Autor Wątek: Zapalanie D4D  (Przeczytany 24467 razy)
valeo75
Zapalanie D4D
« dnia: 18 Stycznia 2005, 09:32:20 »
Czy użytkownicy D4D mają może problem z uruchamianiem silnika zimą? Obecnie zima sroga nie jest, ale... czasami moja avensis nie chce za pierwszym razem zapalić - muszę ją pokręcić kilka sekund albo i dwa, trzy razy. Staram się świece przez kilka sekund nagrzewać, nie kręcę od razu po zgaśnięciu lampki.  Zastanawiam się, gdzie może być przyczyna: świece, przewody napięcia, olej, paliwo? Może jakieś doświadczenia?
A po drugie, może ktoś z Was się orientuje co do możliwości montażu do ave D4D z 2002 r. urządzenia typu WEBASTO - bo jak mi się wydaje, fabrycznie go nie mam. Czy ktoś to robił?
Pozdr
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 18:58:33 wysłana przez ayrsen »
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2005, 09:54:19 »
Nie mam Ave tylko Corollkę ale:
- odpalam zaraz po zgaśnięciu lampki i odpala za pierwszysm razem - więc u Ciebie jest chyba coś nie tak
- mam seryjnie zamontowaną nagrzewnicę (Corolla 2002) więc chyba i u Ciebie powinna być
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 18:59:55 wysłana przez ayrsen »
raymund
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2005, 10:46:03 »
zadnych problemow nie mam . odpalalem nawet przy-20 stopniach i od pierwszego kopa  palila. sprawdz na serwisie swiece zarowe- to podstawa.  webasto???? zalezy o jakim myslisz / jesli o suchym ktore sluzy tylko do ogrzewania kabiny to seryjnie sie ich nie montuje.  /koszt okolo 3000 zl/ takie webasto jest generalnie potrzebne dryndziarzom.
majagoda
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2005, 12:43:47 »
Pozdr
Wlasnie od wczoraj zauwazylem podobne objawy u mnie! Tak samo sie zachowuje. Nie wiem czy robic z tego problem... Powiem ze wczesniej odpalal bez problemu. Cos z tym trzeba zrobic...?
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 19:00:57 wysłana przez ayrsen »
ZACHARY
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2005, 14:31:55 »
zanim zaczniecie rwać włosy z głowy i szukać innych przyczyn proponuję wyeliminować punkt pt. paliwo. zacznijcie od zastosowania np. tego środka >>
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=82916772&contentId=6006510
to naprawdę bardzo dużo daje. zwracam uwagę na słowo "wielosezonowy" w tytule. W ASO Toyoty preparat ten kosztuje ok.30 złotych i starcza na 500 litrów paliwa.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 19:04:26 wysłana przez ayrsen »
Adrian
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2005, 16:06:10 »
A może akumulator? Jeśli nie jesteście szczęśliwymi posiadaczami garażów, dużo jeździcie po mieście, to w okresie zimowym to ustrojstwo dostaje mocno w kość. Słaby akumulator może się tak zachowywać. Wyjściem jest podładowywanie go od czasu do czasu.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 19:05:42 wysłana przez ayrsen »
majagoda
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2005, 07:09:31 »
Tez tak mysle, ze moze to byc akumulator - musze pomierzyc.
pozdr
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 19:06:34 wysłana przez ayrsen »
Bubu
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2005, 19:04:54 »
U mnie zawsze pali po okolo 3-4 sekundach krecenia rozrusznikiem i nie zaleznie czy jest -25st czy +25st, zas moja druga bestia passat 91r 1,9 td pali na dotyk 1 sekunda krecenia.
valeo75
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2005, 20:46:17 »
Jeszcze 4000 do przeglądu, jakoś się dotoczć. Na szczęście zimy nie ma. Może to i rzeczywiście akumulator. Muszę jeszcze trochę w tym stworze powymieniać - mam go dopiero 7 miesięcy. Z drugiej strony - dopiero 56000 km...
Co do WEBASTO to chodzi mi o takie urządzonko, które by mi na życzenie (np. po powiadomieniu zdalnym) podgrzewałoby silnik przed rozruchem; to podobno bardzo dobrze mu służy i go oszczędza (ktoś gdzieś napisał zapalanie że zapalania zimnego w porównaniu do podgrzanego to jak zużycie silnika po przejechaniu 50km);
podgrzewania wnętrza nie potrzebuję, nie stoję przy słupku; czy mam to u siebie o czym piszed Gosiek, nie wiem; wydaje mi się, że nie mam tego, o czym myślę, że chciałbym mieć; no, to moi fachmani od Toyoty się przyjrzą za dwa miesiące...
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 19:08:09 wysłana przez ayrsen »
Adrian
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2005, 22:00:50 »
No to zdecydowanie długo. Mi odpala odrazu. Nie muszę go maltretować...
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 19:09:05 wysłana przez ayrsen »
Bubu
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2005, 22:44:03 »
Wlasnie tak mi sie wydawalo ze za ciezko ona pali  ale tak bylo od kiedy ja mam i mysle ze ten typ tak ma. Nie trza nic psuc:)
Zawsze "zagada" za pierwszym razem :bbravo
Adrian
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2005, 23:04:23 »
Cytat: Bubu
To najważniejsze, że się dogadujecie  :wink:
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 19:09:57 wysłana przez ayrsen »
Adasko
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2005, 10:04:46 »
A tak przy okazji to jaki akumulator powiniem być w D4D?
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 19:10:36 wysłana przez ayrsen »
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2005, 11:06:51 »
Jeśli chodzi o zapalanie to nie mam z tym żadnego problemu. Przekręcam kluczyk i bruuum..... Zastanawia mnie jaednak zapis w instrukcji obsługi na temat techniki zapalania. Otóż we wszystkich krajach mamy zapalać normalnie a użytkownicy w Niemczech inaczej. Mianowicie muszą dodać trochę gazu przy zapalaniu. Skąd ta różnica??? Ja swoją Ave przywiozłem z Niemiec właśnie. Czy to ma odniesienie do Niemieckiego paliwa czy jak? Czy też silnik jest jakiś inny? Jak wy zapalacie silnik D4D?
A jeśli chodzi o webasto to jest to super bajer. Moja Ave ma taką funkcję ogrzewania wnętrza. Słyszałem że mówią na to webasto typu suchego, czyli działa na paliwo. Szkoda tylko że, aby działało musi być zapalony silnik. No ale zawsze jak już ruszysz to po chwili masz ciepło... :D .
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 21:09:10 wysłana przez ayrsen »
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Jackal
Odp: Zapalanie D4D
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2005, 11:13:00 »
W Niemczech coś tam z normami spalin ma wpływ na ten zapis w instrukcji.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2006, 21:09:28 wysłana przez ayrsen »
