Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1665568 razy)
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #60 dnia: 10 Grudnia 2011, 16:32:37 »
Pytam czysto teoretycznie, czy systetyki o nieco innych klasach lepkościowych są mieszalne, czy też jednak trzeba się sztywno trzymać takich samych.
"With Oden on our side..."
mlp
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Grudnia 2011, 08:26:18 »
olej 0W30 nie różni się zasadniczo od oleju 5W30 (chyba że posiada inne aprobaty techniczne) poza niższą lepkością w niskich temperaturach.
Podczas częstych rozruchów (jazda miejska) do tego w niskich temperaturach 0W30  szybciej dotrze na zimno do wszystkich węzłów tarcia niż 5W30.
Olej 0W30 może być stosowany zamiast 5W30. Ale musi spełniać te same normy co przewidziany 5W30, np. Jeśli posiadacie katalizator (silnik benzynowy) lub filtr częstek stałych (diesel) z normą emisyjną EURO IV i EURO V, musi to być olej spełniający specyfikację ACEA C (C1-C4 w zależności od wymagań producenta silnika).
"Pytam czysto teoretycznie, czy systetyki o nieco innych klasach lepkościowych są mieszalne, czy też jednak trzeba się sztywno trzymać takich samych."
Trzeba szukać takich informacji na stornach producenta olejów, z tego co pisze Mobil, Castrol, Lotos, Shell ich oleje są mieszalne ze sobą.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2011, 08:29:53 wysłana przez mlp »
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Grudnia 2011, 16:41:56 »
niezależnie od tego co kto tu wypoci i wymądrzy, kup w zaufanym miejscu 5W30 Castrol Edge; jak bawisz sie w ASO to 200-250 PLN zaoszczedzisz biorąc swój olej na przegląd; z tym olejem Twój Auris ładnie ci zamruczy..., ASO leje do silników to co im najtaniej wychodzi; a każdy mądrzyć się lubi...
Corolla Levin 1600 GT APEX TWIN CAM
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Highlander 3.5 V6 4WD
Mazda3 2.0 Skyenergy
Lexus GS460 Prestige
Subaru Outback 2.5 Eyesight
daszcza
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #63 dnia: 26 Grudnia 2011, 18:27:01 »
Poniżej mail który otrzymałem po wysłaniu kilku pytań do dystrybutora. Ja w ten będę wchodził.
Dzień dobry,
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Odpowiedni olej do swojego samochodu może Pan dobrać na stronie: http://www.millersoils.pl/formularz-php/
W przypadku silnika 1,4 D4D idealnym rozwiązaniem będzie olej XF Longlife C2 5w30 - http://millersoils.pl/catalog/product.php?id_product=210
Na żadnym z olejów nie znajdzie Pan aprobaty Toyota, gdyż firma Toyota nie wystawia żadnych oficjalnych aprobat poszczególnym olejom. Toyota jako producent nie posiada również szczególnych wymagań wobec olejów, w związku z czym nie tworzy swoich norm (jak np. VW 504.00/507.00 do jednych silników 505.01 do innych) i opiera się na klasyfikacji ACEA, która jest uwzględniona przez wszystkich producentów olejów.
Jeśli na jakimś oleju znajduje się napis: Toyota, oznacza to, że producent oleju twierdzi, że ten olej jest dobry do Toyoty, ale nie oznacza to absolutnie, że dany olej jest oficjalnie zaaprobowany przez Toyotę.
Bardzo podobnie postępują też marki takie jak np. Subaru, Nissan, Honda które również nie posiadają swoich norm. Jest to bardzo korzystne dla klienta, gdyż dzięki temu, że producent oleju nie musi płacić np. Toyocie za aprobatę - olej jest tańszy.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #64 dnia: 27 Maja 2012, 17:42:45 »
Zbliża mi sie mój pierwszy przegląd w aurisie :) i tu mam pytanie.
Ile litrów Wam wchodzi do 1,6? W książce pisze, że 4,2 litra dzwonie do ASO 4 litry - i nie wiem jaką bańkę kupić?
tom
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #65 dnia: 27 Maja 2012, 19:01:27 »
sprawdzilem na fakturze z pierwszego przeglądu i zalali mi 4,2L (i do tego sie okazalo ze 5W30, zamiast 0W20 - niby ksiązka serwisowa podaje ze mozna zamiennie uzyc 5w30 jak nie jest dostępny 0w20, ale żeby w ASO nie mieli 0w20??  :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: )
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2012, 19:30:44 wysłana przez tom »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #66 dnia: 27 Maja 2012, 21:24:15 »
0W30 i 0W20 jest zalecany alternatywnie z 5W30 a biorąc pod uwagę nasze uwarunkowania pogodowe to wręcz polecany jest 5W30.
