Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1665988 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #570 dnia: 08 Maja 2015, 17:14:49 »
a 0w20 prawie dwa razy tyle?
https://sklep.toyota.pl/produkt/08880-83265-0w-20-olej-syntetyczny-o-niskiej-lepkosci-5l.html
370,11 zł  :grin:
nie wiem czy po gwarancji nie lac tego :
http://allegro.pl/olej-mobil-1-0w20-5l-i5300207976.html
podobno to to samo co oryginalny toyotowski olej ?
Offline adamus1
  • Wiadomości: 15
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #571 dnia: 15 Maja 2015, 15:01:56 »
Wracam z pytaniem, otóż w sklepie zaproponowano mi olej motul 8100 X-clean 5W30 C3 i nie wiem czy taki może być?? :o
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #572 dnia: 15 Maja 2015, 15:31:38 »
nie wiem czy po gwarancji nie lac tego : http://allegro.pl/olej-mobil-1-0w20-5l-i5300207976.html podobno to to samo co oryginalny toyotowski olej ?
Nie wiem czy to samo co toyotowski, ale na pewno swoją rolę spełni.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #573 dnia: 15 Maja 2015, 16:25:01 »
nie
TIIDA '09
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #574 dnia: 17 Maja 2015, 16:03:41 »
W końcu napiszę parę słów po wymianie oliwy w skrzyni.
Wymiana banalnie prosta, 5min i zrobione.
Dostęp idealny, potrzebny lejek z rurką aby wlać oliwę z góry.
Minął miesiąc, przed wymianą przy energicznym wrzucaniu z 3 na 4 czuć było lekkie "haczenie" - po wymianie odrazu jak ręką odjął  :grin:
Co ciekawe olej w skrzyni był czarny, bardziej czarny jak w motorownii   :o
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #575 dnia: 23 Maja 2015, 15:08:20 »
miałem w ręku resztę mojej Formuly XS 0W20, prod. 2012 i to był produkt Mobil1 na 100%
z tej samej rafinerii w Gravenchon we Francji co Mobil1 i Mobil Super w sklepach
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #576 dnia: 24 Maja 2015, 20:22:10 »
nie mam jak połączyć, a myślę, że komuś może się przydać
znamy oleje 5W30 Fuel Economy i 5W30 Premium Fuel Economy TGMO
pierwszy z nich to olej A5/B5, a drugi A5/B5+C2
są dostępne na portalach allegro, w salonach, w serwisach i teraz nawet w niektórych sklepach internetowych
ostatnio wpadła mi w rękę taka karta - co prawda chodzi o inny olej i karta jest stara, jednak widać romans Toyoty z Totalem :cheesy:
http://www.quickfds.com/cmt_bin/wfds-view?NFou=TFE%A7BE%A7LUB.EN&CCli=&CPro=32887&View=Pdf&Lang=EN&NPro=&EMai=test%40test.com&NSoc=total%20lubrifiant&NCli=test&CPdf=&Session=
teraz jak wiadomo olej Dexelia na rynek EU robi Total - widać po analizach, po parametrach w kartach są to kompletne analogi
np. Mazda Dexelia Ultra=Total Quartz 9000 NFC Future 5W30=Elf SXR 5W30
Butelka Mazdy Dexelia Ultra  - 5 litrów
Butelka TGMO PFE/FE - 5 litrów
analogicznie - opakowanie 1 litr
przeanalizowałem jak wygląda batch code dla TGMO w tej butli
http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/53/67/72/53/5367725328_1
różni się znacznie od batch codu typowego dla Mobila gdzie jest data produkcji jako 1 numer (przykładowo kanister mojego Super 3000 FE)
E - Pernis, Netherlands
G - Gravenshon, France
H - Hamburg, Germany
J - Port Jerome, France
N - Naantali, Finland
P - Purfleet, UK
S - Serviburnu, Turkey
U - Uddevalla, Sweden
są to inne batch cody, kształt butelki mojej starej formuly XS 0W20 TGMO wygląda inaczej niż Totala
analizując karty, różnią się niewiele i sposób podania danych, kolejność jest zbliżona
dysponuję danymi do TGMO PFE 5W30 A5+B5+C2
TGMO FE 5W30 A5+B5
i odpowiednio karta analoga Total Quartz Ineo ECS 5W30
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_44/5834.pdf
Total Quartz NFC 5W30
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_44/8489.pdf
różnice są minimalne, być może z Mazdą byłoby jeszcze bliżej
jestem pewny , że to te same produkty, tylko różnią się mocno ceną
TIIDA '09
Piasek
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #577 dnia: 24 Maja 2015, 22:13:50 »
Ineo ECS 5W-30 A5/B5 C2 stosowałem przez lata do Peugeota z FAP jako olej rekomendowany - bardzo dobry olej.
