Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667350 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3210 dnia: 21 Stycznia 2023, 17:10:13 »
Nie ma znaczenia jaka jazda sportowa
Przyjmuje się, że jakakolwiek jazda cywilna, czerwone pole, pałowanie w prędkości, to nadal nie jest sport. Sport profeska to już jest co innego. Ja widzę tu taki kompromis, gdzie można by określić stan pomiędzy. Czyli kiedy auto poza cywilnymi drogami, bywa kilka razy w mc na torze, a nadal jest bardziej seryjne. Z tych wklejek Twoich nic nie widać, nie wiem czy tylko ja nic nie widzę ?
Tylko gdzie ten olej kupić?
A szukałeś ?  :grin:
https://eneosoil.pl
https://eneosoil.pl/gdzie-kupic-2/
https://sklep.eneosoil.pl/10-sustina
@bazi cenowo nie ma odpowiednika, to najdroższy i najbardziej owiany tajemniczością olej.  :shock: Cena płynu chłodniczego ori jeszcze dla mnie była do przyjęcia. Ale oleju TGMO, skoro wiem, że w nich nic wybitnego z rynku składników nie ma, to już przesada. Jakie tu cudo jest w nich dopasowane pod Toyoty, może takie jak w ASO Kia leją, czy lali Lotosa. Jedyne co TGMO odróżnia od reszty, to to że ma nazwę producenta i z tego powodu rosną jakieś mity. Gdyby wyciekła polityka Toyoty w ich olejach, to zmienili byście zdanie w tym dopasowaniu. Zwykły olej, zlecany do produkcji gdzie popadnie, gdzie taniej. Bo Toyota raczej nie produkuje tego sama.
Co wymianę mam innej marki olej i kaplicy nie widzę w sprawdzeniu. Jednocześnie wątpię, by bez cudu w składzie, a jedynie z mitycznym dopasowaniem, TGMO pozwalał mi w moich warunkach latać na spokojnie po 15kkm. Cudów nie ma, warunki są najlepszym sprawdzianem, poza marketingiem, famą i reklamą.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2023, 17:17:29 wysłana przez Rademenes »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3211 dnia: 21 Stycznia 2023, 17:20:14 »
TGMO jest wyprodukowany z formulacją dla Toyoty, producent ma mniejsze znaczenie. W każdym razie nie ma identycznego odpowiednika na "wolnym" rynku.
O ile ta baza Eneosa "W BASE" jest jakoś opatentowana i tylko oni robią olej o takim dużym wskaźniku lepkości to z dużym prawdpodobieństwem TGMO to nic innego olej Eneosa na bazie "W BASE". Poza tym jak wkleiłem, sam Eneos przyznał, że Toyoty są zalewane ich olejem. Wymysły ludzi, że Toyota szuka po całym świecie producentów, aby było taniej raczej są tylko ich wymysłami.
Z tego co widzę to tylko oleje Eneosa na bazie "W BASE" mają tak wysokości wskaźnik lepkości. Oleje Eneosa Hyper, czy Ultra już mają zwykły wskaźnik lepkość jak reszta na świecie olejów.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3212 dnia: 21 Stycznia 2023, 17:30:12 »
Takie są prawa rynku, jeśli komuś się wydaje, że Toyota do TGMO dopłaca aby był cudem, to się myli. Jeśli by wszystko miało tak wyglądać, to to co z Japan nie było by robione w UE czy UK. Same analizy TGMO nie pokazują niczego cudownego. I jest taka częsta sytuacja, ktoś poleca TGMO najlepszy, a dalej pisze Toyota to pojedzie na wszystkim. Co potwierdzają zapisy w knidze, ograniczyli się w ACEA mocno do A5/B5, a dalej już API gdzie wszystko jest. Jak zobaczę analizę TGMO lub Eneosa po permanentnym mieście i 15kkm i nic tam nie będzie, to się dopiero zastanowię. Toyota nie zdradza gdzie robią oleje, aby kasa im z różnicy nie spadła. Jeśli to powyżej jest prawdą, że Eneos im robi, to niech ktoś zapoda do centrali te fakty z linkami, zobaczymy czy potwierdzą.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2023, 17:35:04 wysłana przez Rademenes »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3213 dnia: 21 Stycznia 2023, 18:00:33 »
Dlaczego ma dopłacać? Duża cena oleju Toyoty tylko wynika z tego, że oni tego oleju nie robią. Robi im Eneos, ale wlewa na życzenie Toyoty do butelek Toyoty. To pewnie oddzielna linia napełniająca z Toyoty butelkami i beczkami. To wszystko dodatkowe koszta produkcyjne, marża Toyoty i inne koszta. Ten koszt ponosimy my jako odbiorcy tego oleju kupując go i godząc się na jego cenę jaka jest.
