Autor Wątek: Problem  (Przeczytany 2853 razy)
Offline AdrianPraga
  • Wiadomości: 9
Problem
« dnia: 16 Kwietnia 2011, 18:48:32 »
Witam. Mam mały problem z moją carinką . Jest to model z 1997 1,6 16v . Podczas ruszania oraz hamowania coś puka .Podejrzewam koło pasowe wału . Czy to może być to ? Z Góry Dzięki za odpowiedź
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Problem
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2011, 20:18:34 »
Raczej nie.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Problem
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2011, 20:35:53 »
Podnieś po kolei każde koło i posprawdzaj luzy w zawieszeniu, pokręć kołami, przednimi również na biegu. Pozdrawiam.
Robsajson
Odp: Problem
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2011, 20:49:09 »
Mi to wygląda na wybite tuleje wahacza lub łącznik stabilizatora.Miałem podobny problem z wybitymi tulejami w tylnym wahaczu.Właśnie przy ruszaniu i hamowaniu tukło się z tyłu.
Offline AdrianPraga
  • Wiadomości: 9
Odp: Problem
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2011, 21:11:35 »
Powiem tak koło pasowe wału jest trochę po wyginane .było małe bum ;/
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Problem
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2011, 21:18:43 »
Małe bum, hmm...chyba z czołgiem jak koło pasowe się zgięło :-P
Stawiam na którąś tuleje, albo łączniki.
Offline AdrianPraga
  • Wiadomości: 9
Odp: Problem
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2011, 21:23:35 »
Od razu czołg ;p  Nie wiem wymienię koło i się okaże. Zdjełem to koło i trochę w nie popukał to już było mniej słuchać to pukanie .
Robsajson
Odp: Problem
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2011, 21:26:37 »
Jak koło jest krzywe i ma bicie to może stukać ale tak jak napisał Piotrek ciężko jest je skrzywić.
Skoro uważasz ,że to ono to podmień je na całe i sprawdź czy coś się zmieniło.
Offline AdrianPraga
  • Wiadomości: 9
Odp: Problem
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2011, 21:28:27 »
Ok sprawdzę i dam znać ;p
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
Odp: Problem
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2011, 21:36:31 »
Jak na mój gust to łączniki ,ale jak chcesz mie pewnośc jedź na ,,ścieżkę'' do stacji kontroli pojazdów.
