Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667190 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2355 dnia: 09 Października 2020, 22:08:48 »
Ale może ustalmy czy poważnie dyskutujemy czy fantazjujemy?  <taniec>
O rany. Tylko taki przykład ekstremalny podałem czy można bez obaw deptać na autostradzie na oleju TGMO 0W20.
Co do zestawienia to jeszcze nie wiem jak się te wszystkie parametry mają do oleju 5W30. Może ktoś objaśni ?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2356 dnia: 11 Października 2020, 13:36:08 »
Dla przykładu mam parametry dla oleju Valvoline 0W30 vs 5W30. Różnice prawie żadne.
Valvoline SynPower FE Motor Oil SAE 0W-30
100 StC  10
40 StC  54
Viscosity Index 175
Pour Point  -48
Flash Point 225
Valvoline SynPower FE Motor Oil SAE 5W-30
100 StC  9.9
40 StC  55
Viscosity Index 168
Pour Point  -48
Flash Point 220
Ma ktoś takie zestawienie TGMO 5W30 vs 0w20 ?
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2020, 13:43:28 wysłana przez bardos.1979 »
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2357 dnia: 11 Października 2020, 21:24:34 »
w drodze na Sycylię w wakacyjnym upale 40 stopni jak żyłuję silnik 10-tą godzinę na autostradzie 180/h
Dobra, na poważnie, 39 stopni
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2358 dnia: 12 Października 2020, 18:32:20 »
Śmiej cie się. Ile ludzi tyle opinii.
Tym czasem poczytajcie co pisze dr inż. Andrzej Tippe o oleju 0W20.
" jeżeli akurat w lecie wypadnie czas serwisowania wiążący się z wymianą oleju, z pewnością nie należy wlewać oleju SAE 0W-20, bo oszczędności na zużyciu paliwa na pewno nie pokryją kosztów ewentualnych, nieprzewidzianych awarii. Oleje o tej lepkości są bardzo niechętnie widziane w krajach takich jak Niemcy, które nie mają ograniczeń szybkości na autostradach, bo były przyczyną wielu przykrości dla kierowców".
https://warsztat.pl/artykuly/oleje-silnikowe-w-sezonie-letnim,57129,bm9uZSE1NzEyOSEhbm93b2N6ZXNueXdhcnN6dGF0LnBsL2FydHlrdWx5L29zdGF0bmkvcGFsaXdhLWktb2xlamUvMTk
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2359 dnia: 12 Października 2020, 20:01:55 »
Artykuł z 19.08.2013  :o
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2360 dnia: 12 Października 2020, 20:13:11 »
i co z tego? normy masz dla tej oliwy te same, a swoją drogą, sprawdź jaki olej zalecają w PL a jaki w DE, bo na przykładzie dwóch innych naszych aut jest różnica (np. w PL 5w30 a DE 5W40) o co "kaman" czyżby to inna strefa klimatyczna?  :o
Ja mam wrażenie, że przez eko-terrorystów robią wodę zamiast oliwy i przy okazji, marketingowo wodę z mózgów  klientów.
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2020, 20:17:44 wysłana przez Krisman »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2361 dnia: 12 Października 2020, 20:13:37 »
Toyota Corolla SD 2018
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2362 dnia: 12 Października 2020, 20:29:08 »
Dla pełnego obrazu dobrze jest przeczytać komentarze po tym artykułem.  Generalnie mam wrażenie że autor posiłkuje się mocno nieaktualną wiedzą o olejach i budowie silników.
Obecny TGMO 0W20 SN i inne oleje tej klasy mają wyższe VI i inne parametry niż dawniej zalecane do omawianych tu trudnych warunków i wysokich obciążeń oleje klas xW30 i xW40 sprzed lat, a jednocześnie są lepiej dopasowane do konstrukcji silników do których sa dedykowane i zapewniają lepsze parametry chłodzenia i przepływu.
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2020, 20:40:28 wysłana przez Zbig »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2363 dnia: 12 Października 2020, 22:59:07 »
i co z tego?
Nic, po prostu to prawie dekada w czasie której skonstrułowano nowe silniki i  wyprodukowano oleje o lepszych parametrach. Rozmiem że np, kupując aktualnie komputer, posiłkujesz się recenzjami procesorów lub kart graficznych  sprzed 7 lat?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2364 dnia: 12 Października 2020, 23:32:51 »
Auris hybrid - jak wymusić odpalenie na wolnych obrotach silnika spalinowego aby zastosować płukankę przed wymianą oleju ?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2365 dnia: 13 Października 2020, 12:48:06 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2366 dnia: 18 Października 2020, 10:00:42 »
Ostatnio na fali promowania na YouTube'ie zainteresowałem się olejami PMO.. które to jak opisują, są produkowane w większości z baz syntetycznych, i jak mawia właściciel marki PMO "wszystkie nasze oleje opierają się o bazy syntetyczne, o dodatki syntetyczne, używamy tylko baz 4 klasy PAO, dodatki też tylko syntetyczne"
i ciekawe, że mają w swojej ofercie olej 0w20 GF5 - 4 litry w cenie 155zł, gdzie przy cenie 191zł za AMSOIL'a Signature 0w20 3,78 litra (galon), zakup tego drugiego wydaje się mało opłacalny, chociaż nie jest to jakaś duża różnica, patrząc na to, że w zasadzie olej wymienia się raz w roku.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2367 dnia: 18 Października 2020, 11:19:42 »
Jestem bardzo ciekawy, jakie oleje by kupowali właściciele Toyot, gdyby od poniedziałku cenę wszystkich oliw ustalono, na powiedzmy 110 zł. ;)
Dalej by przeważały w sprzedażyoleje jakości kastrola czy jednak amsojla    :)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2368 dnia: 18 Października 2020, 11:27:13 »
A ja myślę że silnikowi to obojętne na jakiej bazie olej mu się wleje. Twoim zdaniem np. 1.8 HSD jaki przebieg nakręci na oleju 0W20 AMSOIL a jaki TGMO 0W20 a jaki na CASTROL Magnatec 0W20 ?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2369 dnia: 18 Października 2020, 11:47:23 »
Ja myślę że na Castrolu po 300 tys. silnik będziesz miał zayebany szlamem... Dlatego właśnie chodzi o to żeby lać olej w pełni syntetyczny (na bazie syntetycznej) a nie marketowy olej który opisany jest jako syntetyczny a produkowany jest z bazy mineralnej...
