Autor Wątek: Felgi z innego auta i niedokręcone nakrętki  (Przeczytany 10143 razy)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« dnia: 25 Marca 2011, 17:19:42 »
Witam, jakiś czas temu kupiłem felgi pochodzące z Toyoty Avensis, wszystkie parametry teoretycznie pasują - rozstaw 5x100, otwór centrujący 54,1mm, jedynie ET troche niskie bo 35. Dzisiaj byłem założyć na felgi opony i ku mojemu zdziwieniu podczas dokręcania zauważyłem, że nakrętki wchodzą na troche więcej niż połowa gwintu, te z felg stalowych jeszcze mniej.
Pytanie: czy można tak jeździć bez obaw o odkręcenie samoistne bądź uszkodzenie jakichkolwiek części zawieszenia bądź samego koła? Czy ewentualnie ściąć troche nakrętki żeby cały gwint wchodził?
Koła są na aucie, przykręcone, przejechałem 10km z zakładu do domu i nie ma żadnych niepokojących objawów - auto jedzie prosto, nie ma drgań na kierownicy, żadnych hałasów, po przyjeździe do domu sprawdziłem jeszcze dokręcenie i pozostało niezmienione.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Felgi z innego auta i niedokręcone nakrętki
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2011, 17:29:07 »
Ja masz nakrętki? Do Cariny miałem 2 rodzaje alusów i 2 różne komplety nakrętek. Może w tym jest problem. Jedne są z kołnierzem a drugie bez. PZDR
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2011, 22:44:51 »
ArteK86
Nie wiem czy te felgi które kupiłeś od Avensis są oryginalne czy nie.
Jeśli tak to na 99% powinieneś mieć w nich nakrętki z kołnierzami przylgowymi.
Wrzuć foto jakie te felgi masz...
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2011, 23:16:27 »
Producentem felg jest firma Borbet, sygnowane są logiem "TTE"(zarówno na deklu jak i w środku felgi). Same felgi jeździły wcześniej na Ave, ich fotki są w temacie o moim aucie(link w podpisie). Dostałem do nich nakrętki(właściciel twierdził, że od tych felg), wyglądają inaczej niż te, które mam od stalówek. Przy założeniu nakrętek ze stalówek i przykręceniu ich ręcznie można je nakręcić 9 razy(zakładając pełny obrót o 360 stopni), w przypadku nakrętek, które otrzymałem z felgami można to zrobić 11 razy - widać z resztą gołym okiem, że nakrętki od Ave wchodzą głębiej, ale mimo wszystko nie chowają się na całej długości gwintu.
Jutro na pewno cykne fotke jak wyglądają same nakrętki.
> Moja Carina <
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2011, 13:41:38 »
Obiecane fotki:
Dzisiaj przejechałem 40km i śruby ani drgnęły, auto prowadzi się pewnie i nie wydaje żadnych podejrzanych odgłosów.
Piszecie o śrubach z kołnierzem - gdzie można takie dostać do Cariny?
> Moja Carina <
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2011, 14:02:20 »
osobiście bał bym sie jeździć na takich kołach bojąc sie że są za słabo dokręcone jak dlamnie to gwint trzyma krótko (na oko) wcześnie pisałeś że zrobiłeś 11 obrotów więc powinno być oki ale na oko to wygląda dziwnie.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2011, 14:42:00 »
Ja też właśnie sie boje bo nigdy nie spotkałem się z czymś takim, chciałbym zmienić nakrętki na odpowiednie ale prosiłbym o podpowiedź jakie kupić(najlepiej link do sklepu, aukcji).
> Moja Carina <
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2011, 14:53:58 »
Na pewno tutaj śrub z kołnierzem nie założysz.
Jeśli coś to prawdopodobnie do tych felg powinny być dłuższe szpilki, ponieważ bardzo grube ma osadzenie sama felga.
Odkręć jeszcze jedną nakrętkę i cyknij foto
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2011, 16:22:21 »
A wg mnie na pewno założy - przecież nawet widać ślady po nakrętkach z podkładką.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2011, 16:57:04 »
OK, znalazłem coś takiego - rozwiązanie problemu?
Jeśli tak to rozumiem, że przeciętny człowiek z brakiem zdolności manualnych sam sobie ich nie wymieni i konieczna będzie wizyta u mechanika?
> Moja Carina <
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Marca 2011, 17:29:27 »
marcinm ale te oryginalne toyotowskie pływające mają dużo większą średnicę od takiej nakrętki na zdjęciu więc wątpię czy zmieszczą się w przetłoczenie w feldze, trzeba by pomierzyć dla pewności
mówię o takich
http://allegro.pl/nakretka-plywajaca-orginal-toyota-mazda-i1505607811.html
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2011, 17:31:41 wysłana przez Kryspin »
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marca 2011, 12:29:02 »
Dzisiaj zrobione ponad 100km i śruby trzymają tak jak trzymały.
Co sądzicie o tych przedłużonych szpilkach? Na mój gust to rozwiąże problem.
> Moja Carina <
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marca 2011, 15:35:34 »
Trzeba sprawdzić, bo z pisania to wiele nie wyjdzie. Jeśli kolega ma czas, żeby robić zdjęcia, to czemu nie pofatygował się odkręcić choć jedną nakrętkę celem rozwiania wątpliwości ?  <zolta>
Osobiście wolę jeździć na bombie gazowej, niż niedokręconej ;)
Dłuższe szpilki jak najbardziej, trochę roboty, ale na pewno ma to sens, z tym że po co pchać się w niepotrzebne koszty.
Uważam jednak, że skoro felgi są sygnowane przez TTE, to powinny być też do nich nakrętki, i wg mnie powinny pasować fabryczne - przynajmniej do tych TTE, z którymi miałem do czynienia, pasowały.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2011, 15:41:26 »
Jak ma stożek to nie wkręci nakrętki z podkladką , sama srednica otworu w feldze przy nakrętce z podkładką jest większa. Odwrotnie juz szybciej by to zrobił ale za daleko na takim czyms by się nie pojechało bo koło by szybko zgubiło się (znam osobiście delikwenta który tak zrobił , wkręcił do felg na podkładkę nakrętki stożkowe i na pierwszym lepszym łuku koło mu się wyłamało ze szpilek). Tutaj widać po tych fotkach ze raczej jest stożek w feldze , choć odkręcenie jednej i zrobienie fotki by szybciej rozwialo watpliwości. Nakrętka wystarczy juz jak zlapie na 5 obrotów i nie ma prawa się odkręcic pod warunkiem ze bedzie całą płaszczyzną felgi przylegała do płaszczyzny tarczy/bębna. Ty masz przelotowe nakretki które są krótsze aby spokojnie bez obaw  przez dlugośc nakrętek dało sie załozyc dekielek śrub. Jak wkręciły się na więcej jak połowe gwintu w nakrętce to spokojnie to wystaczy.
Jeszcze mogła by być sfera w feldze , ale watpie raczej w to. Wtedy musiałyby być nakrętki ze sferą....
Pozdrowionka  . :D
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Marca 2011, 19:14:21 »
Troche zajęć miałem i nie było czasu na odkręcanie i robienie fotek, jutro na pewno zrobie. Tak jak pisałem nakrętki jeździły razem z tymi samymi felgami na Toyocie Avensis, ale jutro tak czy siak zrobie foty.
> Moja Carina <
