Carina
Kierunkowskazy - pali bezpiecznik, awaryjne dzialaja
Strony: [
Wątek: Kierunkowskazy - pali bezpiecznik, awaryjne dzialaja (Przeczytany 6569 razy)
sbchp250
Gość
dnia:
23 Kwietnia 2011, 16:09:03 »
Ni z tego ni z owego, przestaly mi na trasie dzialac kierunki.
Awaryjne dzialaja.
Zalozylem nowy bezpiczenik od kierunkow i odrazu go spalilo, kolejny takze.
Co moze byc nie tak? Stalo sie to tak poprostu, na trasie po latach
Robsajson
Gość
Odp: Kierunkowskazy - pali bezpiecznik, awaryjne dzialaja
Odpowiedź #1 dnia:
23 Kwietnia 2011, 16:25:44 »
Awaryjne działeją bo są zasilane z innego obwodu.Skoro kierunkowskazy nie działają a awaryjne tak, trzeba by było przejrzeć instalację od przełącznika przy kierownicy ,po przez przekaźnik do bezpiecznika.
sbchp250
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
23 Kwietnia 2011, 17:13:08 »
Dzieki za odpowiedz. Wiec nie ma jakiegos typowego slabego punktu w tej czesci instalacji? Poprostu mam pecha i trzeba szukac?
Robsajson
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
23 Kwietnia 2011, 19:06:30 »
Zdarza się ,że padają przełączniki przy kierownicy i robią zwarcie.Rzadko ale się to zdarza.
Myślę jednak ,że przetarła Ci się gdzieś izolacja przy przewodach i tu tkwi proplem.
Jimmy1976
Toyot Pełzający
Wiadomości: 156
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
25 Kwietnia 2011, 20:50:35 »
jakby uwaliła się instalka to by robiło zwarcie i na awaryjnych i na kierunkowskazach! Rozepnij przełącznik pod kierownicą i wepnij bezpiecznik i zobacz co się stanie .Pozatym włącz awaryjne i zobacz czy obie strony ci działają przed odpieciem przełącznika . Jak coś mam taki przełącznik do cari na sprzedaż !
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 !
http://www.autowarsztat.wroclaw.pl
Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
sbchp250
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
03 Maja 2011, 14:17:09 »
Okazalo sie ze radio przecieralo wiazke ktora za nim byla. Zrobilo sie zwarcie i akurat od kierunkow odrazu palilo bezpiecznik.
Wystarczylo zaplon wlaczyc (bez wlaczania kierunkow) i palilo bezpiecznik kierunkowskazów.
Strony: [
Carina
