Autor Wątek: stukanie polosi?  (Przeczytany 2053 razy)
czupryn
stukanie polosi?
« dnia: 25 Kwietnia 2011, 22:19:21 »
Witam,cos zaczelo mi stukac z przodu ale dosyc niestandardowo tzn nie zawsze i w roznych momentach.Bylem u magika i stwierdzil ze polosie chodza na boki wydajac taki dzwiek i ze to normalne w aucie z przebiegiem 250+.Prawda czy falsz?
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: stukanie polosi?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2011, 22:23:12 »
Te stukanie zależne jest od liczby obrotów koła? Czy stuka sobie jak chce? Stukanie jedno za drugim jak karabin? To, że osie chodzą na boki to normalne, koło skręca i potrzebny jest zapas do załamania ośki.
czupryn
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2011, 22:41:59 »
Stuka sobie....raczej przy wolnych predkosciach,nieregularnie.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2011, 22:55:36 »
raczej fałsz, stukanie nie est normalne, tym bardziej w toyotach, moja ma 415 tysi najechane ( a znawcy twierdzą, ze może i ze 100 więcej) ale nic w niej nie stuka
jestem w stanie zgodzić się, że stukanie świadczy zaś o niedomaganiu jakichś elementów, a jest ich kilka od tulei wahaczy, przez sworznie wahaczy, łączniki drążków stabilizatora, gumy stabilizatora na przegubach zewnętrznych i wewnętrznych kończąc ( może te miał na myśli pan mechanik, bo to one są bezpośrednio połączone z półosiami)
może wyprawa na szarpaki na stację diagnostyczną rozwieje część wątpliwości
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
