Autor Wątek: Demontaż silniczków elektrycznej regulacji świateł  (Przeczytany 4673 razy)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« dnia: 28 Marca 2011, 13:05:48 »
Witam, chciałbym wymienić lampy w mojej Carinie(jedna ma pęknięte szkło, ogólnie swoje już przeżyły). Odkręciłem wszystkie śrubki, wyjąłem lampy ale za cholere nie moge pozbyć się silniczków regulacji. Znalazłem na forum temat aby kręcić śrubą do regulacji ręcznej do oporu ale mimo wszystko nie udało mi się to, inna sprawa że obie śruby są lekko mówiąc zjechane. Samo rozebranie lamp to 15 minut roboty nawet dla kogoś kto robi to pierwszy raz, ale wyjęcie tych silniczków to masakra...
Będe wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Demontaż silniczków elektrycznej regulacji świateł
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2011, 14:18:29 »
mnie tez sie nie udalo... wszystko bylo pordzewiale, wiec po prostu  wycialem ta czesc plastiku i dopiero wtedy wymontowalem silniczki. Skoro lampy szrot to szkoda czasu zeby sie piescic z nimi
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2011, 14:31:30 »
Tzn co dokładnie wyciąłeś? Mi chodzi tylko o zachowanie silniczków regulacji, tak żeby można je było podpiąć do nowych lamp, reszta mnie nie interesuje.
Próbowałem kręcić śrubą do regulacji za pomocą kleszczy, w lewo, w prawo i bez efektu, silniczek cały czas w tej samej pozycji. Najlepsze jest to, że elektryka działa bez problemu ale także w żadnym ustawieniu nie idzie go wyjąć...
> Moja Carina <
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2011, 14:46:53 »
Śruba ,która jest doczepiona do lustra lampy ma na końcu kulkę.Pociągnij silniczek do siebie i powinno wyjść.Skoro lampy są do wyrzucenia to wywal szkło i może od środka uda się jakoś odczepić silniczek.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2011, 14:48:31 »
z tego co pamietam to ta sruba siedzi na takim zatrzasku w odblysniku. Po tylu latach rownie ciezko to wyjac jak kierunek :) wycialem caly plastik w kolo silniczka tak zeby byl luzny i zeby byll widac co w srodku, pozniej juz latwo idzie. Sklniczki odzyskalem w calosci i nawet gdzies je jeszcze mam bo nigdy nie znalazlem czasu na zamontowanie ich w nowych lampach.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marca 2011, 16:41:36 »
Do boju wkroczył ciężki sprzęt zwany potocznie młotkiem i słońce znowu zaświeciło nad moim autem :). Okazało się jednak, że stare silniczki nie pasują do nowych lamp(właśnie nie było tam kulki tylko taki dzyndzel). eddie, byłbym wdzięczny gdybyś znalazł swoje silniczki i pokazał mi ich foto - jakby mi pasowało to chętnie odkupie.
> Moja Carina <
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2011, 16:45:59 »
OK dzis poszukam, moje byly japońskie ( koito? ) dam znac ;)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marca 2011, 17:32:16 »
Ja w tej chwili mam Boscha i nie pasują.
> Moja Carina <
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Marca 2011, 21:52:46 »
trzeba maxymalnie odkrecic srube regulacji i wtaedy wyjdzie ta kulka z uchwytu lampy. jak kupujesz silniczek uzywany to trzeba patrzec co by te uchwyty nie były wyrwane bo jak ktos targa na sile to na pewno urwie. pozartm są rozne rodzaje silniczków i są inne wtyczki. cza na wszystko zwrocic uwage przy kupnie uzywek ;-)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2011, 22:04:00 »
u mnie wyszło "bezstratnie" ;) znalazlem silniczki ... bosch od koito rozni sie chyba iloscia pinów.