Dlaczego ta informacja miałby być nieprawdą? Co jak co, ale to raczej poważna, duża firma olejowa i nie może sobie pozwolić na publiczne kłamstwa, że zalewa do fabrycznie nowych Toyot ich olej. To by było nie do pomyślenia jakby kłamali.
Toyota nic nie mówi, bo jak ktoś robi im olej pod marką Toyota to chyba sam bym się tym nie chwalił, bo po co? Co to da? Olej ma być marki Toyota i tyle. Tak mają myśleć ludzie. Nie, żebym bronił TGMO, czy Toyoty, bo sam zrezygnowałem z ich oleju z racji absurdalnych cen. Ale tak biorąc na logikę i korelacja dziwnym trafem wskaźnika lepkości prawie takiej samej jak TGMO i Eneosa Sustina. Poza tym sam Eneos potwierdza, że robi Toyocie olej. Tutaj raczej temat wyjaśniony i zamknięty.
TGMO 5W-30 to pewnie Eneos Ultra, albo Hyper.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2023, 18:09:45 wysłana przez emigrant »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3214 dnia: 21 Stycznia 2023, 23:24:26 »
Aby uzyskać patent, musisz ujawnić przepis.  W przypadku oleju, który jest mieszaniną ogólnie dostępnych składników, byłby to strzał w stopę.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3215 dnia: 21 Stycznia 2023, 23:34:32 »
Masz rację te tańsze oleje co ja zalałem były na początku premium ultra i miały wysoką lepkość, a teraz to już ultra i nie ma bazy która została tylko dla Sustina wystarczy poczytać komentarze na allegro, choć zawsze dla producenta daje się coś więcej, jak z częściami oem jakość top, trzeba porównać z analizy czy nie dali czegoś więcej.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3216 dnia: 21 Stycznia 2023, 23:52:39 »
Z "W BASE" zostały tylko dwie serie ich olejów - Sustina i ten najnowszy ich olej X Prime.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3217 dnia: 22 Stycznia 2023, 00:01:40 »
Z wiadomych względów od paru dobrych lat nikt już nie inwestuje poważnych pieniędzy w rozwój olejów do silników spalinowych.  Oczywiście pojawiają się i będą pojawiać różne nowe produkty marketingowe.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3218 dnia: 22 Stycznia 2023, 21:02:53 »
@emigrant  Potwierdzenie Toyoty kto im robi jest ważne. Jeśli nie potwierdzają, to każdy może sobie tak napisać. Napisz do Toyoty, albo potwierdzą, albo niech Eneos wytoczą proces.
Jest wiele firm, wyrastają jak grzyby po deszczu. Kupują gdzieś gotowca, może mają kogoś z wiedzą i coś ew. zmieniają, a dalej szukają blendowni i zlecają. Tak jest tanio założyć firmę bez zaplecza produkcyjnego, a jedynie ew. z szemranym zapleczem chemicznym i lab. Dlatego są firmy rezygnujące z własnej produkcji, bo tak jest taniej. Najlepszy przykład na pomniejszenie kosztów, auta czyjeś produkowane w UE, bo taniej, bo bez cła itp itd. Produkcja własna jest tańsza, jak ma się zaplecze i warunki miejscowe nie powodują podwyższenia kosztów, względem gdzie indziej. Jeśli by było inaczej, to 3/4 produkcji nie było by przeniesione do małych rączek. Olej zlecany do produkcji musi być tańszy, niż zlecający by miał go sam wyprodukować widocznie. Jeśli tak jest, to Toyota za TGMO przywala kosmos dodatkowy koszt.
Podaj przykład oleju, który kosztuje tyle co TGMO ?
Ja nie znam, a na tą chwile wszystkie są tańsze od TGMO. Nawet z za wielkiej wody, Royal Purple jest tańszy.
https://innochem.pl/sklep/
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/x-prime.3072/post-99456
https://oil-club.de/index.php?board/62-eneos/
Wszyscy mówią o dopasowaniu TGMO do Toyoty, a jakoś nikt nie jest w stanie tego wypunktować, jak gadka o duchach, są tyko gdzie. Dalej, tak Toyota to na wszystkim pojedzie, jak w dopuszczeniach pisze zresztą. To gdzie tu potrzebne jest mityczne dopasowanie. Zapisy zalecenia i dopuszczeń powinny być brane razem pod uwagę. I na zdrowy rozum, jakie mam warunki, czy jest mi niezbędny 0W, czy mam przesadzać jak floty z 10W, czy lepiej zachować margines, na idealne warunki brane pod uwagę przez producenta, które u mnie nie występują raczej.
