Autor Wątek: Remont głowicy.  (Przeczytany 4848 razy)
rafa88
Remont głowicy.
« dnia: 21 Marca 2011, 13:35:18 »
Witam mam kilka pytań dotyczących remonty głowicy w silniku 4a-fe. Głównym powodem jest duża ilość spalanego oleju. Objaw potwierdzony  w 100%. Chmura niebieskiego dymu przy odpaleniu po nocnym postoju. Jest to opłacalne? prawdopodobnie będzie trzeba wymienić prowadnice + uszczelniacze zaworów+uszczelka pod głowice+ płytki do regulacji zaworów (ok 5 na wydech maja mały luz). Gdzie kupować części?
  • Junior Administrator
Odp: Remont głowicy.
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2011, 13:46:58 »
Ile to auto ma przebiegu, że chcesz prowadnice wymieniać ? Milion ?
Zrób gumki, jeśli trzeba - dotrzyj zawory, sprawdź szczelność i jeździj.
Części - wiadomo, ASO jest nie do przebicia, jeśli chodzi o jakość.
Jeśli zamienniki - uszczelniacze zaworów z Reinza, ewentualnie Elring. Uszczelka pod głowicę tylko z ASO. Uszczelniacz wałka ASO.
Płytki w ASO, albo pisz PW.
rafa88
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2011, 18:35:28 »
Zbliża się do 300tys. Przy 230tys zmieniane były "gumki" niestety albo ich jakość była słaba i jazda na lpg je wykończyła lub mechanik spaprał robotę i po spadały z prowadnic o ile to możliwe?Z tego co wiem na niektórych zaworach był wyczuwalny luz stąd zasugerowałem ich wymianę.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2011, 19:52:59 »
Hmm, a to 300kkm, to ma szansę być prawdziwe ?
Koszt prowadnic może Cię zrujnować. Moim zdaniem lepiej byłoby dostać zdrową głowicę, zmienić jej jedynie gumki ( oryginalne ) i zrobić szlif płaszczyzny.
Jeśli gumki spadały, to albo były wybitnej jakości, albo je ktoś źle założył, albo jedno i drugie.
szmyk
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2011, 21:58:17 »
Uszczelniacze z zamienników to wsumie tylko Reinza , Erling to juz ostatecznośc....
Co do samej wymiany przy 230kkm to spaprana widac była robota i tyle...
Ja miałem uszczelniacze przy 440kkm zmieniane , wczesniej mi brał litr oleju na 300km. Diagnoza była w ASO szybka i prosta uszczelniacze i pierścienie do wymiany. Zrobione zostały tylko uszczelniacze i teraz oleju bierze litr ale na 10kkm. Auta nie mam juz ale kontakt z nim mam bardzo czesty poniewaz sąsiad nim smiga i oleju twierdzi ze dolewa tylko litr na 10 tys km. Z tymze u mnie wszystko...  uszczelniacze były fabryczne idace na "drugi montaz" zalozne.
W wymiane prowadnic nie pchaj sie tak jak pisze marcinm bo to jest spory koszt, dwa razy taniej kupisz "zdrowa" głowicę...
W obecnej narazie jeszcze nie ruszalem nic , ale oleju prawie wogole nie bierze narazie.
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2011, 22:02:20 wysłana przez szmyk »
rafa88
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2011, 22:57:46 »
Co do przebiegu jest autentyczny. Jestem drugim właścicielem autka. Co do uszczelniaczy prawdopodobnie założone były jakieś tzw "no name"..(dla wtajemniczonych to dokładnie zakupione w Lublinie na spółdzielczości pracy u starszego pana z częściami do Toyoty :-)) czy możliwe jest dostać płytki w rozmiarze 2,25-2,45 za rozsądne pieniądze?
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marca 2011, 07:43:46 »
Nie. Płytki są 2.5-3.5 co 0,05.
Jeśli potrzebujesz cieńsze, musisz szlifować. Ewentualnie napisz dokładnie, jakie potrzebujesz, mam płytki do 1,6mm włącznie - kiedyś, w czasach, kiedy jeszcze odstawiałem auto do "mechanika" zrobiono mi remont głowicy tak fachowo, że zawory siadały w tempie 0,1mm na 10kkm.
No i szlifowałem płytki, potem popychacze, a potem nie było już co szlifować, i trzeba było zmienić głowicę.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2011, 09:32:29 »
Na poczatek zrobić pomiar cisnienia na cylidrach zeby ocenic czy jest sens robic remont,moze taniej będzie kupić silnik od Ave.Próba olejowa powie prawdę gdzie masz nieszczelnosći.
moss_carina_95
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2011, 10:18:05 »
Zgadzam się z carinusem, u mnie po remoncie głowicy w 3S-FE nie wytrzymał dół, teraz pluję sobie w brodę, że nie kupiłem od razu drugiego silnika - koszt w moim przypadku ten sam! pamiętam, że zapłaciłem 1700,- za części, w tym używaną drugą głowicę, szlify, i robociznę. Teraz jak przekładałem cały silnik zapłaciłem ponad 500,- za oleje - silnik, skrzynia, płyny, filtry, uszczelki kolektórów i dodatkowo nowe sprzęgło, 600,- za sam silnik (mało w porównaniu do średniej allegrowej) i 600,- za robociznę, czyli przekładkę z kilkoma małymi rzeźbami które wyszły w trakcie prac i wymianą sprzęgła. Także jak masz się bawić w remonty a masz słabe ciśnienie na cylindrach, to zacznij od poszukiwań silnika, bo może być tak, że  szkoda czasu i kasy.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2011, 10:20:55 wysłana przez moss1 »
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2011, 10:56:53 »
Słusznie, aczkolwiek jeśli cały silnik, to wszystko na papierze, gwarancja i jej warunki.
Bo u nas pokutuje że "nowy silnik z allegro, z gwarancją rozruchową" jest rzeczywiście nowy, a nieraz okazuje się być w gorszym stanie od posiadanego, mimo zapewnień sprzedawcy, że "jeździł do końca" ( czyjego? ), "pali od kopa" ( cokolwiek to znaczy ), i tym podobne ;)
Najlepiej znaleźć taki, który można jeszcze odpalić, zmierzyć mu kompresję, ciśnienie oleju, i wtedy dopiero kupować, acz i z takimi egzorcyzmami udało mi się raz nadziać na żrącą olej jednostkę.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2011, 13:12:27 »
Jeżeli dużo się jeździ, to trzeba ocenić stan posiadanego silnika - wizyta u paru mechaników. W zależności od oceny, remont, lub zakup używanego. W obu przypadkach istnieje ryzyko niepowodzenia osiągnięcia zamierzonych celów. Jeżeli mało się jeździ, to co wymiana oleju środek typu moto-doktor.
Pozdrawiam.
