Autor Wątek: Produkowane w Polsce łączniki stabilizatora.  (Przeczytany 14284 razy)
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« dnia: 24 Marca 2011, 13:21:34 »
Czy ktoś z klubowiczów testował łączniki stabilizatorów produkowane w Polsce - na Allegro po 30 PLN sztuka. Producenci twierdzą, że dzięki metalowej miseczce nie ustępują one trwałością dobrym zamiennikom. Prosiłbym o opinie.
Pozdrawiam.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Produkowane w Polsce łączniki stabilizatora.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2011, 14:05:19 »
Moze jakas nazwe :]?
Carina 3s-fe!
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2011, 15:06:36 »
Dobry zamiennik to CTR, ale tak na oko do 30kkm. Testowalem 'optimal' - 10kkm, yamato - 15kkm, teraz mam jednego ctr i jednego oyodo, czy jakos tak i po 15kkm nadal w dobrym stanie.
Moje zdanie jest takie, ze jak nie chcesz rzucic sie na oryginaly to kup chociaz CTR, reszta to spokoj na gora 1 sezon.
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2011, 15:12:00 »
A ja mam JC z przodu i tyłu i mają ponad 40 kkm i są ok  :-)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2011, 15:28:27 »
Ja mam tanie łączniki z przodu i jak narazie na około 30kkm sąnadal ok. Dodam ze jeden musiałem przespawac bo złą stronę mi przysłali a nie miałem czasu na zabawy typu odsyłaie itd. Wiec jemu nie dawałem więcej jak 10kkm aby przejechał , a okazuje sie ze juz dobija do 30kkm i nadal jeszcze jest ok. Niestety pojęcia nie mam kto to produkował , w kazdym bądz razie była to produkcja polska na 100% i były (i jakby nie było są nadal) całe metalowe łacznie z tymi "miseczkami".
Co do łaczników to Lemfoerder , cięzko dostępny ale tez wystepuje do Toyot. Na nich ,  chodzi o przednie,  wczesniej zrobiłem ponad 50kkm i były nadal ok , tylko  ze sparcialy juz oslonki i popękały więc wymieniłem je na te polskie własnie bo pewnie i tak by niebawem zaczeły stukać juz.... TRW mam na tyle , wymieniane razem z przednimi Lemfoerderami i jak narazie przezyły tamte i jak narazie są tez ok.
Inne typu Optimal , Racer i inne tanie chińskie badziewie odpada. Tam niedośc ze szybko osłonki gumowe pękają , murszeją to między innymi przez to dostaje się tam wszystko co mozliwe i jak wytrzymają 10kkm to jest wszystko...
Pozdrowionka  . :D
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2011, 15:59:08 »
Ja mam z przodu 555 i mam już ponad 30.000km i nic narazie nie słychać.
O Polskich nic nie wiem
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2011, 18:00:09 »
Wszystkie CTR i koło 40kkm
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Maja 2012, 14:54:35 »
Po przejechaniu 19 kkm w trochę ponad rok jeden z polskich łaczników stabilizatora zaczął stukać. Stwierdzona przyczyna - zbyt mała ilość fabrycznego smaru, co powodowało zakleszczanie się gałki w gnieździe i skokowe jej przesuwanie. Po odkręceniu wszystkich łączników stwierdziłem, że poza tym, że pracują prawie na sucho, to żadnego zużycia. Według mnie, można trochę kasy zaoszczędzić kupując tanie polskie łączniki, pod warunkiem uzupełnienia w nich smaru przed założeniem.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maja 2012, 10:15:57 »
czyli nic nadzwyczajengo jak na zamienniki. U mnie żaden nie przetrwał dłużej niż 20 kkm
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Maja 2012, 18:09:57 »
Założyłem (120kkm temu) pierwsze (z  tego  co  pamiętam polskie) jakie  były  w  sklepie - dołożyłem  smaru  przed  założeniem i  dodatkowo  zabezpieczyłem gumowe  kapturki  przed  nieszczelnościami - nadal  wszystko  gra.
Ps. Chyba  w  szfce  leży  opakowanie - mogę  looknąć  co  to  było.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Maja 2012, 10:15:40 »
Looknij, bo muszę coś założyć :-(
Pozdro.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Maja 2012, 21:34:27 »
Postaram  się  jutro  poszukać.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Maja 2012, 22:48:57 »
Ja mam założone "Polskie" łączniki JGR. Kosztowały po 30 zł. Tylne były takie same jak oryginalne, przednie jakieś pół centymetra dłuższe od oryginalnych. Żeby długo popracowały należy dołożyć im smaru i uszczelnić taśmą izolacyjną gumki - górą przy bolcu biorą wilgoć.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Maja 2012, 09:40:45 »
Poszukałem - ledwo  znalazłem.
Mam  opakowanie (solidny  woreczek  foliowy) z  etykietką; na  niej (cytuję  dokładnie bo  nigdzie  nie  ma  ,,made  in") :
,,TenCAR       STEERING  PARTS
TenCAR No : DS 027
Model : Toyota  Carina E  Fr. R
OE No : -
Best quality by TenCAR ITS CERT. B/15/30/98
CONNECTING LINK "
To  był  jeden  z  przednich.
Łączniki  nie  mają  wejścia  na  klucz  ampulowy; ale  są  bardzo  wygodne  do  demontażu (jeszcze  nie robiłem) bo  mają  po  dwie  nakrętki (chyba klucz 17) na  każdym  króćcu; między  nimi  ściskamy  stabilizator.
Co  do  uszczelnienia  proponuję  coś  solidniejszego  niż  taśmę.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Kwietnia 2013, 14:27:38 »
Ci8ąg dalszy testowania polskich łączników "JGR". Otóż po 32 kkm i dokładnie dwu latach od założenia prawy przedni zaczął pukać. Oględziny wykazały sparciałe i popękane gumki. Poprzednio nałożony smar zatrzymał korozję i jest go jeszcze spory zapas. Pukający łącznik po wyczyszczeniu ze starego smaru został psiknięty AC-90 (coś jak WD), pomogło, ponownie nasmarowany i założony spowrotem.
Ogólnie łączniki nie zużyte, nawet się jeszcze dobrze nie dotarły, gumki we wszystkich do wyrzucenia.
