Autor Wątek: Pisk przy odpalaniu zimnego silnika?  (Przeczytany 11696 razy)
centerek
« dnia: 23 Marca 2011, 13:12:49 »
Wiatam, od jakiegos czasu przy odpalaniu mojego aurisa 1,6 pojawia się pisk wynikajacyu z pisku paska, nie ma znaczenia czy w aucie jest włączona klimatyzacja, czy nie.
                   Moje auto ma 43000km przebiegu, wiek 3 lata i 4 miesiące, jest regularnie serwisowane, mam na stałe  włącznik automatyczny świateł +dmuchawa na I wszym stopniu nawiewu +włączona klimatyzacja.Pojawia sie na zimnym silniku, na rozgrzanym juz nie, trwa ok 2-3 sek.
   Co może byc przyczyną- brud, zużycie paska, czy rolki, czy napinacz, co robic? , bo wstydze sie tego odgłosu.
wiem ,ze było wczesniej na forum ale tu jest beznzyna a nie diesel...
   W pt wymieniam klocki w ASO, i mają zajrzeć do paska...
pozdro
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2011, 13:21:28 wysłana przez centerek »
  • Junior Administrator
Odp: Pisk przy odpalaniu zimnego silnika?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2011, 13:24:26 »
Pewnie go naciągną, i będzie spokój.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2011, 14:27:59 »
Jak ciepło i sucho na dworze też piszczy?
Pewnie wystarczy naciągnąć
centerek
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2011, 14:49:35 »
Niestety też, dzisiaj jest 8 stopni w  cieniu, sucho, w słońcu ok 12-14 też...myslałem, że mokro i zimno taka przyczyna, dziwne ...?
centerek
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2011, 23:23:58 »
Serwis podciągnął napinacz i po problemie....
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2011, 23:52:16 wysłana przez centerek »
Offline aurum
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2011, 08:20:55 »
Cześć Centerek! a mógłbyś podać ile skasowali(Knedler Elbląg?)? chyba im to dużo czasu nie zabrało,prawda?
toyota auris 1,6 dual vvt-i, PREMIUM 2008
hyundai ix35 2013
centerek
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2011, 08:24:57 »
byłem miło zaskoczony, godzinę latał mechanik z ASO- uzupełnił olej +płyn chłodniczy, przeczyścił klocki i zaciski, obejrzeli spod po zimie i nie zaplaciłem nic, 0zł-az  mnie zatakalo...a mam juz z pól roku po gwarancji...
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2011, 09:19:02 »
Myśle że można dać do FAQ
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2011, 09:30:44 »
Zaraz się faq przepełni jak będziemy tam każdy wątek dodawać. Kingcin nie słuchaj go :P
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2011, 15:01:34 »
Dokładnie tak jak pisze Jarod84, bez przesady temat piszczącego paska którego rozwiązaniem jest wizyta w ASO, w mojej opinii jest zbyt błachy na FAQ, gdyby ktoś przynajmniej opisał jak to zrobić konkretnie w Aurisie to co innego.
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Marca 2011, 20:05:10 »
ukłony w waszą stronę, przepraszam.
