Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1665607 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #75 dnia: 28 Maja 2012, 16:43:32 »
ASO Katowice i Stalowa Wola leje 5W30. Dla Toyoty olej robi Castrol.
Ja słyszałem, że olej Toyoty to Mobil1.
(tym bardziej, że Castrol nie ma chyba w ofercie oleju 0W-20 który mógłby lać w toyotowskie bańki jako ich produkt)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #76 dnia: 28 Maja 2012, 16:47:16 »
Dziś zakupiłem Mobil 5W30 3000 super XE 5L w cenie 138 zł. - do książki znów wpiszą  "olej klienta" :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #77 dnia: 28 Maja 2012, 17:20:19 »
jeśli nie masz diesla z dpf to kiepski wybór
ale co kto lubi :)
jeździć będzie :)
TIIDA '09
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #79 dnia: 28 Maja 2012, 18:12:10 »
Mam 1,6
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #80 dnia: 28 Maja 2012, 18:49:06 »
Mam 1,6
ja kupiłem kiedyś ten olej do Golfa mk5 1.6 8v brata, jak byłem zielony w tych sprawach i było średnio
muszę powiedzieć, że to prawda co pisze ten forumowicz na forum avensis
co prawda pisze on o Total i c2, ale chodzi o dokładnie to samo
Cytat: Visitor1230
http://produkty.totalpolska.pl/karty/QU ... 205W30.pdf
Total bardzo skromnie jak widac informuje o parametrach swoich produktow. Nic na temat TBN. INEO ECS nie bedzie na pewno zlym olejem, spokojnie. C2 to parametr oleju wskazujacy na niska ilosc popiolow siarczanowych. Co automatycznie wymusza, lub inaczej mowiac zmniejsza ilosc zwiazkow siarki w oleju. Z tad tez nizsze z reguly TBN. Przy niskich przebiegach moze miec sens zalania oleju C2 do silnika, ktory tego nie wymaga. A to dlatego, ze silnik pracujacy po miescie, niedogrzany nie ma zbytnio mozliwosci odparowania kondensatow wody z oleju. A te laczac sie z siarczanami tworza jakies pochodne kwasow siarkowych co w powyzszych warunkach moze prowadzic nawet do tworzenia rdzy w silniku. Paradoks, prawda? Odkrecajac korek wlewu oleju w silniku czesto zauwaza sie taka zolta maz. To wlasnie efekty takich reakcji.
Nie mialem nigdy do czynienia z olejami Total. Olej spelnia dosc dobre wymagania Forda WSSM2C 913 B i WSSM2C 913 C i na pewno nie bedzie zlym wyborem.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2012, 18:52:35 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #81 dnia: 28 Maja 2012, 21:30:07 »
...czyli za ok. 15 litrów castrol edge z przesyłką zapłacę ok 110 dolarów czyli średnio 350zł...
Jak się dobrze poszuka, to nie trzeba sprowadzać. Ja kupiłem niedawno Edge'a 5l za 120zł, więc 15l wyjdzie mniej więcej jak ten z USA z przesyłką :-)
"With Oden on our side..."
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #82 dnia: 28 Maja 2012, 22:05:25 »
jak się dobrze poszuka.. to trzeba być niezwykle czujnym, bo Castrol, Edge należą do najbardziej podrabianych olejów :) nie mówię, że nie da się taniej kupić oryginału, ale, że trza uważać i zachować czujność
TIIDA '09
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #83 dnia: 28 Maja 2012, 22:35:53 »
...trzeba być niezwykle czujnym, bo Castrol, Edge należą do najbardziej podrabianych olejów...
... i Mobil, ...i Motul... brat pracuje w branży, miałem z pewnej ręki :-)
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #84 dnia: 28 Maja 2012, 23:36:46 »
JA lałem od początki 5w30. Najpierw Castrol, później ten toyoty. Teraz przy 60 zalałem Castrol Edge 5w30 i jedzie:) 1.4 d4d bez filtra cząstek stałych.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #85 dnia: 29 Maja 2012, 07:23:48 »
raczej smaruje a nie jedzie.
Odnośnie olejów powiedzcie mi, czy do miasta na krótkie odcinki lepszy jest 0w20 czy 5W30?
Obi
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #86 dnia: 29 Maja 2012, 08:40:13 »
do miasta to olej samochód,
kup rower. :cheesy:
do D4D chcesz lać 0w20? <zalamka>
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #87 dnia: 29 Maja 2012, 09:46:39 »
kup rower. :cheesy:
jak bisie będziesz musiał odbierać dziecko z przedszkola to pogadamy na temat roweru........
A kto ci powiedział że do d4d?
ja chcę lać do 1,33 VVTi  :-P
Obi
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #88 dnia: 29 Maja 2012, 10:14:19 »
projektowane są na 0w20 i 5w30, możesz jesienią/zimą swobodnie zalać 0w20
latem, albo i w ogóle zostawiłbym margines w postaci 0w30
ja na dniach zmieniam w swoim 1.0 vvti na statoil lazerway v 0w30 albo motul econergy 0w30, zależy co mi się łatwiej uda kupić
TIIDA '09
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #89 dnia: 29 Maja 2012, 10:35:18 »
pewnie, powinienem wiedzieć, że do 1,33
 <brawo> dla Ciebie
