Autor Wątek: Olej do skrzyni 4A-FE  (Przeczytany 2101 razy)
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« dnia: 05 Kwietnia 2011, 22:41:35 »
Hej!
Pytanie z pozoru takie jakie już było, ale niech Was temat nie zmyli ;)
Sytuacja wygląda następująco: silnik 4A-FE, JP skrzynia manual.
Synchronizator 2 wyjechany, przy bucie nie synchronizuje nawet z 1 na 2, przy redukcji zgrzyta zawsze. Synchronizator 4 w lepszym stanie, ale przy redukcji lubi zatrzeszczeć. Jedynka czasami nie chce wejść, ponowne wysprzęglanie pomaga.
Słyszałem że doraźną radą na ten stan rzeczy może być przestawienie skrzyni na dietę na bazie Dextronu 2. I o to się rzecz rozchodzi, czy to jeszcze ma jakoś szansę odwlec wyrok? Wiem że trzeba robić, ale średnio mi się to widzi, autko raczej nie zrobi już więcej jak 20KKM. Auto serwisowane głównie w ASO, czasem olej wymieniali.
Boję się sytuacji kiedy zaleję skrzynkę dextronem, a ta stanie całkowicie. Lata ktoś na tym oleju bezproblemowo?
  • Junior Administrator
Odp: Olej do skrzyni 4A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2011, 22:56:44 »
Nie stanie - fabryka dopuszcza takie rozwiązanie, aczkolwiek go nie poleca.
Ja bym poszukał skrzyni - kilka stówek, i spokój, a nie wynalazki.
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2011, 08:51:22 »
Poedepnę sie pod temat, tem mam uwalony synchronizator 2 i mam zamiar zmienic olej tylko na taki do automatu. I zastanawiam sie ile oleju potrzebne jest do skrzyni w 3S-FE?
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2011, 09:32:18 »
2.7l.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2011, 11:32:55 »
A czy w skrzyni manulanej w 3s-fe też wchodzi 2,7l czy jakaś inna ilość?
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2011, 11:43:59 »
Kilka stówek za skrzynię, kilka za robociznę i nie wiadomo czy cokolwiek to poprawi bo stan skrzyni nieznany.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2011, 12:04:14 »
U Kryspina znajdziesz skrzynie w znanym stanie :)
