Autor Wątek: Niewłaściwie Działająca klimatyzacja  (Przeczytany 37884 razy)
Robsajson
Odp: Niewłaściwie Działająca klimatyzacja
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Sierpnia 2015, 17:02:56 »
A czy aby wymontować panel potrzeba rozbierać pół kokpitu czy są jakieś magiczne zatrzaski?
No to na początek trzeba wpisać magiczne słowo w wujku google tj. "avensis t25 kokpit". Otrzymujemy efekt : http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15891.0
Swoją drogą nie sądzę aby były to kostki (choć tego ci życzę). Według mnie to typowa klasyka aut :P Zimne luty na płytce sterującej. Tak jak koledzy powiedzieli najlepiej podmienić, ale jeżeli nie masz możliwości a potrafisz sprawnie operować lutownicą to przelutować na początku wszystkie gniazda.
A tutaj masz np. sterownik klimy w ave t25, który się uszkodził
Więc to też trzeba sprawdzić.
Przepalony element to zwykły bezpiecznik :)
Offline arow
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Sierpnia 2015, 07:47:19 »
Nie dyskutujemy o tym co to za element :) ale akurat w tym wypadku (zdjęcie) nie martwiłbym się o ten element, a o ścieżki ....
Fajnie, że ruszyło po wymianie panela. Jak znajdziesz czas to stary rozbierz i sprawdź z ciekawości :D
