Autor Wątek: Dziwne tarcie z okolic tylnich kół.  (Przeczytany 3361 razy)
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« dnia: 15 Kwietnia 2011, 10:54:05 »
No właśnie............. jest problem........ Myślałem że to są hamulce (szczęki) ale jak podniosę autko to bębny kręcą sie luźno i nawet schodzą bez broblemów, fakt wcześniej spadły mi te sprężynki co dociskają szczęki ale poprawiłem jak należy i nic nie pomogło nadal jest takie szuranie. Nasila się ono zwłaszcza jak wchodzę w zakręt i przy niskich prędkościach są wyraźnie słyszalne. Już nie wiem co jeszcze to może być..... Faktem jest że szczęki raczej nadają się do wymiany i planuję to zrobić jeszcze przed wakacjami. Może ktoś spotkał się z takimi objawami i wie co to może byc?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Dziwne tarcie z okolic tylnich kół.
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2011, 11:14:53 »
A to nie buczenie łożysk? Może łożysko Ci sie kończy?
Jeżeli kręcisz kołem i lekko chodzi to nic nie powinno się tam trzeć.. no chyba, że dopiero pod ciężarem auta.. A jak jedziesz "slalomem" to nasila się i zmniejsza? Bo to typowa oznaka martwych łożysk. :>
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2011, 11:51:09 »
Odkręć piasty, to zobaczysz łożyska, które przy okazji przesmarujesz. Jeżeli jeszcze tego nikt u ciebie nie zrobił, to łożyska chodzą na sucho - smar zmienił stan z ciekłego na stały.
Pozdrawiam.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2011, 11:59:26 »
Hmmm.......... jest gdzieś jakiś faq do rozkręcania piast? T jest coś skomplikowane i czy na coś trzeba zwrócić uwagę szczególnie? I Zuoo tak masz rację trze przy obciążeniu tzn. jak jest postawiona na kołach a jak jest podniesiona wszystko jest cacy i nie czuć żadnych luzów. Jak się zabrać do rozkręcenia tej piasty???
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2011, 12:02:37 wysłana przez sachar »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2011, 12:10:32 »
Koło, bęben, potem klucz 14 długa lub z przedłużką nasadowa oczywiście, cztery śruby i masz piastę w garści, czy smarowanie coś da... wątpię
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2011, 12:13:32 »
Miałem podobnie z szumiącymi łożyskami.Smarowanie nie pomogło więc wymieniłem piasty.Cena piast jest mało optymistyczna niestety...
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2011, 12:27:19 »
Tak Kryspin tylko, że......... to nie jest szum............. łożyska nie szumią jest to charakterystyczne tarcie miarowe i tak jakby na bębnie......... o bęben........ właśnie cholera wie o co............. ale sprawdzę łżyska bo jak już jeżdżę 5 lat to napewno nie było tam zaglądane. Aha a w jaki smar się trzeba zaopatrzyć do łożysk?
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2011, 12:30:14 »
Jeszcze może bęben ocierać o osłonę.Jest tam taki kołnierz ,który lubi korodować i się podwijać.
luk89
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2011, 21:27:21 »
Na 100% piasta.
Miałem to samo do dziś... piasta min. 260zł za zamiennik... oryginał ponad 400zł
Takie dziwne jakby chrobotanie nasilające się przy skręcaniu
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2011, 11:50:21 »
Witam.
Miałem to samo, dziwne tarcie. Na szczęście mam mechaników-magików, 15 minut i zrobili. Nie wiem co tam było, cos odgięli. I wymienili mi elementy ze środka, jakiś zestaw naprawczy do piasty. Chyba 20 zł.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwietnia 2011, 13:11:12 »
Adamno mam prośbę czy mógłbyś się dowiedzieć coś więcej od tego swojego mechanika co tam robił i  skąd brał części?
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2011, 12:16:10 »
Kupiłem w sklepie internetowym http://sklep.intercars.com.pl, nazywa się to
LUC SFK331 Zestaw montażowy szczęk hamulcowych i jest do Lucas-a.
Koszt 64,81 z przesyłką.
Pozdrawiam.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Kwietnia 2011, 20:44:16 »
to co teraz napisze... licze sie z tym ze zostane pojechany, i to pewnie ostro
w jakies 2 lata wstecz padly lozyska z tylu w cari. wymienilem, 350zl zamiennik.
zrobilem uwaga!!!
ok 10tys.km i zaczelo cos huczec;/ lozyska niestety to byly.
co zrobilem? na allegro znalazlem cari angielke w okolicy i kupilem dwie cale zwrotnice po 100zl za sztuke z linkami.
i jak?
jezdze na tych oryginalnych "angielskich" lozyskach juz pewnie ze 30tys.km nic niepokojacego z tylu nie dochodzi a na jakiekolwiek dzwieki jest wyczulony i sprawdzam...
morał taki ze przy swoim budzecie wole kupic oryginaly z pewnego zrodla (niech to bedzie z miasta Płock <taniec>) niz ten shit ktory bardzo czesto mozna dostac...
nie mowie oczywiscie o aso...
relacje ceny czesci co do wartosci samochodu sa wiadome
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
