Autor Wątek: Co to za element?  (Przeczytany 3907 razy)
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
Co to za element?
« dnia: 14 Marca 2011, 20:29:54 »
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi jak nazywa się ten element, jaka jest jego rola i czy da się to jakoś wymienić, naprawić? Rzecz jasna mam na myśli ten bolec na sprężynie który mocowany jest do belki, tylko z lewej strony.
Samochód to Yaris 2002 rocznik. Irytuje mnie ten element, bo prawdopodobnie on wydaje dziwne stuki, podczas jazdy, głównie słyszalne na kostce brukowej, lub podczas jazd po muldach (gdy zawieszenie jest w stanie nazwijmy to bezwładności na moment :P )
Foto w załącznikach.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2011, 20:38:20 wysłana przez Timret »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Co to za element?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2011, 20:50:35 »
Witam . Jesli idą tam przewody hamulcowe bo tego dobrze nie widzę to będzie korektor sily hamowania . Odpowiedzialny jest za siłę hamowania w zależności od obciążenia samochodu ( wagi auta , czy jezdzisz pusto czy na full zapakowany itp . ) Ale co z tym zrobić to nie doradzę . Taki podobny element mam w Carinie E . Najpewniej to jest to . Raczej to nie powinno  stukać ale musiało by miec luz a ma spreżynę . Więcej nie pomogę . Moze ktoś kto ma Yarisa . Pozdro .
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2011, 21:21:17 »
Dzięki za wyjaśnienie :) poszukałem po google i faktycznie jest to ten korektor.
Mówisz, że luzów nie powinno być bo ma sprężynę, u mnie właśnie cała ta sprężyna i pręt lata jak oszalałe :P gdzieś albo coś pękło lub się wybiło muszę jeszcze znaleźć paru chętnych co by mi obciążyli tył i wtedy może zobaczę jak zachowuje się ten element, może dojdę do tego jak powinno to pracować :)
Calineczka
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2011, 20:40:17 »
Witam!
Ostatnio miałam z tym problem.Autko nie przeszło przeglądu (brakowało sprężynki).
Okazało się że nowy "element kosztuje 1250 zł. <zalamka>
Załatwiłam to tak że mechanik wstawił trójnik za 60 zł + 60 zł robocizna. <diabel>
Hamulec jest jak brzytwa  <taniec>
