Autor Wątek: Przewód indywidualista luzem pod maską - od czego?  (Przeczytany 1998 razy)
Offline magician
  • Wiadomości: 33
    • Giełda Akwarystyczna
« dnia: 22 Marca 2011, 23:58:42 »
dziś przy sprawdzaniu poziomu płynu chłodniczego natknąłem się na luzaka - przewód indywidualista wychodzący spod zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego biegł +- w kierunku chłodnicy/alternatora. Nie jestem w stanie określić czy końcówka jest zaczopowana czy właśnie oderwana od czegoś. Ktoś jakieś wskazówki?
Aaaa...Toyota Carina E Gli 1.6 94, produkcja UK z klimą.
toyotaklub.org.pl
Globus.gd
Odp: Przewód indywidualista luzem pod maską - od czego?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2011, 11:34:36 »
Wygląda jak umasowienie alternatora
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2011, 13:01:50 »
Gdzie konkretnie ma być podłączony? Bo on raczej z tych wątłych jest - w sensie nie jest gruby.
toyotaklub.org.pl
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2011, 13:10:19 »
Jeśli to masa, to gdziekolwiek do nadwozia. Możesz też żywcem do minusowej klemy.
Tylko zastanawia mnie po co ktoś robił dodatkową masę do alternatora, skoro alternator ma swoją przez mocowanie, a ciężko o lepszą...
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2011, 13:42:13 »
Alternator wymieniałem z rok czy dwa temu i zaden tego typu przewód nie był podłączany. Ewentualnie jakieś inne typy? Może to od jakiegoś czujnika?
toyotaklub.org.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2011, 14:20:03 »
Zrób dokładniejsze zdjęcie. Mi to wygląda na jakiś niefabryczny przewód.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2011, 13:04:56 »
Carina 1,6 UK 95 r - u mnie przewód który wychodzi spod zbiornika spryskiwacza zakończony jest osłoniętą wsówką i łączy się z z drugim przewodem (też  z wsówką) przykręconym pod ostatnią(lub pierwszą) śrubę kolektora dolotu. Inaczej jest to przewód dodatkowo masujący silnik z karoserią auta. Zdaje się, że takie dodatkowe połączenia masujące miały chronić przed przepływem prądu przez karoserię i zapobiegać rdzewieniu tejże karoserii.
Pozdrawiam.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2011, 15:44:52 »
To jest niefabryczny przewód , jakas inwencja twórcza jakiegoś mechanika lub wczesniejszego własciciela.
Pozdrowionka  . :D