Ja mam mały dylemat tj. pozostać przy marce MOBIL i zalać Mobil 5W30 3000 seper XE czy Castrol EDGE 5W30 - sam nie wiem. Wszystkie spełniają normy Toyoty.
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/carengineoils_which-oil.aspx
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #67 dnia: 27 Maja 2012, 21:53:43 »
żaden z nich :)
polecam bardziej, np. Texaco Havoline Energy 5w30
świetny olej za niewielkie pieniądze
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=336715&docFormat=PDF
TIIDA '09
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #68 dnia: 27 Maja 2012, 21:59:48 »
Olej to olej - jeden kit, różnice są jak w wodach mineralnych....
Where Wishes Fly......
tom
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #69 dnia: 27 Maja 2012, 22:29:35 »
tez tak mysle. ja na nastepne przeglady sciagam oleje z USA - 60zł za 5 litrów (po dzisiejszym kursie może 65zł) to prawie za darmo :) a wybór spory od pennzoil platinum, przez mobil 1 i castrol skończywszy na valvoline, quaker state czy shell rotella
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2012, 22:33:03 wysłana przez tom »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #70 dnia: 28 Maja 2012, 07:10:44 »
Jak robiłem jesienią przegląd (a chciałem jechać ze swoim olejem bez utraty gwarancji) to zasięgnąłem w centrali TMP informacji który z dwóch podanych olejów mogę zastosować.
Oczywiście w pierwszej kolejności polecili toyotowski (Toyota nie ma rafinerii więc olej robi dla nich pewnie jakiś koncern paliwowo/olejowy - tylko który ???) 0W/20 jako optymalny (i przytoczyli cytat z ksiązki serwisowej).
Oleje o które pytałem to Castrol EDGE 0W-30 i 5W-30.
Z tych dwóch zaproponowali zastosowanie (bez utraty gwarancji) 0W-30.
Aczkolwiek jak podzwoniłem po okolicznych ASO to wszyscy kazali użyć 5W-30.
Ostatecznie zalałem 0W-30.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #71 dnia: 28 Maja 2012, 07:44:09 »
ASO Katowice i Stalowa Wola leje 5W30. Dla Toyoty olej robi Castrol.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #72 dnia: 28 Maja 2012, 12:00:30 »
skąd takie info? były plotki, że robi je Exxon
Mobil 3000 XE który rozważasz dla benzyny to miej na uwadze, że spełnia C3, więc jest przygotowany głównie pod diesla z DPF i ma tym samym obniżony poziom popiołów (SAPS), i tym samym gorzej chroni silnik
wybrałbym coś z a5/b5 bez c2 czy c3, pokaźną listę takich olejów masz na stronie avensis.info
http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=13043&sid=f05a8250b114f7f5e7b2ff4e8c6f419c
co do olejów z USA za 60-80zł to czy kolega może podać jakieś linki, sam nie znalazłem podobnych ofert - mowa o 5w30? z wysyłką też nie jest różowo, ponieważ sporo kosztuje :)
TIIDA '09
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #73 dnia: 28 Maja 2012, 12:04:20 »
Marcin, weź zalej porządny olej np. Millersa czy AMS a wcześniej zrób płukankę silnika i ... zauważysz różnicę w pracy .. na +
tom
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #74 dnia: 28 Maja 2012, 14:01:24 »
jak masz rodzinę w USA, to oni wiedzą jak tanio wysłać do polski :)
np tu
http://www.walmart.com/browse/Automotive/Car-Care-Maintenance/Fluids-Lubricants/_/N-97vh?catNavId=1045959&ic=32_0&povid=cat1070145-env172199-module051812-lLinkGNAV_AUTO_TIRES_CAR_CARE_MAINTENANCE&ref=430109+4292172018&refineresult=true
edge jest za ok 80zł za 4,6 litra
pennzoil (czyli shellowski) za 70zł za 4,6 litra
ogólnie do benzyny kupisz olej na jedną wymianę poniżej stówki, a do diesela (6,5l) poniżej 150 :)
a przesyłka? np za 15l oleju, paczka morska ekspresowa (3-4 tygodnie) kosztuje 30 dolarów.
czyli za ok. 15 litrów castrol edge z przesyłką zapłacę ok 110 dolarów czyli średnio 350zł, gdzie w ASO zapłaciłem i to po rabacie ostatnio za 4,2 litra coś chyba z 240-280zł.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2012, 14:03:31 wysłana przez tom »
