Autor Wątek: Problem z kamerą cofania w Camry Hybrid '07  (Przeczytany 2725 razy)
periot
« dnia: 16 Kwietnia 2011, 21:18:29 »
Kopiuję swój post z działu car audio/video. Może tu będzie wiekszy oddźwięk (hope so) :)
Witam.
Czy ktoś zetknął się z takim problemem?:
Kupiłem kamerę cofania, niby dedykowaną do modelu, http://www.altad.com.pl/index.php?product_id=382 .Mega prosty montaż do fabrycznej navi Denso z JBL i faktyczni pasuje idealnie do otworu lampki tablicy rej. Po popełnieniu rzeczonego (sygnał kamerki i jej masa do 22 i 23 pin w kostce R10) z przykrością odkryłem, że....lipa. Obraz wariuje-ucieka na prawo w takiej czestotliwości, że czujesz się jak po konsumpcji "pół basa" 40sto stopniowego napoju.... Mostkowanie z masą zasilania nic nie daje, co więcej po podpięciu kamery pod monitor zewnętrzny obraz jest idealny. System navi to NTSC, tak samo i kamery. Próbowałem również podpinać PAL'owską, ale wtedy już nic nie było widać...
Dodatkowa w sub-menu nie aktywuje się opcja "check camera" jakby poprostu jej nie widział, choć odpala ją po wrzuceniu wstecznego... Sygnał monitora jest stabilny, bo jego nakładka "check surroundings for safety" na tle zamazanego obrazu jest czyściutki.
Zastanawiam się czy to wina siania urządzeń elektrycznych, a może Denso w jakiś sposób zabezpieczyła Toyotę przed zakupem kamer w aftermarket?
Proszę o sugestie, a najlepiej o poradę popartą doświadczeniem co zrobić
Pozdrawiam.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Problem z kamerą cofania w Camry Hybrid '07
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2011, 21:20:02 »
My tutaj cofamy na wyczucie  <diabel>
owca
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2011, 09:06:32 »
nie ma zabezpieczeń przed niefirmowymi kamerami. Ja popełniłem początkowo błąd, że kupiłem kamere PAL i miałem takie objawy jak ty opisujesz - ale skoro jesteś pewny, że kamera którą masz to NTSC to jedyna możliwość to sprawdzić to z inną kamerką.
1. Podłącz kamerkę pod telewizor i upewnij się, że jest sprawna i jest to NTSC
2. sprawdz z inna kamerką (innej firmy) - ja kupilem najtansza na allegro za 115 zł :)
3. daj model i zdjecie z tylu navi, oraz jakiś opis wtyczki - porównam jak to u mnie jest podłączone
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2011, 09:18:15 wysłana przez owca »
