Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667375 razy)
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3150 dnia: 17 Stycznia 2023, 00:13:30 »
Do hybrydy według Was, który byłby najodpowiedniejszy? Także Yaris, ale HSD 2015, więc silnik od Priusa C.
RAVENOL ECS SAE 0W‑20 USVO® - https://www.ravenol.pl/product/ravenol-ecs-sae-0w-20-usvo/
RAVENOL EFS SAE 0W‑20 USVO® - https://www.ravenol.pl/product/ravenol-efs-sae-0w-20-usvo/
RAVENOL DFE SAE 0W‑20 USVO® - https://www.ravenol.pl/product/ravenol-dfe-sae-0w-20-usvo/
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3151 dnia: 17 Stycznia 2023, 07:09:40 »
Ten drugi, choć jak ja kupowałem 5w20 do KIA i Toyoty Corolla e12 to ceny był bardzo fajne wręcz niskie, teraz widzę to drogi bardzo, może to przez reklamę w F1, albo bazy PAO co stosują?
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3152 dnia: 17 Stycznia 2023, 07:25:59 »
@piotr_the Dlaczego EFS? Dlatego, że z tych trzech ma najwyższy wskaźnik lepkości VI? Czyli najszerszy zakres pracy temperaturowej. Czy, że ma najmniej popiołu siarczanego?  HTHS wszystkie trzy mają prawie taki sam. CCS DFE ma najniższy - najszybciej rozprowadzi się olej na zimnym silniku.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3153 dnia: 17 Stycznia 2023, 09:44:08 »
Z punktu widzenia zaleceń producenta zawartych w instrukcji użytkowania (zakładam, że chodzi o 2ZR-FXE) - żaden z powyższych
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3154 dnia: 17 Stycznia 2023, 12:05:57 »
@Zbig Co z tymi olejami jest nie tak? Za nowe normy API i ILSAC? API SP i ILSAC GF-6A jest wstecznie kompatybilne z SN-RC i GF-5. Silnik to  1.5 1NZ-FXE
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2023, 12:12:56 wysłana przez emigrant »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3155 dnia: 17 Stycznia 2023, 12:09:39 »
Mają nowsze normy lepsza czystość w silniku, ochrona łańcucha rozrządu i są zgodne z wcześniejszymi, dokładnie dla tych powodów co podałeś wydaje się trochę lepszy i zalecany do Toyoty.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3156 dnia: 17 Stycznia 2023, 12:19:21 »
@piotr_the Czyli zdecydowanie byś wybrał EFS? Tutaj info bezpośrednio z niemieckiej strony https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-efs-ecofullsynth-sae-0w-20  Nie wiem z czego to wynika, ale ten EFS ma wysoki Noack 9,7%. Chociaż ECS i DFE mało niższe od EFS.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3157 dnia: 17 Stycznia 2023, 12:43:51 »
Sorry, zrozumiałem że w sekcji Aurisa pytasz o olej do Auris Hybrid a dodatkowo też o Yarisa.  Do Yarisa 1NZ-FXE są ok.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3158 dnia: 17 Stycznia 2023, 12:57:00 »
Rzeczywiście to sekcja Aurisa. Ten temat to chyba już tasiemiec ze wszystkimi samochodami.
@Zbig Ty który byś wybrał z tych trzech?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3159 dnia: 17 Stycznia 2023, 13:34:11 »
Nie znam tego silnika, czy on kiedyś w Priusach nie brał oleju przy jeździe autostradowej?  Ale to być może nieaktualne w późniejszych seriach.  Z którego rocznika ten Yaris i jaki profil użytkowania?
