 1-1.1%. Czyli co, jest chyba gdzieś w tej ilości kres, pomimo warunków nie da się zejść do 0% ?
4. Sporo glinu i miedzi.
5.TAN/TBN, czyli liczba zasadowa ma jeszcze zapas do kwasowej.
6. Pierwiastki z zanieczyszczeń w normie.
Czego nie wiemy, a może mieć wpływ. Nie wiadomo czy przed olejem z analizy silnik był płukany. To wyzerowuje środowisko nowego oleju, jak i wywala więcej starego i jakichś zapasów za rogami urobków z lat. Tak by w analizie badać strikte dany olej, a nie resztki letnie. W mojej pierwszej analizie był olej RP i przed, a nawet pewnie nigdy nie było płukania. Dlatego dalej Fe jest mniej i nie ma kumulacji. Nie wiadomo czy autor prawidłowo pobrał olej do analizy. Oceńcie sami.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3017 dnia: 26 Lipca 2022, 10:02:31 »
Wiadomo że silnik był wadliwy ale statystycznie prędzej padały silniki w których olej był wymiany co 30k.
Gdzie można zobaczyć te statystyki?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3018 dnia: 26 Lipca 2022, 10:34:52 »
...w nissanach zalecenie było co 15/20 i też 1.5 padał.  To wina była  konstrukcji, a nie tylko oleju.
Ja wymieniłem często a rozkraczył się przy 87kkm.
Konstrukcji i/lub zastosowanych materiałów.  Dobrze dobrany i częściej wymieniamy olej pomoże tylko trochę, ale natura spalinowego silnika tłokowego w którym mamy zamianę ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy jest jaka jest i naprężenia stanowią i zawsze będą stanowiły główny czynnik zużycia.  Gdyby to była tylko kwestia tarcia, to przy obecnych technologiach silniki aut osobowych robiły by przebiegi liczone w milionach kilometrów a nie w tysiącach.
Dobry przykład - nieśmiertelny 1.9 TDI, z którym nic się przez lata nie działo aż do ostatniej wersji, stosowanej głównie w Octaviach, w której bodajże w 2005 roku zmieniono materiał panewek i te po plus minus 150 tys. km zaczęły się obracać.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3019 dnia: 29 Lipca 2022, 23:00:39 »
Statystycznie a statystyki to nie to samo. To pewnie wniosek autora z tego co czytał/widział.
Olej z czasem i zmęczeniem traci właściwości, które przeciwdziałają choćby tarciu. Podlega procesowi ścinania. Ja wolę częściej wymienić, to nie są koszty wymiany jak w Ferrari, a olej 3 x tańszy od TGMO. Sztuka to nie latać na tłustym błocie i nie tak długo by syf się odkładał, jak frytki na 100 razy tym samym oleju. No i to nie jest mało pomocne. Jeśli silnik ma bolączkę znaną, to co robimy, jak w 1.33 trzymamy się jednej lepkości i krócej. Są konstrukcje idioto odporne, gdzie nawet bezczelne traktowanie uchodzi, a są takie, że warto chuchać na zimne i tyle. Tak są konstrukcje pancerne, jak i po prostu shit. Silnik jest wynalazkiem, a olej cudem jak mawiali w sondzie, dzięki któremu jednostka może pracować.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3020 dnia: 30 Sierpnia 2022, 01:46:29 »
Dwa ciekawe tematy dla zainteresowanych.
1. Kolejna Toyota po flocie i 10W40.
- Standardowe obawy właściciela co dalej.
- Wiedza z ASO.
- Mechanik z zawodu nie widzi nic w 5W30.
- Chemik radzi przejście kolejno po kroku.
- Handlowiec na końcu podsumowuje co się dzieje z silnikami na 10W40, w oparciu o flotę.
- Jak zwykle co do lepkości zdania podzielone.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/toyota-avensis-t27-2016r-1-8-vvti.3943/
2. Co ile wymieniać olej, biorąc warunki pod uwagę, oraz relację km/rbh.
To w kontekście sztywnego trzymania się zapisów książkowych, zawsze i wszędzie u każdego.
 https://www.oilclub.pl/index.php?threads/wymiana-oleju-nie-co-ilość-km-ale-ilość-rbh.3879/
Powyższy link trzeba skopiować i wkleić w przeglądarkę.
