Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667933 razy)
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3300 dnia: 03 Lutego 2023, 15:37:18 »
@mechu, nie znam wytrzymałości obecnych silników, ale tak jak wcześniej wspomniałem, przez 15 lat dolewałem olej do silnika 4a-fe i zużycie cały czas pozostawało na tym samym poziomie, czyli rozumiem, że ceramika się nie wytarła. Samochód do momentu sprzedaży (w wieku 26 lat) nadal normalnie jeździł.
@Rademenes, zgadza się, interwał 8 kkm, tylko tak napisałem, że w moim przypadku to będą 2-3 wymiany w roku.
Na postojowej nie będę jeździł tylko 40 min. postoju przed wymianą.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2023, 15:55:10 wysłana przez FUTURISTA »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3301 dnia: 03 Lutego 2023, 15:51:12 »
Gdyby ludzie myśleli trochę, gdyby zdawali sobie sprawę, że producentowi dobro klienta nie przyświeca od dawna. To może nawet na gwarancji, poza ASO wymienili by olej częściej, choć co 2 interwał zalali postojową i co te 15kkm zalali coś do baku. No ale jest jak jest i wyznawców ma toto jeszcze swoich.
4a-fe, jeśli tyle samo cały czas, to chyba interwały dobre i degradacja nie postąpiła widocznie.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3302 dnia: 03 Lutego 2023, 15:55:18 »
Czy cała puszka ar6400 na 30-40 litrów to za dużo? Lepiej na cały bak (60l)?
Oilsyn LL trzeba wlewać na rozgrzany silnik?
Mam te dwa specyfiki i jutro przed powrotem do domu (trasa ok. 320 km) chciałbym je zaaplikować.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2023, 16:00:20 wysłana przez FUTURISTA »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3303 dnia: 03 Lutego 2023, 18:06:44 »
A nie lepiej Oilsyn Petrol Power DNA do benzyny przed wymianą oleju?
@Rademenes jest film https://youtu.be/ObA2wI76KWc i
 nowy film i nowy zestaw detergentu straszne marudzi trzeba przewinąć 1 godzinę do przodu a i tak 1 godzinę ponad robi eksperyment https://youtu.be/IyQFzMG7x0o
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3304 dnia: 03 Lutego 2023, 18:40:33 »
Tylko przed wymianą?
Czytam, że podobny do tego dodatek ar6900 najlepiej stosować przy każdym tankowaniu.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3305 dnia: 03 Lutego 2023, 19:03:57 »
Wolę tankować Shell vipower 95 we wtorki niż dodatek lać przed tankowaniem, ta tamten DNA zwykła benzyna i dodatek przed wymianą oleju.
Kurka pomyliło mi się to ten OILSYN PEA Tech Petrol Doctor przed wymianą.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2023, 19:14:03 wysłana przez piotr_the »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3306 dnia: 03 Lutego 2023, 19:07:42 »
4afe nie miał ceramiki w cylindrach i inne tłoki.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3307 dnia: 03 Lutego 2023, 19:17:52 »
Jest ceramika, czyli się nie da honować cylindra?, ciekawe czy ceramika typu Ceratec czy Ceramizer coś potrafi pomóc?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3308 dnia: 03 Lutego 2023, 22:28:51 »
No i czemu teraz do auta znacznie młodszego chcesz dokładać na przestrzeni 100 tys. km prawie 4 tys. zł względem normalnej eksploatacji zalecanej przez producenta?
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3309 dnia: 04 Lutego 2023, 07:10:45 »
Ponieważ w carinie pobór był od początku mojego posiadania, więc po trochu zakładałem, że ten typ tak ma, natomiast w avensis pobór pojawił się dopiero w trakcie mojej eksploatacji, niedawno, więc zakładam, że może uda się go ograniczyć.
Nie wiem czy tak bardzo zamierzam dokładać do ekspoatacji względem zaleceń producenta. Pewnie gdybym tylko lał olej toyoty i to jeszcze dodatkowo w aso, nie stosując nic ponadto, to jeszcze więcej bym wydał.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2023, 07:15:52 wysłana przez FUTURISTA »
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3310 dnia: 04 Lutego 2023, 08:09:52 »
@mechu - czy w Aurisie 1,6 Valvematic 132 KM z 2011 r.  tuleje w bloku są ceramiczne?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3311 dnia: 04 Lutego 2023, 09:39:39 »
Pewnie chodzi mu o powłokę tz. Nikasil, ale ja widzę tam cylinder z żeliwa, więc jak to jest https://toyota-club.net/files/faq/19-09-30_faq_zr-engine_eng.htm
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3312 dnia: 04 Lutego 2023, 18:01:25 »
Ciekawy tekst z linku powyżej  :
"Oficjalnie zalecana lepkość oleju dla serii ZR:
Jeśli na rynkach północnoamerykańskim i japońskim dla tych samych silników najbardziej płynne oleje (0W-16..0W-20) nazywane są „preferowanymi”, to powodem tego jest jedynie chęć producenta do zadeklarowania maksymalnej wydajności ( a raczej minimalna emisja CO2) dla opinii publicznej, która została zdominowana przez spekulacje na temat mitów o globalnym ociepleniu / zmianie klimatu. Oczywiście nie ma ograniczeń konstrukcyjnych dla stosowania bardziej lepkich olejów wewnątrz silnika."
a skoro tak to pozamiatane w temacie "Jaki olej"
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2023, 18:05:14 wysłana przez b-bar01 »
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3313 dnia: 04 Lutego 2023, 19:02:55 »
Nie da się.
A jeśli zastosujesz preparaty na bazie molibdenu możesz mieć kłopoty.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3314 dnia: 04 Lutego 2023, 19:15:27 »
Jeśli toyota nic nie zmieniła to dalej są z materiału MMC.
To jest jakiś miks stali ceramiki i czegoś tam jeszcze.
Generalnie jak się zużyte to nic się nie da zrobić z tym.
Cholerstwo jest strasznie twarde.
Widziałem 2zr z przebiegiem ponad 300tys z niemal idealnymi cylimdrami.
