Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666259 razy)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #915 dnia: 12 Stycznia 2018, 19:42:56 »
odnośnie tego jest ktoś na siłach i wiedzy by się wypowiedzieć?
Ale co kolego chcesz wiedzieć? I do jakiego silnika te oleje? Jeśli do tego, które widać w Twojej stopce, to co mówi instrukcja obsługi? Jakie normy powinien olej spełniać? Na jakim oleju jeździsz teraz? Co ile go zmieniasz? A auto ma filtr sadzy? Jaki masz przebieg?
Tak, chodzi o ten silnik ze stopki. Auto serwisowane w aso. Olej i momenty zmian poniżej w pierwszym poście razem z filtrami
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42324.0.html
Z instrukcji to norma C2 - czyli niskopopiołowa.
W moim pytaniu dosyć jasno zaznaczyłem. Zastanawiam się czy z biegiem lat kolejne normy to lepsze oleje. Czyli dobre kiedyś C2 dzisiaj będzie tylko średnie, a C3 czy jeszcze wyższa norma będzie wiodąca - czyli mniej popiołów, lepszy olej (postęp itd).
Ale nie dokońca zgadza się to rozumowanie z cenami olejów spełniających powyższe normy (zgodnie z logiką C2 powinno być tańsze od C3, z C3 od C4 itd) - na przykładzie Mutula C2 jest droższe
Czyli moje rozumowanie jest poprawne że C3 będzie lepszy od C2, czy nie? Bo jeśli lepsze to walić C2 i idę w wyższe normy (ukłon w stronę silnika i dpfa)
Chyba że mój wywód jest o kant pupy. Dokładniej już chyba nie dam rady. Zapraszam do dyskusji :)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #916 dnia: 12 Stycznia 2018, 22:10:32 »
Z tym doborem oleju do Twojego silnika to prosta sprawa. Kolega Darek Toyota napisał Tobie w tym pierwotnym wątku, że masz lać 0W30 lub 5W30 C2, a jaka marka ? Twój wybór. Ja z Motulem nie mam dobrych doświadczeń. I na Twoim miejscu zalałbym Neste, bo na pewno nie podrabiają np taki http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3569-olej-silnikowy-neste-5w30-city-pro-c2-4l ale też brałbym pod uwagę Fuchsa tego: http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/2887-olej-silnikowy-fuchs-titan-gt1-pro-c2-5w30-4l
Moja ocena jest subiektywna.
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #917 dnia: 13 Stycznia 2018, 19:35:15 »
Jeżeli chodzi o olej Toyoty, czy są jakieś negatywne opinie na temat tego oleju?, jest sens lać inny, czy raczej 5W30 Toyoty to dobry wybór.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #918 dnia: 13 Stycznia 2018, 22:07:40 »
Nie slyszalem zadnych negatywnych opinii na temat tego oleju.
Pozatym olej jest zrobiony na zamowienie do ropniakow wlasnie Toyot, bo ta lepkosc i C2 jest generalnie uzywana w ropniakach z dpf. Do benzyniakow sie teraz uzywa 0w-20.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #919 dnia: 20 Stycznia 2018, 00:48:15 »
Panowie  zapytam w tym temacie bo na forum Verso żadnych konkretów, a tutaj temat wrze.
Otóż zakupiłem Verso 2013 2.0 D4D 124 HP z Niemiec i nic o lanym poprzednio oleju nie znalazłem. Zastanawiam się bo rankami robię krótkie przebiegi ok 5 km, czy nie zalać olejem 0W30 . Jaki byście polecali , jaki używacie olej do tego silnika?
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #920 dnia: 20 Stycznia 2018, 07:47:32 »
Dużo zależy od przebiegu tego auta
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #921 dnia: 20 Stycznia 2018, 10:06:40 »
Pewnie licznikowo nie więcej niż 60kkm a prawdziwe 2razy więcej. Przepraszam z góry za uszczypliwosci ale nie mogłem się powstrzymać  <zalamka>
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #922 dnia: 20 Stycznia 2018, 10:18:06 »
Przebieg nie ma znaczenia. Lej to co zaleca producent.
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #923 dnia: 20 Stycznia 2018, 14:55:49 »
Przebieg to 170 tys. Świadomy zakup , nie każdego stać na zakup salonowego auta, na fiata tipo czy Skodę fabie by starczyło ale chciałem wygody dla dzieciaków mając wcześniej hondę Civic wybrałem verso.
Tak zauważyłem że uszczypliwość to mocna strona tego forum.
Tak na poważnie niemieckiej książki dosłownie nie przetłumaczyłem a wpis jest że beste jest 0w30 ale tam może być Kruczek więc co w polskiej książce jest napisane, podpowie nie ?
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2018, 15:14:49 wysłana przez Bartone »
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #924 dnia: 20 Stycznia 2018, 15:42:04 »
Z tą uszczypliwoscia to wyskoczyłem, bo sam kiedyś kupiłem auto od kolegi handlarza "dziadek płakał jak sprzedawał" i też nie było info jaki olej był lany- a później to już znałem wszystkich mechaników w okolicy :grin:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #925 dnia: 20 Stycznia 2018, 16:03:28 »
0W30 C2 lub 5W30 C2. Taki jest zalecany.
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #926 dnia: 20 Stycznia 2018, 17:13:25 »
Dziękuję bardzo więc w niemiaszkiej książce jest to samo napisane, więc wybieram 0w30 C2 o markę się nie będę pytal bo każdy inne zachwala widząc wpisy z forum.
Tak też się obawiałem ale wydaje się że niepotrzebnie, pożyjemy zobaczymy.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #927 dnia: 20 Stycznia 2018, 21:24:26 »
Odpowiem mimo ze nie pytasz. Mozesz sprobowac Toyoty PFE 0W-30 C2.  :laugh:
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #928 dnia: 20 Stycznia 2018, 23:04:38 »
Sprawdzałem po zakupie jakie ma toyota oleje i cena jest powalająca , a czy są lepsze -czytalem że raczej nie. Więc za sam olej zapłaciłbym tyle że by mi wystarczyło na inny olej w tej specyfikacji + filtry i np. pióra wycieraczek i jeszcze ze dwa mycia na myjni pewnie. Więc wolę druga opcje. Chyba że mnie ktoś przekona ;)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #929 dnia: 21 Stycznia 2018, 00:52:45 »
Nie wiem gdzie czytales, ale oleje Toyoty sa dobrane do ichnich silnikow, wiec raczej nie mozna sie pomylic. Akurat o 0w30 Ci specjalnie nie napisze bo nie sprawdzalem, ale taki 0w20 jest jedny z najlepszych na rynku. Ogolnie rzecz biorac sa to (bardzo) dobre oleje.
No, oczywiscie jesli "jakosc" jest mieszanka "znanej" marki (czytaj : marketingu) i taniej ceny to wtedy przegrywam. ;)
Osobiscie nie oszczedzam na olejach bo to jest jedyna ochrona przed zlozyciem i awariami w silnikach, co przewaznie jest klopotliwe (finansowo tez).
