Autor Wątek: Automatyczny włącznik świateł - jak wyłączyć?  (Przeczytany 32479 razy)
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
Odp: Automatyczny włącznik świateł - jak wyłączyć?
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Września 2013, 11:37:05 »
No niestety jestem z drugiego końca Polski... ale mam pytanie pomocnicze:
Nie wiem na 100% czy mam DRL zaszyte i sterowane z ECU czy może dokładany moduł- czy ktoś wie jak taki moduł wygląda i gdzie dokładnie go szukać ?
Rav 4 HEV 2024
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Września 2013, 19:36:19 »
Najprościej sprawdzić softwarowa: jak w sekcji oświetlenia jest DRL to masz fabryczne, sterowane przez BODY :) a jak dokładane to zależy od fantazji instalatora....może być w kabinie w okolicach kolumny kierownicy lub w komorze silnika (ale to raczej mniej spotykane)
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2013, 19:38:36 wysłana przez procekkk »
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline kaaamil18
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Lutego 2020, 14:50:22 »
Jak wyłączyć automatyczne światła mijania w Toyota Verso 2011 rok. Włączają się po uruchomieniu silnika. Planuję montaż DRL i najpierw muszę wyłączyć automatyczne światła mijania.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Lutego 2020, 20:08:01 »
Byłem w serwisie toyoty powiedzieli że tylko i wyłącznie za pomocą komputera i koszt tego to około 900zł ;O Ba mało tego pasują tylko i wyłącznie niby ledy przez nich oferowane do jazdy dziennej (montarz + sprzęt) 1400zł.
Czyli kliknięcie dwa razy w klawiaturę 900zł ? Tani serwis mamy.
Byłem z tym tematem w 3 autoryzowanych serwisach w Warszawie. Wszystkie przed robotą twierdziły, że to nie problem i wszystkie się poddały.
Widziałem u elektryka schemat do przerobienia instalacji. Jest to podobno jedyna metoda do zamontowania dodatkowych dziennych ledowych.
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Lutego 2020, 19:43:42 »
Jedyna metoda to ucięcie jednego kabelka od mijania i problem znika. Technika poszła do przodu.
Offline merrida
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Lutego 2020, 08:57:16 »
a można prosić o podpowiedź w zlokalizowaniu kabelka (może koloru)? przy tzw "pająku" czy też może z tyłu skrzynki w komorze pasażerskiej albo ...? Bo kiedyś w ASO po prostu był dostępny moduł z firmy ETS. Po części rozwiązywał sprawę ale ... .
Offline gonzo78
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Marca 2023, 21:09:19 »
Czyli problem rozwiązany? Możesz podać więcej szczegółów.
Offline Krystian0303
  • Samochód:: Avensis t27
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Listopada 2023, 20:42:40 »
Czy udało się rozwiązać problem ? Też chce się tego pozbyć w avensisie
