Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666006 razy)
Offline Stryju
  • Wiadomości: 23
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #540 dnia: 14 Marca 2015, 16:54:13 »
Czyli Panowie reasumując  :-) Zmiana oleju z 10w40 na 5w30 (Millers Oils XF Longlife C2) w żadnym stopniu nie zaszkodzi a dla pewności zrobić 1 płukankę. A i jak zrobię płukankę to 5l starczy ?
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2015, 17:45:42 wysłana przez Stryju »
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #541 dnia: 14 Marca 2015, 21:08:28 »
Widocznie ten mocno reklamowany olej po 1 był oryginalny, po 2 wytrzymuje 10 tys. km, po 3 popatrz tu http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ i sobie poszukaj po wejściu, potem Cstrl (nawet niezłe wyniki niektóre miały). PS Miałem, ale już dawno, różne Cstrole w swoich autach, nie było źle. Całkiem możliwe, że tzw. gnój w polskich silnikach jest "zasługą" podróbek Cstrola???
Ten post dla łukasza ł
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #542 dnia: 14 Marca 2015, 22:32:11 »
gnój na pewno był po SLX (olej z ASO, niektórzy robili z tego powodu drogie naprawy w silniku), wiem, bo mój miał lany w ASO i skutki widać do dziś
TIIDA '09
Offline Stryju
  • Wiadomości: 23
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #543 dnia: 15 Marca 2015, 12:18:35 »
Panowie pomoże mi ktoś z moimi wątpliwościami : "Czyli Panowie reasumując  :-) Zmiana oleju z 10w40 na 5w30 (Millers Oils XF Longlife C2) w żadnym stopniu nie zaszkodzi a dla pewności zrobić 1 płukankę. A i jak zrobię płukankę to 5l starczy ?"
Z góry dziękuje
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #544 dnia: 15 Marca 2015, 15:11:32 »
ja daje płukankę liqui moly do starego oleju i wł. silnik na 10min; jak wylewa się czarna smoła, to jeszcze raz jakiś olej jaki akurat jest w garażu i płukankę i znów silnik na 10 minut; potem dopiero olej właściwy; toyota ma już 20 lat i nie ma żadnych wycieków ani rozszczelnień silnika jak to niektórzy mówią; poprzednio jeździła na półsynt. bp visco 10w40, teraz na syntetycznym valvoline maxlife 5w40
Offline Stryju
  • Wiadomości: 23
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #545 dnia: 18 Marca 2015, 09:48:10 »
Jestem po wymianie oleju (Millers Oils XF Longlife C2) i filtrów. Olej był wymieniany po "rozgrzaniu" silnika i i odczekaniu około 15-20 minut aby wszystko dokładnie ściekło i nowego oleju weszło 3,75 L. Książka mówi o 4,1 L, więc sam nie wiem :?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #546 dnia: 18 Marca 2015, 10:50:23 »
4,1 to na suchy silnik. W praktyce i tak nie zlejesz calego oleju, wiec wchodzi mniej.
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #547 dnia: 10 Kwietnia 2015, 09:22:19 »
Dla silnika 1ZR-FAE - 1.6 valvematic (2011r.)  wystarczy, że kupię 4L czy lepiej 5L? Oczywiście filtr oleju też będzie wymieniany.
Offline artur84
  • Wiadomości: 94
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #548 dnia: 10 Kwietnia 2015, 09:30:09 »
Kupujesz 4 litry i spokojnie wystarczy. Przynajmniej u mnie było prawie na full na bagnecie do oleju (2-3 mm od poziomu full) teraz zrobiłem 15 000 km i w sumie spalił niecałe 3-4 mm oleju. Olej Castrol EDGE 0W-30
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #549 dnia: 10 Kwietnia 2015, 09:45:06 »
mi fabrycznego 0W20 przy wymianie z filtrem, zalali dokładnie 4,1l
Offline artur84
  • Wiadomości: 94
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #550 dnia: 10 Kwietnia 2015, 11:09:14 »
Tak zgadza się! Zalecany olej do silników Valvematic przez Toyote to 0W-20. Natomiast opcjonalnie może to być 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40. Problem polega w dostępności i cenie 0W-20 który jest najlepszy (energooeszczędny) ale i najdroższy. Mi w salonie za pierwszym razem silnik zalali 5W-40.
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #551 dnia: 10 Kwietnia 2015, 11:34:35 »
Cena myślę do przyjęcia:
http://allegro.pl/neste-city-pro-0w20-4l-galonoleje-pl-filtry-i5205545074.html
lub
http://allegro.pl/mobil-advanced-performance-0w20-4l-bielany-gratisy-i5185586466.html
Zna ktoś tych sprzedawców ? Można im zaufać ?
Co byście z tego wybrali.
Zakładam, że 4 litry starczy. Te 0.1l co kolega Slavarok napisał to jakieś 1mm na bagnecie - zakładając że od min do max jest 1 litr.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #552 dnia: 10 Kwietnia 2015, 11:37:27 »
galon_oleje z tego co wiem to solidny sprzedawca:)
4 litry Ci starsza, ja zawiozłam do ASO 5 litrów i oddali mi całą litrową butelkę  :good:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #553 dnia: 10 Kwietnia 2015, 11:42:28 »
Zgadzam się, 0,1l nie powinno w żaden sposób tu robić różnicy. Z tego co pamiętam to ten Neste był polecany bardzo.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #554 dnia: 10 Kwietnia 2015, 12:06:57 »
Znów nie ma opcji modyfikuj, a chodziło mi wyżej o słowo "starczy"  :good:
