Autor Wątek: czujnik przyspieszenia  (Przeczytany 18366 razy)
soku
« dnia: 13 Kwietnia 2011, 19:09:20 »
witam ludziska.nie jestem mechanikiem a i na kasie nie śpie.pomóżcie!! odczytalem blad u siebie jako:czujnik pedału przyspieszenia.narazie go skasolwale ale czy to cos kosztownego i powaznego?? w serwisie jak wiadomo-kasa i jescze raz kasa
Odp: czujnik przyspieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2011, 20:38:09 »
podaj w razie czego jaki konkretnie blad.
TPS (czujnik polozenia przepustnicy) jest na przepustnicy - podepnij sie przez obd i bedziesz od razu widzial czy pracuje prawidlowo.
Jak nie bedzie pracowal prawidlowo to sprawdz czy dochodza napiecia i czy nie ma gdzies przerwy.
Gardzin
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2012, 22:01:32 »
a gdzie jest przepustnica i jak wygląda w d4d z 2002r? może ktoś zdjęcie podeśle, ponieważ u mnie wyskakuje błąd 41 Throttle Position Sensor signal. wybłyskany i odczytany ze strony http://www.troublecodes.net/Toyota/
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2012, 22:46:08 »
verso ma obd2 a ty podajesz kody blyskowe - cos ci sie pomieszalo.
Gardzin
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2012, 10:59:18 »
Dziwne, mam YW 2002r. i nie mam obd 2. Chyba ktoś mi wtyczke zamienił przed sprzedażą. :laugh: a odpowiedzi na pytania brak
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2012, 11:07:53 wysłana przez Gardzin »
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2012, 19:01:44 »
to ci ciekawe - jeszcze nie spotkalem yarka z inna wtyczka nic obd2 - obojetnie czy po fl czy przed.
Gardzin
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2012, 16:22:16 »
Może się nie znam. Pokaż jak wygląda ta wtyczka, może jestem w błędzie, ale wszystko się zgadza ze stroną którą podałem w pierwszym poście, więc nie mam podstaw by twierdzić inaczej.
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2012, 22:51:06 »
tu masz opis zlacza - jest (powinno byc) nad kolanami kierowcy:
http://www.obdstore.com/obd-2-diagnostic-connector-pinout/
Gardzin
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2012, 21:49:06 »
no to ciekawe co ja wybłyskałem :good: jeszcze byłem sprawdzić i normalnie błyska mi że błąd 41. dziwne. No dobra ale jak wybłyskać w obd 2?
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2012, 21:57:51 »
obd2 nic nie wyblyskasz - mozesz strzelic fote tego zlacza ?
Gardzin
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2012, 10:14:41 »
Jest identyczna jak pokazałeś w linku. Zastanawia mnie tylko co ja wybłyskałem, bo znalazłem jakąś tam instrukcje że między 4 a 13 pin się robi zworke i błyska i tak było, więc mam mętlik w głowie.
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwietnia 2012, 17:22:22 »
tak bylo w kostce starszego typu - z ciekawosci sprawdze co sie dzieje u mnie jak zewre te piny.
s. tak czy siak podepnij skaner pod obd2
Gardzin
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Kwietnia 2012, 20:48:06 »
ok czekam na wyniki :good:
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwietnia 2012, 06:29:02 »
jak to nic nie wybłyskasz mechu? Odczyt kodów z obd2:
"Sprawdzenie DTC (Data Trouble Codes):
1. Włącz zapłon do pozycji ON (nie uruchamiaj silnika).
2. Za pomocą przewodu wykonaj zworkę w złączu diagnostycznym, pomidzy pinami nr 4 (CG) i nr 13 (TC).
3. Odczytaj kod błędu za pomocą MIL (Malfunction Indicator Lamp), czyli w naszym przypadku kontrolki "check engine" w następujący sposób:
- 4,5 sek. po wykonaniu zwory kontrolka błyśnie tyle razy, jaką wartośc ma 1 cyfra kodu błędu,
- nastąpi przerwa 1,5 sek. po ktorej kontrolka błyśnie tyle razy, jaką wartość ma 2 cyfra kodu błędu,
- jeśli w ECU zapisały sie inne kody, po 2,5 sek. przerwie nastąpi wyświetlenie 2 błędu i kolejnych, zgodnie z opisem podanym przy 1 bładzie,
- kody błędów wyświetlane są, poczynając od najmniejszego (czyli np. 12, potem 34 itd.)
- po wyświetleniu ostatniego zapisanego błędu nastąpi 4,5 sek. przerwa i proces rozpocznie się od początku (1 błąd, 2 błąd, 3 błąd itd...).
4. Po zakończeniu odczytu zdejmujemy zwore i wyłączamy zapłon.
5. Jeśli chcemy zresetować pamięć błędów - odłączamy akumulator lub bezpiecznik EFI na ok. 20min."
Gardzin
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwietnia 2012, 12:34:34 »
No właśnie i ja taką instrukcje znalazłem i wykonałem, a wynikiem był błąd nr 41, czujnik położenia przepustnicy, tylko gdzie to jest i jak to sprawdzić. Kasowałem błędy ale nr 41 powraca. Może ma ktoś taką książkę? http://www.bookmaster.pl/toyota,yaris,modele,1999,2005/r,m,jex/ksiazka/501656.xhtml a może już ktoś to naprawiał. Objawem jest podnoszenie obrotów do ok 1200, a czasami jak dojeżdżam do świateł na lekkim hamowaniu to obroty spadają do jednej lub dwu kresek czyli około 600 700 obr/min jak mniemam.