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2022, 01:48:38 wysłana przez Rademenes »
Offline Jesionki
  • Wiadomości: 57
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3021 dnia: 05 Września 2022, 10:18:01 »
Panowie, czy ktoś może wie co dzieje się z dostępnością oleju TOYOTA 0W20 ADVANCED FUEL ECONOMY? Nie można go nigdzie dostać...
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3024 dnia: 06 Września 2022, 10:10:15 »
@Jesionki To czas najwyższy zrezygnować z TGMO i zalewać coś lepszego jak Mobil 1, czy Shell na GTL z SP/GF-6A.
Offline Jesionki
  • Wiadomości: 57
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3025 dnia: 06 Września 2022, 20:11:28 »
Raczej pójdę w kierunku Eneos Sustina 0W20 albo Motul 0w20 8100 Eco-clean.
Pytam tylko tu czy może ktoś wie czemu ten oryginalny Toyoty jest niedostępny, bo musze dokupić kilka litrów do tego co mam i zużyć, a tu zonk ni ma ;).
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3026 dnia: 06 Września 2022, 21:20:50 »
Może ktoś zabrał się za podróbki zza wschodniej granicy? Stąd takie braki? Nawet jak to oryginały to z tego co pamiętam czytając komenatrze na alle*** większość to był import zza wschodniej granicy. Wiadomo jaką mamy teraz sytuację na wschodzie. To też może być przyczyna braków TGMO.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3027 dnia: 06 Września 2022, 22:14:51 »
w opakowaniach 1L
@Jesionki Nie podałeś kluczowej informacji (1L), nie wnikałem czemu wyszukiwarka po samej nazwie nic Ći nie znalazła. No tak wyszło. Ktoś mógł inny napisać tylko, a gogle nie działa.
Nie spinaj się się na TGMO, bo to taki jakich wiele na rynku. No może PAO coś ma, ale nikt nie powie który więcej. Ktoś to dobrze tam wymyślił, walnęli cenę kosmos, po to by gdzie indziej było 3 x mniej i wtedy robi się wielki ??? Gdzie tu oryginał i gdzie jego prawdziwa cena. Ja ten temat już dawno odpuściłem, teraz śmiech mnie ogarnia na innych myślowe problemy. Lałem i nasz Specol 5W za 74PLN, przebadany nie po 15kkm i piknie. Wielkość ceny nie stanowi jakości oleju, wiele to koszt marki i marketingu. Jeśli masz kupić kilka litrów, to musisz przeliczać dalej, aż wyjdą Ci równe wymiany. Co zostaje +5L i tak dalej, może wyjdzie równo. Jak miałem VW to co drugą wymianę nie kupowałem oleju, bo to co zostawało z dwóch wymian, stanowiło 3 wymianę. Nie trzymałem resztek w 2 butlach, wszystko lane kolejno z wiekiem.
Co do braków. trzeba pytać w sklepach, tam jest informacja lepsza. Będzie wiadomo czy gdzieś nie ma, gdzie biorą, czy jeszcze dalej. Może też być czkawka, taka zaraz z nowa cena, nowa dostawa. Centrala nawet nie wie i nie powie gdzie to produkowane. Tajemnica rodzi podejrzenia, bo co tu do ukrycia jest, chyba że wtedy by wyszła ta wartość. Bo może to przepis firmy zlecany co chwila innej blendowni, bez znaczenia której i gdzie.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3028 dnia: 07 Września 2022, 03:37:19 »
Nie musisz kupować dokładnie tego samego oleju.
Możesz spokojnie pomieszać.
Offline Jesionki
  • Wiadomości: 57
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3029 dnia: 07 Września 2022, 06:59:33 »
Masz rację, ale przy stosunku 3L innego i 1,4 TGMO to chyba nie będę eksperymentował i poszukam. Bo zostało mi 1,4L i musze dokupić 3L aby zakończyć z nim przygodę i przejść na inny 0W20 np. Eneos Sustina 0W20 albo Motul 0w20 8100 Eco-clean.
Inna sprawa jako dolewki w eksploatacji.
