Autor Wątek: Automatyczny włącznik świateł - jak wyłączyć?  (Przeczytany 32478 razy)
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« dnia: 13 Marca 2011, 19:33:14 »
Czy ktoś z Was posiada instrukcje obsługi do automatycznego włącznika świateł w Aurisie. Albo jest w stanie podpowiedzieć jak automatykę wyłączyć? Z tego co wiem jest magiczna sekwencja typu zapłon włącz wyłącz zapłon itp. Ale niestety instrukcji nie posiadam. Włącznik montowany w ASO.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Automatyczny włącznik świateł - jak wyłączyć?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2011, 08:15:39 »
jeśli montowany w ASO (a nie fabryczny) to pewnie jest jakiś przycisk który trzeba przytrzymać podczas przekręcenia do zapłonu... - wtedy światła nie odpalają się...
niestety przycisk będzie zależny od ASO. u mnie było to "do góry" przy sterowaniu lusterek...
takie sekwencje o których piszesz mogłyby wyłączać jakieś funkcje w momencie gdyby było to rozwiązanie fabryczne, a nie dokładane przez ASO... (np. brzęczenie niezapiętych pasów w avensisie...)
proponuję wizytę w ASO
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2011, 08:51:14 »
Dzięki.
Wydaje mi się że włącznika nie było w pakiecie i był on dokładany. Kiedyś nawet wpadła mi w ręce jego instrukcja, ale niestety zaginęła przy przeprowadzce. Jeśli nikt nie znajdzie swojej. Na spokojnie zapytam w ASO.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2013, 19:51:07 »
Zakupiłem sobie sprzęt ledowy z kilkoma bajerami by upiększyć moją cizie i pojawił się problem. Otóż światła mijania włączają się równo ze startem silnika. W jaki sposób to zrobić by włączał się LEDy a mijania były tylko i wyłącznie pod moją kontrolą a nie przekręconego kluczyka w stacyjce?
Chce się tego ustrojstwa pozbyć. Nie ważne w jaki sposób i dlaczego. Ewentualnie może ktoś się nawet orientuje jaka kwota za taką sztuczkę przysługuje?
@UP Mój jest od nowości w Aurisie ;/
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2013, 20:38:32 wysłana przez Stivo »
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2013, 16:03:36 »
O ile Cie dobrze zrozumiałem jeden z kabli musi być podpięty pod stacyjkę, drugi pod aku a trzeci do pozycyjnych.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2013, 18:38:44 »
 Posiadam Auriskę z funkcją automatycznego włączenia świateł mijania po odpaleniu silnika, chciałem tą funkcję wyłączyć, początkowo serwis W-wa Okęcie twierdził, że nie będzie z tym problemu, jak się okazało, nie da się tego zrobić, Auris 1,4 d4d 2010r wersja premium.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lipca 2013, 19:29:56 »
Jakoś się to musi dać zrobić skoro niektórzy mają dokupywane ledy i działają :D
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipca 2013, 19:58:10 »
jedz do elektryka
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lipca 2013, 08:24:05 »
jest z tym spory problem, podobno moduł który zastąpi automat i nie będzie pokazywał błędów itp.  kosztuje w ASO kilka tysięcy ;-(
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lipca 2013, 08:58:15 »
dziwne, bo w VAGu czy Fordzie wystarczy podłączyć komputer i włączyć albo wyłączyć automat  :o
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Lipca 2013, 09:05:08 »
Jakie kilka tysięcy, w ASO moduł kosztuje 250zł - moduł który włącza światła dzienne gasi mijania i na odwrót - oczywiście połączony z czujnikiem zmierzchu
Where Wishes Fly......
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipca 2013, 12:07:18 »
chodzi o moduł który wylacza automat swiatel przy odpalaniu slinika
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lipca 2013, 19:05:42 »
Byłem w serwisie toyoty powiedzieli że tylko i wyłącznie za pomocą komputera i koszt tego to około 900zł ;O Ba mało tego pasują tylko i wyłącznie niby ledy przez nich oferowane do jazdy dziennej (montarz + sprzęt) 1400zł.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2013, 19:15:26 wysłana przez Stivo »
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Września 2013, 12:25:53 »
Odświeżę troszkę temacik...
Też mam Aurisa w wersji Premium ( 2008r) z automatycznym włączaniem świateł mijania, w ASO dowiedziałem się że wyłączą ową funkcję za 180zł... jednak co kraj to obyczjaj...
Rav 4 HEV 2024
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Września 2013, 23:09:14 »
Odświeżę troszkę temacik... Też mam Aurisa w wersji Premium ( 2008r) z automatycznym włączaniem świateł mijania, w ASO dowiedziałem się że wyłączą ową funkcję za 180zł... jednak co kraj to obyczjaj...
Jezeli jest to fabryczne DRL to nie ma problemu z softwarowym wylaczeniem automatu. Natomiast w przypadku dostawianej instalacji (nie fabrycznej) to jest juz kwestia automatu, czasem przelacznik, czasem programowanie wg instrukcji. Jak jestes z Gda lub okolic to odezwij sie ; )
Pozdrawiam,
Procekkk
