Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667718 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #525 dnia: 11 Marca 2015, 18:46:20 »
Witam, czy kupował ktoś olej u tego sprzedawcy http://allegro.pl/neste-city-pro-0w20-4l-tanie-oleje-i5108784547.html
tak
sprzedawca godny polecenia
czy pewniej będzie zakupić  http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3313151630211-PRO-NRG_0W20_4L-olej-silnikowy.html
też można, dobry olej
ten drugi powinien być chyba lepszy do aurisa 1.6 dual z 2007r
podobnej klasy
do aurisa vvti idzie 5W30
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2015, 18:47:56 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline janek12
  • Wiadomości: 15
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #526 dnia: 11 Marca 2015, 19:25:41 »
nie, nie ta strona 1ZR-FE (czyli 1.6 vvti) - już tam jest taki zapis w przypadku 1ZR-FAE (czyli 1.6 valvematic, czyli rozwinięty silnik vvti) sytuacja jest w ogóle jasna i też na bank jest taki zapis do każdego Aurisa 1.6 ma iść SAE 0W-20
Na pewno?
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #527 dnia: 11 Marca 2015, 19:27:21 »
Janek wałkujemy ten temat na okrągło :) a paba jest klubowym autorytetem w tej dziedzinie. I w wielu innych też oczywiście ie. W wolnych chwilach w ramach rozrywki czyta specyfikacje tych wszystkich smarowideł.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2015, 19:29:30 wysłana przez Slavarok »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #528 dnia: 11 Marca 2015, 19:29:15 »
faktycznie
no wałkujemy aż zapomniałem, że sam nawet coś takiego wrzucałem
TIIDA '09
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #529 dnia: 11 Marca 2015, 19:33:34 »
A tak przy okazji - pamięta ktos ile oleju potrzebne jest przy wymianie w silniku 2.0 D4D.
Instrukcja mowi o  6,3 litra,  zgadza sie?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #530 dnia: 11 Marca 2015, 19:37:28 »
to będzie factory fill więc nie ma szans żeby tyle weszło w realiach warsztatowych
nastawiałbym się spokojnie na <=6,0 litrów
TIIDA '09
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #531 dnia: 11 Marca 2015, 19:39:06 »
Tak :) Jak wlaliśmy 6.0 l, to było ciut powyżej połowy na bagnecie, więc chyba jednak wchodzi 6,3 :o
Offline Stryju
  • Wiadomości: 23
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #532 dnia: 13 Marca 2015, 12:56:18 »
Panowie pytanie z natury technicznej: niestety wcześniej auto było serwisowane w ASO i zalewane olejem 10W40, jak 2 właściciel chciałem powrócić do zalecanego 5w30. Czy taka zamiana może negatywnie wpłynąć na prace/szczelność ? czy powinienem najpierw jakąś płukankę zrobić. Proszę was o pomoc w tym temacie.
Silnik 1.4 d4d z DPF
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2015, 12:58:50 wysłana przez Stryju »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #533 dnia: 13 Marca 2015, 18:10:41 »
lej smiało byle dobry olej.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #534 dnia: 13 Marca 2015, 21:30:23 »
Kolega Stryju nic nie pisze o przebiegu i ewentualnych problemach z DPF-em. Ja bym się nie bał płukanek. Sam stosuję, bo koszt niewielki, a jednak wymycie silnika od środka warto zrobić, bo olej 10W40 to typowy, trochę lepszy minerał. No i zalać fajny nie najtańszy olej zalecany przez fabrykę.
Offline Stryju
  • Wiadomości: 23
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #535 dnia: 14 Marca 2015, 09:08:05 »
OK, Jeżeli chodzi o przebieg to 102 tys. km, problemów z DPFem żadnych nie mam jak również z silnikiem. Oleju nie bierze na tyle żebym się martwił, nie kopci. Nowy olej to Millers Oils XF Longlife C2 5w30. Jeżeli chodzi o płukankę to co polecacie ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #537 dnia: 14 Marca 2015, 11:09:10 »
lepiej dobry olej czesciej zmienic niz stosowac plukanke.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #538 dnia: 14 Marca 2015, 11:25:28 »
e tam
stosowałem najróżniejsze i jest ok, sporo szlamu z SLX umyło
TIIDA '09
Offline łukasz ł
  • Wiadomości: 14
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #539 dnia: 14 Marca 2015, 16:07:56 »
Toyota Corolla 2006 1.6 vvti 183 tyś km od nowości castrol 5w30 edge po rozkręceniu silnika (auto uległo kolizji) w środku czysto żadnego nagaru, szlamu. Wymiana oleju co 10 tyś km.
