Autor Wątek: Montaż Bluetooth!!  (Przeczytany 13789 razy)
arkady23
Montaż Bluetooth!!
« dnia: 19 Marca 2011, 22:18:11 »
Witam koledzy. Mam zamiar zamontować samemu zestaw głośnomówiący Bluetooth, w związku z tym mam pytanie odnośnie demontażu radia oryginalnego, jak się zabrać do tego, na co zwrócić uwagę, jakieś wskazówki itd... Będę wdzięczny.
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
Odp: Montaż Bluetooth!!
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2011, 22:45:10 »
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2011, 22:49:37 wysłana przez kingcin »
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2011, 10:41:48 »
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2014, 23:45:26 »
Czy orientujecie się gdzie można kupić taki fabryczny zestaw bluetooth jak w załączonej instrukcji?
Jaka jest jego orientacyjna cena?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2014, 00:01:08 »
W ASO
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2014, 00:36:57 »
A możecie naprowadzić mnie na jakić konkretny model?
Generalnie chodzi mi tylko o to, żeby był dodatkowy mikrofon i głos rozmówcy z fabrycznego audio.
Nie zależy mi na przesyle muzyki czy osobnym sterowaniu.
Czy można gdzieś to dostać poza ASO?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2014, 07:32:10 »
Kup po prostu Parrot'a na Alledrogo
                             www.FotoSzopa.pl
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2014, 11:36:11 »
Tak tez zrobię!
Znalazłem w dobrej cenie PARROT MKi9100 z opcją odtwarzania muzyki. Orientuje się ktoś może jak to działa.... w oryginalnym audio nie ma opcji AUX itp. więc co bedzie trzeba ustawić na odtwarzaczu, żeby poleciała muzyka z Parrot`a?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2014, 12:13:57 »
ML, ja korzystam z CK3100 i jestem zadowolony, a od muzyki to jest radio a nie zestaw głośnomówiący  :-P
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Kwietnia 2014, 11:06:06 »
Jako alternatywę do głośnomówiącego zaczynam rozważać montaż navi  <taniec>
Kojarzycie może co to za model:
http://allegro.pl/toyota-auris-lift-nawigacja-kamera-cofania-i4140593181.html
Występuje też w rav4 i gt86, ale nie mogę nigdzie znaleźć opisu do niej.
Czy ona ma wbudowane BT i wystarczy podłączyć tylko mikrofon?
Aaa i jeszcze jedno: czy ona ma napęd czy jest on osobno?
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2014, 11:07:55 wysłana przez ML »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Kwietnia 2014, 11:09:54 »
Wygląda podobnie do stacji multimedialnej, którą mam w Aurisie II w której oczywiście jest bluetooth. Napęd na CD? Jest przecież widoczny na zdjęciu :)
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Kwietnia 2014, 11:13:28 »
No chodzi mi o to gdzie sa mapy? Tzn. czy jest dodatkowy napęd do map, czy może tak jak w zmieniarce wchodzą do navi dwie płyty?
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Kwietnia 2014, 11:17:21 »
w takich nawigacjach jak podana w linku do allegro dane do nawigacji są trzymane w pamięci wewnętrznej a nie na płycie
( nie trzeba dodatkowego napędu do nav) , update są robione via pendrive usb.
CHR HSD Selection 2018
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Kwietnia 2014, 11:21:29 »
Mało zdjęć. Z tego co widać to jest to tylko radio z ekranem model "Touch". Musiały by być zdjęcia tyłu radia żeby można było stwierdzić czy jest navi i bluetooth.
Dodatkowo musi być antena gps.
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Kwietnia 2014, 11:26:05 »
tak dokładnie jest jak mówisz Darku. na drugim zdjęciu widać jak mi się wydaje kabelek Y
ale potwierdzam gdybym się decydował rozważać zakup tego sprzętu żądał bym więcej zdjęć i to najlepiej uruchomionej.
adam
