Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667166 razy)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2280 dnia: 12 Września 2020, 17:49:49 »
Ja od nowosci mialem zalane w hsd 5w30 a jestem kolejnym wlascicielem i w aso pytalem czy nie przejsc na 0w20. Powiedzieli zeby zostawic jak jest. W hsd na walku sa specjalne naciexia gdzie olej czeka i nie splywa tak latwo jak w zwyklym silniku. Maja tez sporo sluzbówek na przegladach zalanych 10w40 i silniki zyja i nic im nie jest a latwego zycia nie maja.
Niedawno czytalem ze ktos zmienil na rzadszy i zaczelo cieknac przy uszczelce sondy lambda.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2281 dnia: 12 Września 2020, 21:50:25 »
Wow !
Ale co właściwie cieklo z tego wydechu?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2282 dnia: 12 Września 2020, 22:20:24 »
Witam, jaki olej silnikowy zastosować w hybrydzie 0W-20 czy 5W-30? Robię średnio 5-6 tys km miesięcznie głównie trasy w tym sporo autostrad. Auris 2015 FL
Do hybrydy dedykowany jest 0W20.  Przy intensywnym użytkowaniu należy nie zmieniać rodzaju oleju tylko skrócić interwał wymiany do 10-12 tys km ale niekoniecznie. To jeszcze zależy jak jeździsz po tych autostradach.  Trochę dziwne że nie wybrałeś diesla.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2283 dnia: 12 Września 2020, 22:22:11 »
Wow !
Jak jest nieszczelność to każdy olej będzie ciekł, przecież.różnica w gęstości jest minimalna.
Online bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2284 dnia: 12 Września 2020, 22:26:25 »
Jak może cieknąć olej z wydechu ?
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2285 dnia: 12 Września 2020, 22:53:25 »
Normalnie. Przecieka przez pierscienie, idzie do cylindra, tam się nie spala, bo to przecież "woda", potem przez zawory do wydechu. I tyle. Dobry olej musi być gęsty 10w40 minimum. Jak się leje taką wodę 0w20, albo jeszcze gorzej 0w16, to tak się to kończy. I nie wiem czy taka sonda lambda to wytrzymie. Bo to pewnie ma IP nie wieksze niż 44.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2286 dnia: 12 Września 2020, 23:51:58 »
Gdybym miał pewność że nie dostanę bana to napisałbym "co ten gość p/i/e/r/d/o/l/i"".
Ale ponieważ nie mam pewności to napiszę: co za brednie :)
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2020, 23:56:29 wysłana przez tomery »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2287 dnia: 13 Września 2020, 00:04:13 »
Sorry kolego ale może pomyśl dwa razy zanim coś takiego napiszesz.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2288 dnia: 13 Września 2020, 08:00:41 »
Zastanawia mnie tylko jedno...czemu zatem wszystkie hsd od nowosci nie sa zalane 0w20??? Niektore maja 5w30 a niektore 10w40??? Toyota popelnila bład??? Moje auto od nowosci mialo 5w30. Mieli akurat lepsze ceny na hektolitry innych olejow niz 0w20?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2289 dnia: 13 Września 2020, 08:58:36 »
Od 2007 czy 2008 wszystkie fabrycznie zalewane są 0w20.
To co leje serwis to inna sprawa - po prostu niektórzy mają problem że zrozumieniem tego co zaleca producent.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2290 dnia: 13 Września 2020, 09:17:43 »
Mają większą marżę na 5w30 niż na 0w20 - tak dowiedziałem się w rozmowie pół-prywatnej z pracownikiem serwisu po tym jak co przegląd z uporem maniaka namawiali mnie na olej 5w30  :wallbash:
Wszystko jest zgodnie z zaleceniami producenta który dopuszcza oleje 0w20, 5w30 i 10w30 i nigdzie nie ma nakazu stosowania oleju 0w20.
Z ciekawostek to na beczkach 200l po olejach TGMO na kartach informacyjnych było napisane że olej 5w30 pochodzi z Polski, a 0w20 z Hiszpani.
  • Wiadomości: 440
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2291 dnia: 13 Września 2020, 12:12:06 »
Sorry tomery i Zbig, ale straszne z Was sztywniaki. Ciężko Wam, widzę, idzie wychwytywanie ironii. To nie ja wymyśliłem, ze ten olej to "woda". Dla ułatwienia dałem w cudzysłów.
Ale nie Wy pierwsi. Ludzie, poluzujcie sobie kołnierzyki trochę, bo pewnie strasznie uwierają  :-P
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2292 dnia: 13 Września 2020, 14:19:01 »
Odniosłem całkiem odmienne wrażenie.
Twój "wywód" o wycieku oleju do wydechu i IP sondy lambda =44 wydał mi się wyjątkowo mentorski i poważny. Może chciałeś napisać coś mniej "naukowego" a
Ale wyszło jak wyszło :).
I nie zmienią teraz twoje tłumaczenia.
  • Wiadomości: 440
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2293 dnia: 13 Września 2020, 16:14:08 »
Zauważyłem, że odniosłeś takie wrażenie.
Przy okazji, wywód był o wycieku "wody" a nie oleju, wszak IP tyczy się ochrony przed tym pierwszym medium.
PS. Proszę, nie cytuj post pod postem, bo sam nie mogę czytać drugi raz tego co napisałem.  :grin:
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2294 dnia: 14 Września 2020, 09:17:25 »
Wściekła mysz, zapomniałeś dodać o zrywaniu filmu olejowego i braku mrozów po -50 . ;P
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
