Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1665988 razy)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #555 dnia: 10 Kwietnia 2015, 12:08:35 »
Oj już nie bądź taka skrupulatna:P Domyśliliśmy się jakimś cudem :)
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #556 dnia: 10 Kwietnia 2015, 12:41:07 »
Dzięki za informację.
W przyszły weekend będę wymieniał.
Do korka spustowego potrzebny jest klucz .... no właśnie jaki?
Czy jest tam uszczelka miedziana, gumowa trzeba wymieniać ?
To moja (właściwie żony) pierwsza Toyota.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #557 dnia: 10 Kwietnia 2015, 13:29:27 »
uszczelkę kup w ASO za 6 pln z vat ;-) nie jest to guma, ani metal
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #558 dnia: 16 Kwietnia 2015, 17:44:38 »
Na dniach jadę na drugi przegląd przy przebiegu 21 tys. Biorę własny olej i tak na wszelki wypadek nich mnie koleżeństwo ( Paba  :-)  ) upewni czy ten będzie OK.
http://allegro.pl/olej-eneos-premium-ultra-0w20-4-litry-japan-i5232518418.html
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #559 dnia: 16 Kwietnia 2015, 17:55:53 »
" IMPORT JAPAN ! "- to jest najlepsze  :laugh:
Gość sprowadził z Japonii (ma na zbyciu aż 10 baniaków) olej i sprzedaje go w Polsce po 39,5 pln/litr  :o
gulgulq
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #560 dnia: 16 Kwietnia 2015, 20:56:56 »
wystarczy napisać do miłego Pana sprzedawcy zapytanie czy podeśle dowód opłaty cła od oleju :)
Offline rafm
  • Wiadomości: 28
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #561 dnia: 17 Kwietnia 2015, 07:50:43 »
A czy filtr oleju w Auris I valvematic 1.6 da się odkręcić zwykłym kluczem paskowym do filtrów?
Czy może trzeba coś takiego poszukać:
https://www.google.pl/search?q=klucz+do+filtra+oleju+toyota&biw=1440&bih=743&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7J4wVZSTIYzkaquigaAF&ved=0CCUQsAQ
Offline adamus1
  • Wiadomości: 15
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #562 dnia: 08 Maja 2015, 09:27:04 »
Witam, jestem tu nowym na forum i tak samo w sumie od krótkiego czasu w domu zaparkowała toyotka auris 2.0 d4d 126 km. Zamierzam zmienić w niej olej i tu się zwracam do was z pomocą i poradą jaki wybrać. Zastanawiam się nad takimi firmami motul, valvoline (obecnie passacik mój na oleju tej firmy śmiga i jest git) castrol (lecz do tej marki jakoś podchodzę z jakimś dystansem). Auris ma dpf-a więc musi być norma C2. I jeszcze jedno czy ktoś na tym forum zmieniał sam olej w aurisce z tym motorkiem i może co nie co o samej wymianie napisać czy w filtrze oleju jest wymienny sam wkład czy filtr jest całościowy itp.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #563 dnia: 08 Maja 2015, 09:34:47 »
Kup np. to. Wchodzi 6 litrów i oryginalny wkład i będzie ok.
http://allegro.pl/olej-silnikowy-toyota-5w30-fuel-economy-c2-i5326468398.html
Offline adamus1
  • Wiadomości: 15
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #564 dnia: 08 Maja 2015, 09:58:35 »
Też myślałem na kupnem oleju z toyoty ale mam dość sporo do salonu toyoty, więc pomyślałem nad olejem bardziej dostępnym który kupię w każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym. I mam oto taki mętlik w głowie  :o. Jeszcze jedno mam pytanie, czy warto przed wymianą oleju wlać płukankę do silnika? Nie wiem jakim ona olejem jest w tej chwili zalana. Jakie macie zdanie o tych środkach płuczących czy warto jest je stosować?
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #565 dnia: 08 Maja 2015, 14:22:50 »
Ja juz dwie zmiany oleju jezdze na Valvoline 5W30 ENV C2 ( auto z DPF) , wcześniej zalany był 5W30 , nie wiem jakiej firmy, plukanek nie robilem i wszystko jest OK.
Nie dolewam w trakcie i praktycznie nie ubywa , może 1-2 mm na bagnecie przez rok.... :good:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #566 dnia: 08 Maja 2015, 15:27:11 »
jeśli wymieniałeś olej regularnie i na markowy to płukanka nie ma większego sensu
Valvoline ENV C2
Statoil Lazerway C2
Motul Eco Clean C2
Toyota Premium Fuel Economy C2
Fuchs Titan Pro GT1 C2
TIIDA '09
Offline adamus1
  • Wiadomości: 15
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #567 dnia: 08 Maja 2015, 15:42:12 »
Dzięki koledzy, coś już wybiorę , dam znać czym ją upoję  <taniec>
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #568 dnia: 08 Maja 2015, 16:20:46 »
5w30 Toyoty na alledrogo kosztuje 150, a 0w20 prawie dwa razy tyle?  :shock:  http://allegro.pl/olej-0w-20-hybrid-toyota-lexus-5l-oryginal-i5310419823.html tak czy siak wrzucam link , może ktos się skusi.
Żyj i daj żyć innym.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #569 dnia: 08 Maja 2015, 16:34:31 »
bywa taniej na czarnym rynku  :cheesy:
jest sporo opcji
Valvoline 0W20 i jego analog Neste City PRO 0W20
Petro Canada 0W20
Shell Ultra AJ 0W20
Motul Eco-lite 0W20
Mobil1 Advanced Fuel Economy 0W20 i inne
TIIDA '09
