Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667380 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3180 dnia: 17 Stycznia 2023, 22:18:39 »
OK, jak uważasz.
Poczytaj jak chcesz.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/helix-ultra-0w-20-api-sp.4019/
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/helix-ultra-ar-l-0w-20.4018/
Mi Shell nie wypadł idealnie w Aurisie, a w drugim aucie z 5W40 zrobiło się po 7kkm 5W30.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3181 dnia: 17 Stycznia 2023, 22:22:05 »
Ja z TGMO i z ASO już zrezygnowałem ze względów finansowych głównie. Oszaleli w cenami. Jeszcze rok temu i wcześniej nie opłacało się samemu zmieniać olej. W tym roku w sensie w 2022 pierwszy raz sam zmieniałem olej i wleciał Shell Helix Hybrid 0W-20 API: SP ILSAC: GF-6A. Wycofuję się z Shella. Następny będzie prawdopodobnie Ravenol.
A co nie tak z Shellem? Na pewno jak kupowałem Ravenola to można było zdrapać kod i sprawdzić na stronie czy to oryginał i to było fajne, oglądam ten kanał i wiem, że spada lepkość w hybrydach i że trzeba lać olej 3/4 bo może go po 15 tyś przybyć od paliwa pewnie głównie i niby nie zacierają się silniki wklejałem już link do dyskusji na ten temat https://www.oilclub.pl/index.php?threads/dlaczego-stosujemy-oleje-o-niskich-lepko%C5%9Bciach.1554/page-55. Olej wymieniam od lat sam bo kapie sobie 1-2 godziny, aż zleci. Sam Teściowi też wymieniam od 2 lat bo mu do KIA wchodzi 3 lity, a po serwisie zawsze mu oddawali w butelce 0,5litra ja jak zmieniam to wchodzi 3 litry. Dwie płyty chodnikowe kładę na działce pod koła najeżdżam na nie i pod auto.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3182 dnia: 17 Stycznia 2023, 22:26:18 »
Tak jak pisałem, wycofuję się z olejów Shella. To jednak przeciętne oleje i to całe GTL też nic nadzwyczajnego. Aż tak bardzo się nie znam, ale z tego co zrozumiałem baza GTL ma też swoje wady. Trzeba dodawać do tego dużo tych uszlachetniczny, wiskozytorów i innych polimerów. Mogłem coś tu poplątać i napisać bzdury, ale wiadomo o co chodzi. Najmniej dodatków potrzebuje PAO.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2023, 22:31:11 wysłana przez emigrant »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3183 dnia: 17 Stycznia 2023, 23:16:11 »
@piotr_the tam temat na oil dotyczy normalnej sytuacji, a nie jak olej jest podlany zdrowo paliwem, to jest problem i nikt tam nie powiedział, pewnie da radę i z PB. Wysyłałem do Shell raporty. Z Aurisa jeszcze odpisali i opisali po swojemu. Na porównanie ze Specolem co jakby lepiej wypadł, napisali nie wiadomo jak by dalej w kkm było w obydwu. No i podśmiewali się, z badania po 7kkm, "nasze oleje są na większe interwały". A jak im wysłałem raport z drugiego auta, gdzie po 7kkm zrobiło się 5W30 z 5W40, to już nie byli skorzy komentować. A ja na to, nie po to kupuje się 5W40, by po 7kkm mieć już 5W30.
@emigrant GTL jest klasyfikowane razem z HC. Mimo to można je postawić pomiędzy HC a PAO. Czyli lepiej niż HC, ale jeszcze nie jak PAO. Tak jest, że GTL wymaga więcej dodawania poprawiaczy. GTL to tak jakby powstaje w jeszcze kolejnym procesie niż HC, tylko z gazu. PAO też ma złe strony, samo źle działa na uszczelnienia i wymaga dodawania polepszaczy w tą stronę.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/dlaczego-gtl-nie-jest-syntetykiem.85/
A tu o Revenolu.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/ravenol-ogolna-dyskusja.390/
Tu się komuś nie sprawdził i lamenty poleciały, ale to specyficzny przypadek a nie norma.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/ravenol-wszelkie-kontrowersje.999/
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2023, 23:18:44 wysłana przez Rademenes »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3184 dnia: 18 Stycznia 2023, 09:22:59 »
Jeszcze jest japoński Eneos Sustina 0W-20 SN-RC GF-5 https://eneosoil.pl/produkty/eneos-sustina-0w-20/ https://eneosoil.pl/wp-content/uploads/2021/03/ENEOS-SUSTINA-0W-20.pdf
Ten olej ma kosmicznie wysoki wskaźnik lepkości 229. Ciekawie jak to uzyskali? On miał być zalany przed Shellem, ale ostatecznie wybrałem Shella.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3185 dnia: 18 Stycznia 2023, 12:40:11 »
Mają swoją autorską recepturę podobno ten niby jest z Japonii, ja mam ten tańszy Ultra już w Europie robiony i mi go 0w20 ubywa 200mil na 1000. Wcześniejsza właścicielka jeździła na tym co lało ASO od zakupu czyli TGMO 5w30 i niby nie dolewała nigdy a zmieniała co 15tyś, po zakupie dolewałem 5w30 tylko nie aż tyle co teraz 0w20. Co lepsze TGMO 0w20 też ma wysoką lepkość, a kto dla nich robi oleje?
