Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667188 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline Crushnik
  • Wiadomości: 24
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3045 dnia: 24 Października 2022, 20:37:39 »
1.8 Hybryda, będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/eneos-sustina-0w20-4l-ilsac-gf-5-snrc-toyota-honda-12387435964 ?
Wcześniej miałem zalany Toyoty 0W20, ale ceny są straszne za 1l 90pln.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3046 dnia: 27 Października 2022, 22:47:40 »
Z tym że 4 l nie wystarczy bo wchodzi 4,2 l.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3047 dnia: 27 Października 2022, 23:07:16 »
Kupuję do hybrydy 4 litry i po wlaniu jest stan w połowie między min a max. W ASO zawsze lali pod max albo nawet ponad max i być może stąd 4,2l
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3048 dnia: 28 Października 2022, 08:36:28 »
Wystarczy aż nadto - chyba nigdy nie byłeś przy wymianie oleju tylko spojrzałeś na cyferki na fakturze z aso.
Do 1,8 hybrydy 3 generacji wchodzi po spuszczeniu oleju ok 3,5 litra (pół bagnetu) lub jak kto woli 4l wtedy jest naprawdę full.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3049 dnia: 28 Października 2022, 10:51:44 »
A jaką metodą opróżniasz układ z przepracowanego oleju?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3050 dnia: 29 Października 2022, 02:08:07 »
Dokładnie, to raczej najdroższy olej na rynku, o standardowych parametrach środka tabeli. Wolna wola, kto chce to buli, kto nie to ma za tyle przynajmniej na dwa razy inne.
Offline maik76
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3051 dnia: 09 Listopada 2022, 14:05:20 »
Witam , wie ktoś ile wchodzi oleju do silnika auris II FL 1.2T benzyna?
Chciałbym kupić olej Amsoil 0w-20 ,możecie polecić jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę z allegro bądź jakiś sklep internetowy żeby olej był oryginalny?
Z góry dzięki za pomoc i odpowiedź.
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3052 dnia: 09 Listopada 2022, 15:08:01 »
Też używam amsoil 0w20 i kupuje od kilku lat od galonoleje.pl
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3053 dnia: 09 Listopada 2022, 18:26:46 »
zmienolej.pl
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3054 dnia: 09 Listopada 2022, 21:26:15 »
Jak już koniecznie musisz uprawiać marketing Amsoila na forum, to chociaż rób to w mniej żałosny sposób.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3055 dnia: 09 Listopada 2022, 23:37:49 »
Aha, w temacie olejowym były wszechwiedzący zabrania pisać nazwy producenta oleju. Czy dyskusja nie zejdzie w masło maślane wtedy ?
Na tą chwilę można tu pisać marki i kierować do sklepów. Forum w tym względzie jest liberalne. No ale nieliczni samozwańczy "admini" odbierają wam te prawa. Normal człek nie kieruje się jedynie tym co ktoś pisze, a przynajmniej nie o jeden przykład. Kolega nie napisał jaki to za...y ten olej, tylko że ma zamiar kupić i gdzie pewny sklep. No ale to za wiele dla przeciwników marki, tolerancji panowie. I tak w większej szerokości jednej lepkości, prawie wszystko to to samo, z kosmetyką inną.
motostacja.pl
petrostar.pl    a najlepiej jeszcze na promce.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3056 dnia: 09 Listopada 2022, 23:57:20 »
Kryptoreklama jest zakazana w regulaminie.
Odnalezienie przez wyszukiwarkę listy autoryzowanych sprzedawców oraz linków do instrukcji obsługi zajmie minutę.  Przedszkolakowi, bo ktoś wprawiony w stukaniu w klawiaturę poradzi sobie w 30 sekund.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3057 dnia: 10 Listopada 2022, 08:03:54 »
ja kupuje zawsze na oilspa.pl
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3058 dnia: 11 Listopada 2022, 13:28:12 »
Takie tam myślę ciekawe fakty.
"Tarcie = zużycie, olej je minimalizuje, ale nie eliminuje. Poza tym na zużycie wpływa także eksploatacja."
" oleje obecnie są na takim poziomie jakości, że lejąc oleje z pewnych źródeł, to czy zalejesz Orlen za 80 zł, czy Mobila za 180 zł, przy regularnej ich wymianie będzie miało jakiś marginalne znaczenie, myślę że spokojnie mieszczące się w granicach błędu statystycznego. Te oleje z półki premium, moim przynajmniej zdaniem, pokazują swoją wyższość dopiero przy dłuższych interwałach serwisowych."
To z tematu https://www.oilclub.pl/index.php?threads/wpływ-regularnych-wymian-na-remont-silnika.4160/#post-136740
No i ten film może coś podpowie. Zdecydowana eksploatacja w mieście. Zatrzymajcie na tabelce i zobaczcie stosunek ilości km interwałów, do czerwonych/zielonych pól w wynikach na końcu. Na 12 przykładów, jeden tylko przy 14kkm miał zielono na końcu.
https://youtu.be/fM1TUUtxcqM
Czy tani czy drogi, w odpowiednim nie przesadnym interwale wytrzyma zawsze. Pomijam dno i podrobione. Czy warto się kosztować i liczyć na cud, czy lepiej tańsze i częściej. I to myślę bez względu na to jakie ma się warunki.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2022, 13:35:41 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 2635
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3059 dnia: 11 Listopada 2022, 13:49:20 »
