Autor Wątek: uciekająca benzyna  (Przeczytany 2184 razy)
marcin_cpt
uciekająca benzyna
« dnia: 08 Kwietnia 2011, 09:24:12 »
Witam, mam taki problem, mianowice znika mi benzyna, nie moge zaobserwować zadnych wycieków, jak odpalam benzynie, to czasem czuć taką woń benzyny, jezdze na lpg, to na 500 km na gazie ucieka mi z 5 litrow benzyny. jak jeżdże na benzynie, to wtedy jest smok, z 50 km zrobilem to z 10 litrów mi spalilo, i czuć trochę benzyne, ale wycieków żadnych nie widać, zostawie samochód odpalony na pół godz, to mi z ćqwierć zbiornika zejdzie, ae plamy nie bedzię pod autem, mial już ktoś coś takiego? silnik 1,8.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: uciekająca benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2011, 14:23:19 »
Możesz sprawdzić, czy spaliny albo olej silnikowy nie śmierdzi benzyną, ewentualnie pod maską. Możesz wyjąć bezpiecznik pompy paliwa jak chodzi na gazie i sprawdzić.
Pozdrawiam.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2011, 14:57:33 »
Pewnie spod wtrysków leje, tam najczęściej jest problem w gazowanych autach.
Albo wtryski zapieczone, i się wieszają na przelew.
marcin_cpt
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2011, 16:53:09 »
jak te wtryski sprawdzic?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2011, 18:01:30 »
Przy takim ubytku napewno widac skad leci;
1.Tak jak juz wspominano sprawdz wtryski( patrz od sciany grodzionej przy kolektorze ssacym)
2.Sprawdz filtr paliwa i obejrzyj dokladnie przewody idace z pompy paliwa
3.Obejrzyj zbiornik paliwa a dokladnie rure wlewu.Chyba ze masz pewnosc ze przy tankowaniu nic z nie kapie.
Pozdrawiam.
Carina 3s-fe!
marcin_cpt
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2011, 20:24:11 »
no filtr paliwa raczej nie był nigdy wymieniany, a przebieg juz 300 k km, może to mieć jakiś wpływ na to?
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2011, 23:24:20 »
Ja tak sobie myślę, że zapchany filtr ogranicza przepływ paliwa i powoduje spadek ciśnienia za filtrem. Auto powinno stracić moc.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2011, 10:21:38 »
Odpal silnik,przejdz na zasilanie gazem i wyciągnij bezpiecznik od pompy paliwa.Słuchaj wtedy czy zmieni się praca silnika-spadną obroty,zacznie szarpać,itp.Jezeli nie będzie reakcji to postaraj się pojeżdzić na odłączonej pompie benzyny przez jakiś czas odpalając na samym gazie w trybie awaryjnym,lub wyciągaj bezpiecznik po odpaleniu na benzynie.