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3186 dnia: 18 Stycznia 2023, 12:54:22 »
Nie wiem czy to taki kosmos wszystkie oleje do MB mają tą wartość.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3187 dnia: 18 Stycznia 2023, 13:13:46 »
Skąd takie info, że TGMO ma podobnie wysoki wskaźnik lepkości? Toyota nie upublicznia żadnych danych do TGMO. Ten Eneos Sustina 0W-20 to może będzie najlepszy zamiennik dla TGMO? Wydaje mi się, że to jest klasyczny HC z ich jakimiś dodatkami.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3188 dnia: 18 Stycznia 2023, 16:05:13 »
Jeszcze jedna tabelka Eneosa Sustina z więcej danych:
Bardzo dobry CCS i MRV. TBN jaki wysoki dla 0W-20. Noack też wysoki.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3189 dnia: 18 Stycznia 2023, 16:49:20 »
Co nie oznacza, że są niedostępne:
http://pqiadata.org/Toyota_0W20.html
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3190 dnia: 18 Stycznia 2023, 16:57:52 »
@Zbig Dzięki za linka. TGMO 0W-20 i Eneos Sustina 0W-20 wyglądają jak bliźniacze oleje. Byłyby jaja jak olej dla Toyoty robi Eneos, ale w tajemnicy handlowej. Obie marki japońskie. Może jakoś są dogadani tylko informacje niejawne.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3191 dnia: 18 Stycznia 2023, 16:59:18 »
Nie wiem co to takiego "klasyczny HC" natomiast tu i ówdzie twierdzą że TGMO jest obecnie na bazach GTL.  W praktyce zapewne wygląda to tak, że Toyoty nie interesuje za bardzo z czego zrobiono olej (oprócz kwestii BHP i wpływu na środowisko, ale to też jest znormalizowane) tylko czy jest w stanie spełnić postawione kryteria, czyli zgodność z odpowiednimi normami międzynarodowymi oraz zgodność z wewnętrznymi normami Toyoty i zaliczenie procedury testowej.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3192 dnia: 18 Stycznia 2023, 17:00:32 »
Firmy wielkości Toyoty z reguły dywersyfikują źródła dostaw.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3193 dnia: 18 Stycznia 2023, 18:11:13 »
Są oleje, w których sztucznie coś podbijają dla napisania na papierku cyferek, co po czasie leci na łeb na szyję. Ale pewnie i są takie normalnie zrobione. Tak robią jak coś w składzie lepszego, ma zastąpić gorsze.
A tu o Revenolu z maksymą jaką ja już zobaczyłem, a wielu dalej się myli i szuka cud oleju. Warunki względem oleju są tak samo istotne.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/ravenol-fds-5w30-usvo-9400-km-focus-mk2-1-6-tdci.2850/post-90789
Toyota ma receptę, co jakiś czas szuka tańszej blendowni i kto by tam wiedział, kto akurat teraz to robi. Sama centrala nic nie wie.
Marki może, ale w Japan są takie koszty produkcji z racji eco szału, że wszystko jest robione już gdzie indziej, a same nazwy zostały, np. Mitasu. Może ta firma was zainteresi.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3194 dnia: 18 Stycznia 2023, 19:06:24 »
Zanim się bezmyślnie powtórzy zasłyszaną w internecie bzdurę, warto zweryfikować, zwykle zajmuje to krócej niż minutę.
Toyota wciąż produkuje najwięcej aut w Japonii.  W 2021 roku było to ponad 30% ogólnoświatowej produkcji - 2 877 962 szt., z czego połowa na eksport.  Głównym powodem przenoszenia produkcji do innych krajów jest logistyka i kwestie prawne i celne a nie koszty produkcji same w sobie.
