Autor Wątek: Półoś - wersje 1.6 i 1.8  (Przeczytany 1670 razy)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« dnia: 21 Kwietnia 2011, 16:39:20 »
Czesc,
Mam pytanko czy lewa półoś (podobno 32 zeby) jest taka sama dla silnikow 1.6 i 1.8 ?
Pozdrawiam,
cholo
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Półoś - wersje 1.6 i 1.8
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2011, 17:14:47 »
Z tego co wiem sa 2 rodzaje polosi,dla wersji europejskiej i wersji japonskiej cariny.Musisz dokladnie przeliczyc zeby na swojej...
Carina 3s-fe!
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2011, 11:07:20 »
mam 32 zeby od strony skrzyni i 26 od kola (wersja europejska).
pytanie czy polosie z wersji 1.6 i 1.8 z ta sama iloscia zebow beda zamienne ?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2011, 19:09:45 »
Witam . To nie jest regułą . Ja mam 1,6 co ma wersje od Camry 2,2 (26-32-56 ) . Trzeba to policzyć . ale jest jeszcze sama  grubość półosi . Wiadomo więcej zębów grubsza mniej cieńsza . Innej opcji nie ma . Pozdro .
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2011, 15:51:12 »
najgorsze jest to, ze obdzwonilem cale allegro ale nikt nie ma wewnetrznego przegubu na 32 zeby (tylko 23 albo 26).
chyba mnie cos mechanik poklamal  :roll:
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2011, 18:13:45 »
Węwnetrznego szukasz czy zewnetrznego ? 26 zębów od srony koła  , 32 wejście półośi ,54 ilość zębów na koronce ABS . To dotyczy się zewnetrznego .