Robisz jak chcesz, ale tylko sprawdzian powie jak taki czy inny olej w danym interwale u Ciebie się sprawdzi. Reszta to domysły, odczucia i luźna gadka.
Nazwa TGMO, pozwala sprytnie ukryć producenta, który co chwila może być inny, a nawet nie jest produkowany w jednym miejscu i transportowany na cały świat, bo taniej jest w kilku miejscach. Więc taki zabieg pięknie uwalnia politykę właściciela, daje mu lekką rękę wyboru i zmian, a jednocześnie pozwala na gadkę o najlepszym dopasowaniu. Wystarczy sobie pomyśleć, jeśli wszystkie marki autowe miały by olej pod swoją nazwą, to co to będą najlepiej dopasowane ?  No i bankowo właściciel receptury, będzie oleje robić  w najlepszym i najdroższym miejscu, czy wybierze najtańszą ofertę, aby różnica w detalu była jak największa. Co do TGMO tak rynkowo, może być przepis, szukają gdzie najtaniej i najlepiej z transportem na region. Ale inni szukają producenta oleju, co spełnia normy auta i którego najtaniej wyrwą od producenta. To jest normalka, to nie jest produkt regionalny wciągnięty na listę dziedzictwa kraju. Firmy i ich działania są globalne i oparte o ekonomię. Dla nas 30 w tą czy inną za olej to nic. Ale producent aut, rozwiązując konstrukcję i ujmując 2 śrubki z auta x miliony tych aut, to nie są koszty małe, tylko mogą być mega.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2023, 21:04:27 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 6185
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3219 dnia: 22 Stycznia 2023, 21:07:12 »
Dokładnie tak.
Ale niektórzy wolą przeglądy w ASO i płacą 60 zł za litr. Tego, co kosztuje 30 poza ASO.
Głową muru nie przebiesz.
Dlatego obsługa serwisowa przynosi krocie zysków.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3220 dnia: 22 Stycznia 2023, 21:15:27 »
Niech żyje mit, bo nikt nie zagłębia się w podstawy. :grin:
Odstawcie na chwilę mity i pomyślcie realnie, może coś zaświta.  :|
A do tego różnica na wolnym rynku i mamy olej ze złotem, grafenem, tytanem i platyną.  :grin: Zejdźmy na ziemię, pewne fakty zaprzeczają same sobie, a mimo to nadal fama rośnie. Nie kupuje się oleju drogiego, by wierzyć, że zniesie wszystko. W h...h warunkach odleci podobnie ten tańszy i ten cud miód. To tak jak ludzie kupują sobie oleje opisane super sport, a latają po bułki i raz na rok na wakacje.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3221 dnia: 24 Stycznia 2023, 01:25:02 »
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2023, 01:57:39 wysłana przez Rademenes »
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3222 dnia: 24 Stycznia 2023, 10:47:11 »
A może na taki nowy olej się skusicie.
Albo taki:
NESTE PRO 0W20 :API SM, API SN, API SN PLUS, DEXOS 1 Gen 2, ILSAC GF-3, ILSAC GF-4, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6
Millers EE Performance 0w20 :API SP, SP RC, SN Plus RC, SN Plus, SN RC, SN, ILSAC GF-6A / GF-5 / GF-4
i jeszcze taki:
Neste Pro DG2 5W30 :API SN PLUS, SN-RC, SM, SL, SJ, GM dexos1 Gen 2, ILSAC GF-5, GF-4, GF-3, GF-2, GF-1
lub jeszcze tańszy:
Orlen PLATINUM Max Expert DEX1 5W-30​ : API SN Plus, API SN RC (Resource Conserving), ILSAC GF-5
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3223 dnia: 24 Stycznia 2023, 12:46:48 »
http://www.asoopatowek.pl
https://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/Produkty/Strony/PLATINUM-Max-Expert-LL-0W-20.aspx
Ten olej to niby na bazie PAO to wygląda ciekawie i zielony kolor? Jak LM ! Cena jak na Orlen wysoka więc baza pewnie droga warty zastanowienia.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3224 dnia: 24 Stycznia 2023, 13:11:20 »
Neste to bardzo dobre oleje i najważniejsze ze nie ma podróbek
