Autor Wątek: [e10 2.0 diesel ] ustawienie rozrządu  (Przeczytany 4695 razy)
piterazim
« dnia: 21 Marca 2011, 15:26:22 »
Ostatnio w toyocie ojca padła pompa paliwa. Daliśmy ją do regeneracji. przy demontażu zapomnieliśmy oznaczyć ustawienia wału / rozrządu / pompy. Na pasku zaznaczyłem tylko punkty względem rozrządu i pompy a o wale zapomniałem. Jak się zabrać do ustawienia tego wszystkiego żeby tłoki nie spotkały się z zaworami?
Szukałem jakiejś serwisówki, ale wszystkie publikacje dotyczą benzyny.
  • Junior Administrator
Odp: [e10 2.0 diesel ] ustawienie rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2011, 11:11:20 »
piterazim
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2011, 11:19:43 »
Wielkie dzięki
Mogę wiedzieć skąd masz ten rysunek? jakieś ogólnodostępne źródło?
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2011, 11:28:43 »
Z wykopalisk <diabel>
piterazim
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2011, 07:06:16 »
mam problem nie mogę znaleźć oznaczeń na wale - zębatka gładka jak dupcia niemowlęcia. Rozrząd na pewno się przestawił bo jak kręcę wałem to toki uderzają w zawory :(
a ta rolka którą zaznaczyłem na czerwono po co jest ? po prostu prowadzi pasek czy napędza jakiś mechanizm w środku?
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2011, 09:20:06 »
Pompa oleju.
Szukaj czegoś takiego :
piterazim
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2011, 09:23:57 »
Pompa oleju.
czyli ustawienie tej zębatki jest obojętne
