Autor Wątek: Wyłacznik uderzeniowy TSport  (Przeczytany 26735 razy)
macieywr
« dnia: 13 Kwietnia 2011, 15:07:23 »
Wie ktos moze gdzie sie znajduje wyłącznik uderzeniowy w wersji TSport 02' ?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Wyłacznik uderzeniowy TSport
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2011, 15:12:08 »
pod maską powinien być, szukaj sześcianu z  napisem SRS
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2011, 15:15:39 wysłana przez kafara1 »
macieywr
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2011, 15:21:52 »
to ze pod maska to wiem, tylko z ktorej strony ? auto jest rozbite, ale trzeba sprawdzic czy pali. z lewej czy z prawej strony szukac ?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2011, 15:32:38 »
po jednym z lewej i prawej strony
zdemontuj ta osłonę z za grilla i szukaj w okolicy reflektorów,
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2011, 15:40:47 wysłana przez kafara1 »
macieywr
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2011, 15:38:23 »
ale czekaj czekaj. przeciez to sa czujniki od poduszek... poduszki sa cale, a auto nie pali... auto wyglada jakby pod naczepe wjechalo tzn. silnik, urwal kolyske, i dostalo tez w szybe. nie ma jakiegos innego czujnika, wylacznika czy czegos co by mogla wylaczyc zaplon ?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2011, 15:42:38 »
nie dziwne że nie pali skoro jest po dzwonie <zalamka>
macieywr
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2011, 15:45:58 »
tak, tyle ze ten dzwon (nie wiem co sie stalo) nie wygladal zbyt groznie. Ogolnie auto w dobrym stanie. Chlodnica lekko wgieta, ale nic nie leci. Podejrzewam ze to moze byc cos w elektryce... jakis wylacznik czy cos takiego. poduszek nie wywalilo wiec to raczej nie kostki SRS. Po za tym, widac je ze sa nie tkniete.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2011, 15:53:40 »
Jak ruszyło Ci silnik to może i zerwało jakąś wiązkę, od zapłonu świec? Swoją drogą jeśli faktycznie silnik oberwał od góry to nie wiem czy to taki fajny stan auta :) Może niegroźnie wygląda, ale wymienić z tego powodu silnik i resztę osprzętu, to już nie tak fajnie. Myślę że gdyby to była błaha sprawa to od razu by to auto handlarz zabrał i zrobił :)
levyy1986
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2011, 15:55:04 »
Czy kontrolki się zapalają? może ma immo i on blokuje?
macieywr
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2011, 16:02:03 »
sprawa wyglada tak, ze znajomy blacharz sciagnal to auto, a ze mi sie podobalo to moze mi zrobi za "flaszke" :) nie no zartuje z ta flaszka, ale z pewnoscia duzo taniej niz normalnie, tymbardziej ze o czesci to ja mam sie martwic :) kontrolki sie zapalaja, ale nie pompuje paliwa. czyli tak jakby cos bylo odlaczone. moze faktycznie immo...
levyy1986
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwietnia 2011, 16:06:06 »
Może być, że on robi bałagan. Rozrusznik kręci? Sprawdź też bezpieczniki.Ewentualnie zobacz ,czy pod machą coś z elektryki nie oberwało.
Obok filtra pow. widzę na zdj. jakąś puszkę, może tam jakiś przekaźnik dostał..
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Kwietnia 2011, 18:45:32 »
Rolka to nie ford i raczej nie ma odciecia pompy przy uderzeniu :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Kwietnia 2011, 18:52:21 »
eddie dobrze prawi jestem tego samego zdania
to nie auto na F :grin:
Sajmon
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2011, 00:35:33 »
Już miałem dać kolejny przykład auta na "F" - francuskie :)
W Renault Master spotkałem się z czymś takim, że auto po wjechaniu w dużą dziurę w jezdni po prostu zgasło i nie chciało odpalić. Okazało się że jest jakiś czujnik który wykrywa wstrząsy (np. przy wypadku) i rozłącza albo pompę paliwa albo inne ustrojstwo :) Wystarczył telefon do serwisu i mechanik powiedział w jaki sposób to odblokować. Operacja była banalna ale niestety nie pamiętam co trzeba było zrobić.
Może w Toykach jest podobnie?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Kwietnia 2011, 08:09:22 »
nie w toyotach tak nie jest
co do auta na F np.Trafic to wystarczy wcisnąć z prawej strony patrząc od przodu auta od strony kierowcy przycisk z pod maski prawie przy przedniej szybie się on znajduje i auto pojedzie dalej.
Nie ma potrzeby dzwonienia gdziekolwiek.
jeśli w TSport by miał by być to po odtworzeniu machy od razu było by go widać.
