Autor Wątek: Auris bagażnik bazowy Thule i belki aero  (Przeczytany 5478 razy)
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« dnia: 26 Marca 2011, 17:29:54 »
po przesiadce do Aurisa chciałem dopasować bagażnik do nowego auta. Zakupiłem odpowiedni kit do Aurisa (1440) i po pierwszych przymiarkach mam mieszane uczucia. Dzisiaj co prawda przegonił mnie śnieg z deszczem więc wrócę do przymiarek, ale zapytać warto.
Zestaw to belka aero 120cm, stopy 750 i kit.
Skręciłem bagażnik podobnie jak w Yarisie jednak mam wrażenie, że trzyma się on znacznie słabiej i lekko chybocze. Patrząc z boku auta chybocze się lewo prawo. Ponadto mam wątpliwość co do długości belek. Kreator na stronie Thule podpowiada belki 127cm. Jako ze posiadam 120 to sprawdziłem te i przednie wydają się być na styk.
Czy ktoś posiada podobny zestaw i może coś podpowiedzieć albo opisać swoje wrażenia?
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
Odp: Auris bagażnik bazowy Thule i belki aero
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2011, 10:42:04 »
Ja również przymierzam się do zakupu bagażnik + stojaki na rower i wybrałem to, ale nie sądzę, że to miałoby jakoś źle spasowane.
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2011, 10:03:29 »
Czołem,
Powróciłem do tematu i chyba nie miałem racji. Bagażnik jednak pasuje. Belki 120 cm są na styk. Pewnie te 127 cm były by lepsze. Stopy też są ok. Wątpliwości spowodowane były pewnie tym, że jest to trochę inny system niż poprzedni na Yarisie.
Reasumując belki lepiej 127cm. Kit jest ok, należy pamiętać aby dociskać metalowe łapy do rantu jednocześnie ściągając stopę i gumę "na zewnątrz". Stopy starsze 750 także oczywiście pasują.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2011, 10:06:59 »
Ja kupiłem oryginał i mam tylko 90cm użytecznych belki... 4 rowery to było niemałe wyzwanie
Thule jest dobre tylko czemu takie drogie....
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2011, 10:14:13 »
Drogie ale jakościowo ok.
Bagażnik otrzymałem z autem. Poprzedni właściciel go nie używał i miał jeszcze z poprzedniego samochodu (stąd nie pasujący kit). Natomiast od paru lat podróżowałem Yarisem z bagażnikiem "Toyota" na licencji Thule. Nie było jakichkolwiek problemów. Box to samo. Lato zima +40/-30. Czasem trzeba było puknąć, ale zapakować do Yarisa 5 osób, narty, zapas trunków i jedzenia na 5 dni zabawy sylwestrowej - bezcenne. Auris ma wielki bagażnik, zatem pewnie box będzie woził tylko narty i rowery (yaris woził także plecaki torby..). Ale zakładasz, skręcasz i podróżujesz zapominając że masz coś na dachu :)
usnąłem posty nie na temat
kingcin
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2011, 12:51:43 wysłana przez kingcin »
