Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667295 razy)
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2175 dnia: 28 Maja 2020, 01:34:06 »
Wymieniałem olej w poniedziałek =- pojechałem do ASO Gdańsk - zapłaciłem 280 zł
5w30 Castrol
Za dopłatą ok 100 zł wlali by mi 0w40
Ktoś jeździł na 0w40 ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2176 dnia: 28 Maja 2020, 08:38:57 »
Do hybrydy 0w20, a nie 0w40 czy inne.
Offline alienmaster
  • Wiadomości: 46
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2177 dnia: 28 Maja 2020, 10:45:45 »
Przepraszam.
Ja się pomyliłem  :wallbash: - Oczywiście 0w20 !  :good:
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2178 dnia: 28 Maja 2020, 11:04:21 »
Producent dopuszcza do tych silników oba gatunki olejów 0W-20 i 5W-30, jednak zaleca oleje 0w-20. W przypadku braku dostępności można zastosować olej 5W-30, ale podczas kolejnych wymian oleju powinien zostać zastąpiony olejem 0W-20 i większość użytkowników jednostek hybrydowych jeździ na tym oleju.
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2179 dnia: 28 Maja 2020, 21:17:34 »
380zl wymiana oleju w ASO na 0w20.
Hmm... uważam, że w tych pieniądzach można sobie sprawić porządny olej porządny filtr oleju i jeszcze zostanie nam sporo kasy na wymianę.
Oczywiście nie potępiam wymian oleju w ASO ( tak się składa że sam pracuje w ASO tylko że Opla ) jednak uważam że można to zrobić taniej i lepiej :)
Jako ciekawostkę dodam, że do wielu silników Opla lejemy 0w20 od producenta Total.
Koszt takiej wymiany oleju to 299zl brutto.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2020, 21:19:10 wysłana przez Mundek69 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2180 dnia: 29 Maja 2020, 04:29:52 »
Jak się ma kanał i chęci , to sama przyjemność jest dosłownie , kasa w kieszeni lub na olej ,a i na odkapanie był czas . Na zegarek nikt nie patrzył .
Total = Elf  ,przynajmniej Elf pisze technologia syntetyczna a nie 100% syntetyk jak inne kłamczuchy . Info z jednego wolumenu , a dlaczego bo naklejka jest taka sama u nas i wszędzie indziej ,nawet w DE .
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2181 dnia: 29 Maja 2020, 22:14:49 »
Bardzo drażni mnie właśnie to jak większość "mechaników" zmienia olej w silniku. Odkręcają korek olej leje się ostro jest ok. Strumień oleju zamieni się w cienką nitkę to od razu siup korek zakręcają i już po spuszczaniu...
Naprawdę ciężko jest poczekać chociaż 10 minut żeby sobie to pokapało????
O to właśnie chodzi że jeśli samemu się wymienia olej to ten proces kapania jest bardzo długi przynajmniej w moim przypadku.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2182 dnia: 30 Maja 2020, 06:25:08 »
Tym bardziej po użyciu płukanki ,kapie i kapie bez końca . Wymiana samemu , to ja widzę jeszcze jeden pozytyw , odtłuszczenie wszystkiego od spodu jest pełne ,tak by w przyszłości łatwo było można tam obejrzeć i sprawdzić . No a od góry samemu to się tak tam nie uświni ,jak czasem mechanik pozalewa (brakuje im lejka i szmat 8-) . Do tego odpowiedni poziom oleju ,po ostygnięciu samemu się robi ,a nie sprawdzanie na ciepłym i na prędce .
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2183 dnia: 30 Maja 2020, 19:21:22 »
Dlatego właśnie pomimo pracy w ASO drażni mnie ten temat szybkiej i moim zdaniem niedbałej zmiany oleju.
Dlatego robię to sam w miarę możliwości po godzinach w pracy i mam z tego ogromną satysfakcję.
Porządnie spuszczony olej, porządnie wymyte gniazdo filtra oleju zmywaczem jak i korek spustowy.
Ktoś może napisać - to tylko wymiana oleju po co się nad tym spuszczać. Dla mnie to jest AŻ wymiana oleju.
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2184 dnia: 31 Maja 2020, 13:31:10 »
Zrobiłem "doktorat" z olejów do mojej Auris 1.6 1ZR-FAE ZRE185
Wnioski:
Jedyny jaki znalazłem, który odpowiada DOKŁADNIE specyfikacji tego z ASO to
Co sądzicie o tym Valvoline?
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2020, 13:52:48 wysłana przez mlac »
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2185 dnia: 31 Maja 2020, 13:37:52 »
Generalnie o Valvoline sądzimy, że jest dobry  :grin: Ale ja nie mam doktoratu
To jest 5w30
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2187 dnia: 31 Maja 2020, 17:45:48 »
Wnioski:
Hej,
do 1ZR-FAE Toyota zaleca 0W-20 - również w Polsce. Zobacz tu :
https://www.toyota.pl/service-and-accessories/genuine-oils/#//auris/gasoline/1zr-fae-12?engineName=ZRE185
i zajrzyj do instrukcji.
Pzdr.
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2188 dnia: 31 Maja 2020, 23:09:45 »
https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe-usvo/1302-RAVENOL-FDS-SAE-5W-30-USVO-1L-4014835795617.html
i jeszcze chyba ten
https://www.amsoil.com/p/signature-series-5w-30-synthetic-motor-oil-asl/
No ten ravenol faktycznie też się zgadza ale ten amsoil już nie dokładnie.
Zresztą szukałem czegoś znanych firm. Nie przeczę, że te zaprponowane prze Ciebie są złe ale ciężko je dostać w normalnym sklepie. A Valvoline Synpower FE motor oil 0W30 jest raczej wszędzie.
Hej,
Pzdr.
Wiem co jest napisane w Instrukcji obsługi i wiem, że tu na forum też się spieracie czy 0w-20 czy 5w-30.
Ja uważam, że 5w-30 będzie w zupełności wystarczający dlatego szukałem czegoś co spełnia dokładnie te normy co ten toyoty 5w-30. Znalazłem ten Valvoline Synpower FE motor oil 0W30, który jest normalnie dostępny i w normalnej cenie.
  • Wiadomości: 440
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2189 dnia: 01 Czerwca 2020, 00:03:53 »
Szukasz 5w30, wklejasz zdjęcie 5w30 i na koniec znajdujesz 0w30?
