Autor Wątek: Niewłaściwie Działająca klimatyzacja  (Przeczytany 37885 razy)
Offline lalek
  • Wiadomości: 5
Odp: Wyłączająca się klimatyzacja po 30-40 sekundach..
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Maja 2012, 13:50:59 »
Dzięki za szybką odpowiedź.
440ml +/- 30 - taką mam nawet naklejkę na masce na górze więc tyle wchodzi fabrycznie. niestety mechanior ma komputerek w naprawie więc nie za dużo może podziałać.. dowiem się w poniedziałek.
A jak się dobrać do skraplacza? Chętnie sobie to oczyszczę.
Mam klime automatyczną (avensis wersja SOL) w dualu. mniej wiecej 40 sekund.. pierwsze wyłączenie jest po dłuższym czasie.. potem już szybko off'uje.
Dzięki za wszelkie sugestię. Lubię wiedzieć jak rozmawiać z mechaniorami oraz wiedzieć jak działa Toya ;)
Mam wrażenie, że jakiś sobie dziwny warsztat wybrałeś do naprawy... Lepiej było do serwisu klimy jechać, który się tylko klimą zajmuje  :song:
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: Niewłaściwie Działająca klimatyzacja
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Maja 2012, 13:51:56 »
A filterek kabinowy sprawdzałeś?
Where Wishes Fly......
doktoreq301a
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Sierpnia 2012, 15:47:53 »
witam
Mam nieco zbliżony problem w AVE II T25 po FL klima automatyczna dwustrefowa, mianowicie jak temperatura zew jest  ponad 25C klimatyzacja nie zawsze się załącza, tzn na panelu świeci się sygnalizator włączonej klimy, obroty silnika wzrastają, a sprężarka nie chodzi i nie ma chłodzenia, dopiero jak kilka razy włączam i wyłączam klimę to w końcu zaskakuje. Potem jak już pracuje sama się wyłącza szczególnie jak stoję w korku lub jadę wolno.  Problem sprawdzałem w serwisie klimy- układ ok i na komputerze brak błędów, sygnalizator świeci się cały czas nie mruga. Problemu nie ma jak jest chłodniej na zewnątrz wtedy chłodzi super. Czy jest może jakiś czujnik który wyłącza klimę jak jest zbyt gorąco ??? fachowcy rozkładają ręce. POMOCY
Robsajson
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Sierpnia 2012, 16:31:05 »
wyłącz zapłon, wciśnij przycisk AUTO i przycisk ZAMKNIĘTEGO OBIEGU WEWNĘTRZNEGO (recyrkulacji) i przekręć na zapłon.
Zaświecą ci się wszystkie kontrolki na panelu centralnym związane z nadmuchami a potem wyświetlą na panelu klimy błędy (dwucyfrowe) np. 23 , 21 itd
odczytaj błędy i napisz jakie masz
doktoreq301a
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Sierpnia 2012, 20:21:29 »
Wielkie dzięki KRYSPIN, zrobiłem jak napisałeś i pojawiły się błędy 21 i 24,
Czy wiesz co to może być??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Sierpnia 2012, 08:05:54 »
Patrząc po kodach problem może wynikać z solar sensorem tym na podszybiu
od tego zacznij
Offline JozefCzyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Lipca 2015, 11:07:10 »
Przeglądam tematy związane z nieprawidłowo działającą klimatyzacją, ale niestety nie znalazłem rozwiązania problemu jaki pojawił się u mnie. Posiadam Avensis 1,8, 2004.
Ostatnio w jeden z gorących dni wsiadłem po pracy do samochodu i na wyświetlaczu klimatyzacji nie pojawił się żaden symbol/ikonka. Nie działały też nadmuchy oraz żaden przycisk dotyczący nawiewów i klimatyzacji. Wyłączyłem silnik i zapaliłem ponownie. Wszystko wróciło do normy, aczkolwiek kolejnego dnia znów nic się nie pojawiło i żaden nadmuch nie działa. Po dwóch dniach znów wróciło wszystko do normy, po czym znów kolejnego przestało działać i nic się nie wyświetla. Czy mieliście tego typu problem i jak sobie z nim poradzić?
Offline arow
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Lipca 2015, 12:57:01 »
Witam, Przeglądam tematy związane z nieprawidłowo działającą klimatyzacją, ale niestety nie znalazłem rozwiązania problemu jaki pojawił się u mnie. Posiadam Avensis 1,8, 2004. Ostatnio w jeden z gorących dni wsiadłem po pracy do samochodu i na wyświetlaczu klimatyzacji nie pojawił się żaden symbol/ikonka. Nie działały też nadmuchy oraz żaden przycisk dotyczący nawiewów i klimatyzacji. Wyłączyłem silnik i zapaliłem ponownie. Wszystko wróciło do normy, aczkolwiek kolejnego dnia znów nic się nie pojawiło i żaden nadmuch nie działa. Po dwóch dniach znów wróciło wszystko do normy, po czym znów kolejnego przestało działać i nic się nie wyświetla. Czy mieliście tego typu problem i jak sobie z nim poradzić?
Skoro cykliczne Ci to nie działa to prawie na pewno pada ci panel sterowania AC.
Offline JozefCzyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Lipca 2015, 13:29:44 »
Tak też podejrzewałem, że może to być związane z panelem. Jak się upewnić, że to jednak panel?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Lipca 2015, 13:34:24 »
Najlepiej podmienić na próbę. Sprawdź na początek stan połączeń na kostkach, może coś gdzieś się poluzowało.
Offline JozefCzyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Lipca 2015, 13:35:57 »
A czy aby wymontować panel potrzeba rozbierać pół kokpitu czy są jakieś magiczne zatrzaski?
Offline arow
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Lipca 2015, 07:16:21 »
No to na początek trzeba wpisać magiczne słowo w wujku google tj. "avensis t25 kokpit". Otrzymujemy efekt : http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15891.0
Swoją drogą nie sądzę aby były to kostki (choć tego ci życzę). Według mnie to typowa klasyka aut :P Zimne luty na płytce sterującej. Tak jak koledzy powiedzieli najlepiej podmienić, ale jeżeli nie masz możliwości a potrafisz sprawnie operować lutownicą to przelutować na początku wszystkie gniazda.
A tutaj masz np. sterownik klimy w ave t25, który się uszkodził
Więc to też trzeba sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2015, 07:25:17 wysłana przez arow »
Offline JozefCzyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Sierpnia 2015, 09:37:28 »
Dzięki serdeczne za pomoc i rady. Jak już uporam się z problemem napiszę gdzie tkwił problem.
Offline JozefCzyk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Sierpnia 2015, 15:31:56 »
Nie lutowałem niczego na płytce, bo za bardzo się na tym nie znam. Zamówiłem na alledrogo kompletny panel klimatyzacji i wszystkie funkcje życiowe po podłączeniu wtyczek wróciły do normy. :)
Cieszy ten fakt, szczególnie że na zewnątrz temperatura mocno plusowa.
