Autor Wątek: wtyczka do map sensora a napięcia  (Przeczytany 1733 razy)
thomaz
« dnia: 15 Marca 2011, 16:49:29 »
Ostatnio odłączyłem wtyczkę od mapsensora i sprawdziłem w niej napięcia .
Jak rozumiem jeden to 5v drugi ground a środkowy sygnał z map sensora.Ku ździwieniu środkowy
pokazywał 4,95v a zewnętrzny 5,1v.Skoro wtyczka była odłączona to powinno na środkowym pokazywać 0v dobrze rozumuje?
Czy to znaczy , że gdzieś stykają mi się kabelki zewnętrzny i wewnętrzny?Mogło to uszkodzić map sensor?
Komputer wcześniej pokazywał błąd map sensora ale dopiero dziś podłączyłem miernik.
thomaz
Odp: wtyczka do map sensora a napięcia
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2011, 14:29:24 »
Troszkę źle zrozumiałem jak działa ten map sensor.On przy uruchomionym silniku zmniejsza napięcie.
U mnie czasem pokazuje 3,1v jak mocniej przyspieszam a w tej polskiej książce serwisowej do toyoty pisze od 0,3
do 2,1v tyle że nie pisze jaki to silnik.Jakie powinny być napięcia w 3S-FE?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2011, 16:50:21 »
BTW, to w tej książce jest napisane <zalamka>