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3160 dnia: 17 Stycznia 2023, 14:17:19 »
Yaris z 2015 roku. W instrukcji zalecany olej tylko 0W-20 SN-RC, GF-5. Warunkowo można zalać 5W-30, ale przy najbliższej wymianie należy wrócić do 0W-20. Jazda emerycka, spokojna, dookoła komina. Bez tras autostradowych.Yaris robi 4-5 tys. km rocznie. Paradoksalnie taka jazda jest gorsza dla oleju niż autostradowa. Tutaj rzeczywiście najlepiej chyba wziąć ten olej EFS z najmniejszą ilością popiołu siarczanego.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2023, 14:30:40 wysłana przez emigrant »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3161 dnia: 17 Stycznia 2023, 14:31:07 »
No to tu się w ogóle nie ma o co napinać, bo przecież wymiana co 12 miesięcy.  Małe przebiegi to zwykle duży udział pracy na zimno, więc zwracałbym uwagę na związane z tym parametry oleju.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3162 dnia: 17 Stycznia 2023, 14:33:43 »
@Zbig Stąd zapytanie który z tych 3 Ravenoli ECS EFS DFE byłby najodpowiedniejszy? Pomijając inne marki i TGMO.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3163 dnia: 17 Stycznia 2023, 14:59:08 »
@Magazynier69 tutaj.
https://sklep.toyota.pl
Wybierasz, ew. pytasz, kupujesz i przysyłają. Tak zam. płyn do chłodnicy, oleju nie bo mnie nie stać mentalnie na niego. :cry:
Tylko czemu zaraz ASO, ich oleje to zwykłe oleje środka tabeli, z dedykacją jak liścik z kwiatami. Na początek duża znana hurtownia bez specjalnych wpadek. A najlepiej, pewne źródło każdej marki to przedstawiciel oficjalny tej marki i wsio. Tu czy tam zawsze można trafić na taki czy owaki czynnik ludzki jeszcze. Trzeba poszukać i popisać. Osobiście na aledrogo nie kupuję i omijam takie "okazje". :-)
Przykłady proszę:
Shell.
https://allegro.pl/uzytkownik/SmA-Shell?string=helix
Fuchs.
https://olejefuchs.pl
Specol.
https://lejolej.pl
Mobil 1.
https://mobiloleje.pl/123-mobil-1
Jeden z nielicznych co w detalu sprzedawał.
@emigrant poszukaj, mi się nie chce bo to 0W.
https://oil-club.de/index.php?board/35-ravenol/
Każdy olej będzie dobry, w odpowiednim interwale. Między olejami w tej samej normie nie będzie różnicy x 2. Jak dodali SP czy ilsak 6 to nie jest to mega różnica.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2023, 15:18:32 wysłana przez Rademenes »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3164 dnia: 17 Stycznia 2023, 15:58:05 »
@Rademenes Dzięki za linka do oilclubu niemieckiego. Nie znam ani słowa po niemiecku, ale dam radę.
EFS - SPECIFICATION: ACEA C5, ACEA C6, API SN Plus, API SP (RC), ILSAC GF-6A
DFE - SPECIFICATION: API SN Plus, API SP (RC), ILSAC GF-6A
ECS - SPECIFICATION: ACEA C5, ACEA C6, API SN (RC), ILSAC GF-5
Jak widać ECS to trochę już starowaty olej ze starymi normami, ale nadal poprawnymi do tego silnika. DFE i EFS to już totalnie nowoczesne oleje z czego DFE nie ma norm ACEA z jakiś przyczyn.
Z racji tego, że ta hybryda praktycznie w ogóle nie robi długich tras, tylko typowo miastowe, krótkie po kilka-kilkanaście km tutaj ważny powinien być CCS w okresie zimowym, czyli jak szybko olej będzie przepompowany po całym silniku.
EFS - 4700 mPa*a
DFE - 4150 mPa*s
ECS - 4890 mPa*s
Najbardziej korzystnie wypada DFE. Silnik nie wymaga normy ACEA, więc wystarczy sam ILSAC i API w DFE. Olej EFS może bardziej pod nowsze konstrukcje z filtrem cząstek stałych GPF? Inaczej, czy olej EFS z bardzo małą ilością popiołów siarczanowych(0,47%) jest korzystany dla tego silnika, który nie ma GPF'a? EFS i ECS są rekomendowane do samochodów Toyoty przez Ravenola. DFE nie jest rekomendowany.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2023, 16:28:06 wysłana przez emigrant »