A co sądzisz o tym oleju
http://www.oilcenter.pl/images/pliki/cyclon/F1-V.pdf
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2015, 22:23:47 wysłana przez Piasek »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #578 dnia: 08 Czerwca 2015, 23:34:07 »
zależy w jakim kontekście bo A3/B4+C3 do toyoty nie bardzo
parametrowo szału też nie ma
przekroczony max dopuszczalny CCS dla SAE 5W30 - 6600 mPa*s, słabe wł. zimowe
TIIDA '09
Piasek
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #579 dnia: 09 Czerwca 2015, 00:12:08 »
Przymierzałem się do zalania swojej Auris
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #580 dnia: 20 Czerwca 2015, 13:44:40 »
Ktoś z was używa któregoś z tych olejów? Jaki z nich byście polecili do VALVEMATIC-a?
Neste City Pro 0W20
Eneos 0W20
Motul Eco Lite 0W20
Dzięki za odp.
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #581 dnia: 20 Czerwca 2015, 20:39:43 »
Neste City Pro 0W20
Eneos 0W20
Motul Eco Lite 0W20
Dzięki za odp.
W Październiku na przeglądzie po roku zalałem silnik olejem Motul 8100 ECO-lite 0W-20 dobry olej  :good: dałem za 5l 244 zł.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #582 dnia: 20 Czerwca 2015, 21:02:48 »
Neste będzie równie dobre a o wiele tańsze
Eneos ma bardzo niski TBN
w życiu bym nie dał 244zł za Motula, po prostu jego jakość nie jest tyle warta dla mnie
Neste city pro
Gulf Ultrasynth
Petro Canada Supreme Synthetic
Comma pro nrg
Total Future
są to oleje za 30zł za litr, albo mniej
TIIDA '09
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #583 dnia: 21 Czerwca 2015, 12:18:30 »
Paba polecałeś ten olej  :)   i dlatego kupiłem.
to jeszcze takie zestawienie 0W-20, które mi się "podobają"
0W-20 Toyota Formula XS
0W-20 Mobil1 Advanced Fuel Economy
 0W-20 Motul Eco-Lite
 0W-20 Neste City Pro
0W-20 Eneos Premium Ultra dobrze wygląda również Amsoil 0W-20 Signature Series
Co do ceny dla jednego dużo dla drugiego nie.
Taniej na pewno wyjdzie zakup 4 l niż 5 l bo do Auris II 1.6 Valvematic wchodzi 3.9 l.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2015, 12:57:25 wysłana przez Pazurek »
Offline prolongatum2004
  • Wiadomości: 17
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #584 dnia: 20 Lipca 2015, 10:48:15 »
Hej wszystkim.
Właśnie zakupiłem Aurisa z 2007 roku z "pewnej" ręki z silnikiem 1.4vvti z przebiegiem 85tys. Auto serwisowane 3 pierwsze lata w Toyota Chodzień,potem w warsztatach niezależnych. Od początku zalewane olejem 5w50 Mobil i tak do dziś.
Sugerujecie zostac przy tym Mobilu,czy zmienic klase lepkosci na jakies 5w30? Ktoś wogole miał Toyote zalana olejem 5w50 ?
