Autor Wątek: osiągi po 98-ce  (Przeczytany 6209 razy)
zb0464
osiągi po 98-ce
« dnia: 19 Marca 2011, 19:38:54 »
Mam pytanie, czy opłaca się lać lesze paliwo tz. 98-kę do aurisa 1.6 132Km i czy dzięki temu samochód będzie miał lepsze osągi?
  • Junior Administrator
Odp: osiągi po 98-ce
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2011, 21:03:42 »
Może ze dwa konie więcej.
Albo przynajmniej takie, jakie fabryka pisze dla niechrzczonej 95  <diabel>
Sajmon
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2011, 21:35:53 »
Osiągów lepszych auto nie będzie miało. Wyższa LO oznacza tylko wyższą odporność paliwa na spalanie stukowe. Zalewanie takiego paliwa ma sens tylko dla bardzo wysilonych jednostek, które pracują często na granicy spalania stukowego.
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2011, 10:38:24 »
W długiej trasie się sprawdzi 98, auto mniej spali - ja jak jechałem do DE (ok. 740 km) zatankowałem 98 to na 700 na pewno starczało, a 95 jak zalewałem to 640 i już wołał o ponowne tankowanie.
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Sajmon
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marca 2011, 11:06:49 »
Identycznie przejechałeś tę trasę? Może miałeś niższe ciśnienie w oponach? Więcej używałeś klimatyzacji?
A LPG ma 110-115 oktanów. Przyrostu mocy raczej się nie zauważa.
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marca 2011, 20:24:57 »
często jeżdżę do DE, identyczna trasa bez klimy.
przykałd 1:  jadę tam na 95 (polska 95) to muszę pod koniec tankować, a jak wracam na 95 (niemiecka 95) tez mały tank przed zakończeniem trasy
przykład 2: jadę tam na 98 (polska) zajeżdżam tam i tankuje 98 (niemiecka) bez tankowań przed zakończeniem trasy.
Kilometry tak jak pisałem ok 728 km
Pozdrawiam Łukasz
Sajmon
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marca 2011, 20:35:28 »
Nie sądzę żeby różnica w zużyciu paliwa była wynikiem różnicy w LO.
Bardziej bym się skłaniał ku temu że to efekt placebo. "Tankuję lepsze paliwo, więc auto albo pali mniej albo ma więcej KM"
yazid
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwietnia 2011, 17:49:10 »
Ja tylko dodam że jednak jest różnica. Co prawda jeżdżę Camry i po mieście jeżdżąc na V-power czy jakoś tak z shella spala mi o 1 litr mniej!  a tak przeglądam tu wątki bo się zamierzam do kupna corolli z USA i tak szukam zalet:)  a podobno Auris to to samo co Corolla?? tylko gabarytowo oczywiście inaczej:) prawda to??
Offline aurum
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwietnia 2011, 18:25:20 »
auris = corolla hatchback to jest prawda. kilka lat temu spece toyoty stwierdzili, że będzie to taki chwyt marketingowy mający na celu pozyskanie młodszej klienteli, której corolla kojarzyła się z samochodem dla osób w średnim wieku. sądzę, że ta zmiana była trochę niefortunna. corolla X generacji w sedanie pozostała przy swojej starej nazwie, a wersję hatchback ochrzczono auris. z  tego co wiem, to jedynym krajem na świecie, w którym auris występuje pod nazwą corolla jest Australia.
toyota auris 1,6 dual vvt-i, PREMIUM 2008
hyundai ix35 2013
